Výměna procesoru
Výměna procesoru
Zdravím všechny odborníky,
mám na Vás dotaz, bylo by možné vyměnit procesor, aby na PC šlo nainstalovat Win11??
Stávající CPU - Intel Core I5-6500 (Skylake-S, 3,2Ghz 6MB, socket H4 - LGA 1151)
zákl. deska - MSI B150 Gaming M3 (MS-7978) Skylake PCH-H
RAM - Kingston 2x8 GB, 2133MHz CL14
zdroj - Seasonic S12II 520W 80 Plus Bronze
chladič CPU - Cooler Silentium PC Fera2 HE1224
Vím, že PC je už dědeček, ale vše je plně funkční a chci ho dát tatíkovi, ještě by mohlo posloužit.
Tak jestli by byla nějaká možnost na jiný CPU ??
Díky za odpověd
Díky za odpověd
Re: Výměna procesoru
Nepotrebuješ vymeniť procesor,aby si nainštaloval Win11.
Nejsem odborník a v PC se moc nevyznám a rád si nechám poradit, ale je to pro taťku a chce aby to mělo dál offiko podporu
teda jestli to jde nějak jinak??
Najskôr si stiahni ISO Win11 ,z ktorého si pripravíš instalačku na USB kľúč.
Stahni si Rufus a instalacni ISO Windows 11 24H2.
Pomoci Rufusu udelej instalacni flashku, pri vytvareni zaksrtni pouziti lokalniho uctu, vypnuti kontroly TPM, RAM a SecureBoot.
V registru stavajich Windows 10 vytvor DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup\AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU a nastav na 1.
Nemusis delat u ciste instalace Windows 11 s formatem disku.
Z vytvorene flashky spust setup.exe.
Nikdy som nepoužil zmenu v registroch a inštalácia prebehla bez problémov,ak bola instalačka vytvorená cez Rúfus.
Sťahujem ISO zo stránky Microsoft a použijem Rúfus.
Díky za radu, už stahuju a jen se jako laik zeptám, bude pak Win11 i s podporou a aktualizacemi....říkám, že se v tom moc neorientuju
Zatiaľ áno.
Rufus neupravuje instalaci aby nekontrolovala procesor, takovy parametr ani neexistuje, Rufus ma dokonce na webu
diskuzi kde jhsou lidi presvedceni, ze tam ta funkce byla ale byla odstranena. Aby se nekontroloval procesor behem
upgrade je nutne nastavit pres registr na pocitaci, kde se upgrade spousti.
Montys: Pokud bys chtel oficialni podporu Win11, tak potrebujes od intelu minimalne 8. radu Core nebo od AMD Ryzen 2xxx bez integrovane grafiky nebo 3xxxG s grafikou. V obou pripadech je to na vymenu desky a procesoru, protoze ta aktualni deska podporuje jen 6. a 7. radu Core.
Díky za informaci a za návod , teď jsem zas o něco chytřejší
- 9890 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 13856 Zobrazení
- 23040 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 106380 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4905 Zobrazení
