Výběr desky a pamětí
MariTopHigh
Příspěvek od MariTopHigh »
Ahoj, tak to vypadá, že 9800x3d bude opravdu dobrý procesor a já tedy konečně přejdu z mého 9900k. Jakou desku by jste k tomu vzali? Taktovat nebudu vůbec, nebo možná za pár let, až mi bude citelně chybět výkon, takže to bych nebral jako důležité kritérium. Mám k tomu 2* M2 disk, oba jsou starsi, ten rychlejší je Samsung 970evo a budu používat rtx 3080. Stačí mi deska b650, nebo vyuziju x670, nebo snad x870? O co přijdu, když bych vzal b650? A jaké paměti? Asi mi stačí 32gb, nebo? Jediná podmínka pamětí je, že nesmí být moc vysoké. Pokud bude mít deska podobné rozložení, jako má současná, tak kousek nad okrajem paměti je už radiátor. Finanční limit úplně nemám, ale chtěl bych nějakou rozumnou volbu, kdy nebudu připlácet velký prachy za úplný nesmysly :D
Dodatečně přidáno po 6 minutách 15 vteřinách:
Jo, zapomněl jsem, PC je primárně na hry
Kminek
Re: Výběr desky a pamětí
Příspěvek od Kminek »
Ahoj, jako běžnému uživateli (hráči) ti asi bude stačit i ta B650 deska.(Ale před instalací CPU budeš muset updatovat BIOS, aby deska procesor vůbec rozpoznala a vše fungovalo.) Asi bude i dobrý pořídit i novej chladič CPU (jakej máš teď?)
S ohledem na bednu by se měl zvolit vhodnej formát desky. Jakou bednu máš?
32GB RAM je v dnešní době víc než dostačující a v budoucnosti nebude problém eventuelně navýšit. Asi by bylo vhodný koukat po pamětech, kde jsou v kitu 2 kusy, 1 tě připraví o výkon (absence dual channelu) a 4 u AM5 většinou způsobujou problémy. (Nevím, jestli to opravili s ohledem na nejnovější CPU)
MariTopHigh
Bedna je velká dost, je to meshify 2. Chladič mám nějakeho krakena od nzxt, zatím funguje jako hodinky, tak měnit nebudu. Jak updatuju desku, když nenacte procesor? Dostanu se normálně do BIOSu?
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Deska musí mít pro ten případ na zadním panelu tlačítko pro funkci BIOS Flashback. Návody jsou na youtube.
Kminek
NO tak bednu máš kvalitní, prostornou, to je v pohodě. Kraken je špičkový chlazení (za mě předražený), tam problém nebude.
Některý desky už třeba mít BIOS, kterej podporuje nový cpu mít budou (vyrobený těsně před,během a po vydání CPU). Ale to se blbě zjišťuje, kdy deska byla vyrobená a(nebo) jak dlouho se válela ve skladu.
Některý desky mají funkci, že se dá BIOS nainstalovat i bez vloženýho CPU. Např. přes tlačítko flash bios (může se lišit dle danýho výrobce desky)
Takhle to mají desky MSI například:
https://cz.msi.com/blog/Aktualizace-sys ... flash-BIOS
MariTopHigh
To je chytrý. Desku tedy mrknu na b650, možná klasicky tomahawk. Nebo nějakej levnější Asus rog. A pamětí? Jakou rychlost? Časování?
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 36 minutách 8 vteřinách:
Potřebuji desku s E? Jediný rozdíl je podpora PCI e 5?
    4752 Zobrazení
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7376 Zobrazení
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    633 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
  • Výběr SSD
    10367 Zobrazení
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24003 Zobrazení
