Ryzen 5 1600 + doplnění Grafická karta?
Speedhack
Příspěvek od Speedhack »
Ahoj, prosím o radu s výběrem GPU k
Líbí se mi NVIDIE. - 13000 CZK s možností příplatku pokud by se to vyplatilo až na 16000 CZK
Vyplatí se nová BEDNA pro lepší airflow? NZXT H7 Flow RGB White
Případně jaká?
MSI B350M MORTAR
AMD Ryzen 5 1600 + Endorfy Fera 5
GTX 1060 Phoenix, 6GB
Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB DDR4 2666
SilentiumPC Regnum RG1W Pure Black
Seasonic S12II-620 - 620W
Jak moc by mi pomohlo kdybych koupil novou desku, CPU a případně ramky?
Nebo - CPU + základní desku? Další komponenty mohu případně dokoupit až za 1-2 roky.
Proč chci GPU? - Pravděpodbně jen 1080p, Throne and Liberty, Enshrouded a případně GTA 6, RDR2, GTA V.
Díky za rady .)
DOPLNENO: https://www.youtube.com/watch?v=necwqUV4kcQ uz na to koukám :D
Naposledy upravil(a) Speedhack dne 10 lis 2024 12:56, celkem upraveno 1 x.
DragonX
Re: Ryzen 5 1600 + doplnění Grafická karta?
Příspěvek od DragonX »
Ahoj, nejdřív bych upgradoval CPU na 5700X3D, nehřeje (70C v Cinebenchi s Arctic 36) a rozdíl v FPS oproti i přetaktovanému R1600 je extrémní (osobní zkušenost). S GPU bych počkal na Q1/2025, přijdou nové generace od všech tří, takže ty stávající budou levnější.
Další upgrade snad jen tu skříň, za mě je Lancool RX216 ARGB top - pevná, dobře promyšlená, skvělý airflow.
Další upgrade se asi nevyplatí, DDR4 už v nových sestavách nepoužiješ.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Souhlasím, určitě by to chtělo silnější procesor, ten stávající by to moc brzdil. 5700X3D je to nejlepší, co se dá na hry v AM4 pořídit, případně pořád solidní levnější šestijádro 5600. Nezapomenout na adekvátní chladič - co je tam teď?
Paměti - ty současné jsou na tu platformu pomalé, optimum je 3200 MHz CL16, moc drahé nejsou.
Ohledně grafiky, pokud by to nepočkalo, orientační přehled: https://www.gpureport.cz/clanky/nejleps ... 384&page=1
Speedhack
Chladič mám Endorfy Fera 5. Vypadá to že počkám alespoň na 1. března pokud to nebude akutní :D. Zkusím teď pořídit lepší CPU jak píšete. Myslím, že bude stačit a asi se nevyplatí koupit novou desku k vůli cpu, nejsem tak náročný s tím 1080p.
Alferi
Ta deska teda není nic extra, chladiče napájecí kaskády jsou hodně poddimenzované - v case bych si pohlídal adekvátní průvan. Ale pokud funguje, tak není důvod dělat prudké pohyby.
DragonX
Ramky jsou pomalejší, ale rozdíl oproti 3600MHz bude při běžném rozlišení a kvalitě tak 3-4fps v průměru, hlavní brzdou bude stále GPU u 5700X3D. R5600 bych úplně nedoporučoval, rozdíl s X3D je opravdu markantní. 5700X3D má napevno limit 105W, ať člověk nastaví co chce, takže napájecí kaskáda to ještě unese. Ale 5900X nebo 5950X bych do toho rozhodně nedával.
Pořizovat jinou desku AM4 nemá smysl. Když už tak rovou celou platformu s AM5, DDR5, B650 chipsetem a třeba R7600 CPU..
Speedhack
Borci na FB mi poradili, že původní PC mám prodat. Možná, dobrých 5K? :D
Nechci zase dělat tu chybu, že budu na něčem šetřit, ale zároveň už moc nehraju - fakt jen občas, ale chtěl jsem si udělat radost.
Základovka by to přece zvládla, ne? Případně když bude KO tak koupím za pár let novou? V čem by mě mohla omezit?
