Router tplink archer ax73 firmware
p3v4x
Příspěvek od p3v4x »
Ahoj a díky předem všem kteří mi poradí.
Mám router tplink archer ax73 a mám hardwarovou verzi 1.0, kde nesmím použít jinou hardwarovou verzi, protože mi došlo ke ztrátě záruky a zároveň poškození čili nefunkčnosti zařízení.
Chci provést update firmware ale nevim jestli je jedno zdali z stolního PC notebooku mobilů nebo tabletu.
Mám přiřazenou IP adresu pro router a pak se prihlasim heslem abych se dostal do nastavení routeru.
Pak se proklikat do advanced - systém - firmware update a tam jsou 2 možnosti
1) auto update - při výpadku elektřiny hádám správně se zařízení z nefunkční.
2) online update - u routeru archer ax73 jsem po zakoupení nikdy nedělal update - musel bych update provádět postupně podle sestavení balíčků nebo se může rovnou přejít na nejnovější firmware verzi s mou hardware verzi 1.0?
Nebo stáhnout jednotlivé balíčky firmware s hardware verzi 1.0 postupně do PC nebo notebooku od nejstarších po nejnovější firmware?
Doplňující otázka: pokud mám čistě hypoteticky viry v mobilu nebo PC nebo notebooku může se stát že se firmware špatně nahraje?
Re: Router tplink archer ax73 firmware
Pre V1 je aktuálna verzia firmware AX73(EU)_V1_1.3.6 Build 20240407.Takže si túto verziu stiahni do PC,rozbaľ a cez menu ,ukáž cestu k danej zložke a označ firmware.
Najlepšie je aby si mal PC a router pripojený káblom.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Používám Online update. Zařízení si samo vyhledá nejlepší obsah a natáhne si jej do paměti. Flešování trvá asi 2 minuty.
    7287 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25604 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26849 Zobrazení
  • Jaký nový router
    6916 Zobrazení
    12911 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