Ramky koupím nové, nemusí asi svítit :D poradíte RGB a nonrgb?
https://www.alza.cz/nejprodavanejsi-nej ... 000&sc=700
Prosím jaký je rozdíl mezi CPU - 7 5800X vs 7 5700X3D ? Co mi nabídne víc 7 5700X3D?
Zdroj - Seasonic S12II-620 - 620W poslouží? s nějakou 4070 classic nebo 4070 ti super?
Bedna je ok? Lancool RX216 ARGB top - případně něco levněji? jen kdyby náhodou :D
Děkuji Vám přátelé
Alferi
Do nové sestavy by se muselo strčit o něco víc, aby výkonnostní posun dával smysl. Jestli se to vyplatí je otázka na domácí rozpočet.
RAM jsou dobré a za slušnou cenu Kingston, dělá obě verze: https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 633224.htm
Test procesoru 5700X3D: https://www.techspot.com/review/2801-amd-ryzen-5700x3d/
Zdroj by byl u 4070Ti Super už na hraně, leda v případě podvoltované grafiky. Ale na FullHD by to byl stejně přepal - 4070S je i do budoucna dost výkonné.
Ta bedna Regnum není na výkonné komponenty vytvářející množství tepla zrovna ideální - nemá horní perforaci a v základu málo ventilátorů. Opět - pokud by se podvoltovala 4070S, tak by to mohlo být přijatelné. Typově je optimum něco takového (zde + dva PWM ventilátory dozadu a nahoru): https://www.alza.cz/fractal-design-focu ... 362332.htm
Speedhack
Ahoj, doporučili byste mi prosím grafiku kterou bych ještě zapojil do nynějšího setupu:
MSI B350M MORTAR
AMD Ryzen 5 5600 + Endorfy Fera 5
Chtěl bych si zahrát KCD2 v 2k a potom GTA6.
Nevím zdali se mi teď vyplatí kupovat například 7800 xt. Nebo koupit nějakou bazarovku 7600 xt?
Druhý návrh koupit bednu, základní desku a grafiku, zdroj.
EDIT:
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-amd- ... 663508.htm
https://www.alza.cz/gigabyte-radeon-rx- ... 634884.htm
https://www.alza.cz/gigabyte-radeon-rx- ... 081766.htm
https://www.alza.cz/xfx-speedster-qick3 ... 367295.htm
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-rade ... 895862.htm
Co z tohoto případně vzít? Rád bych našel něco tak do 8 tisíc kdyby šlo :D
Nebo NVIDIA?
Alferi
2K je myšleno 1920x1080? (to označení není jednoznačné)
Nerozumím parametrům požadavku na grafiku - do osmi tisíc z těch vyjmenovaných není nic (bazar nepočítám). Ideál s nějakým potenciálem pro FullHD by byl buď Radeon 7700, RTX 5060Ti 16GB, nebo snad nadcházející Radeon 9060XT.
https://tpucdn.com/review/asus-geforce- ... 0-1080.png
Nebo (pozor, střet zájmů :smile:) : prodávám olítanou 6800XT Ale to by chtělo silnější zdroj, stejně jako případná 7800XT.
Speedhack
Deska: Zatím MSI B350M MORTAR
Potom něco lepšího - MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Zdroj: Be quiet! PURE POWER 12 M 750W
RAM: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB DDR4 2666
CASE Lian Li LANCOOL 216 černá: https://www.mironet.cz/lian-li-lancool- ... aEEALw_wcB
GPU: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE 16G
Jde mi teď jen o to si zahrát KCD2 v 1440p.
Monitor:
https://www.alza.cz/27-aoc-q27g4xf-gaming-d12645489.htm
https://www.alza.cz/27-aoc-q27g2e-bk-ga ... 655196.htm
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
1440p ~ RTX 5070 12GB /192bit, 750W.
Ale myslím, že KCD2 poběží i s tvou RX 6800 XT SE 16G.
A... RTX 5060 TI běží jen s 128bit GDDR.
Jinak už jsi vytvořil pěkný mišmaš typů, deska B650 je pro AM5 procesory.
  • Grafická Karta
    10342 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16383 Zobrazení
  • Grafická karta k sestavě
    7935 Zobrazení
  • Vejde se grafická karta
    9352 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
    10861 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
