Recenze Asus RT-BE58U – připraven na budoucnost
KingGustavo
Příspěvek od KingGustavo »
Ahoj, na úvod bych rád zmínil, že tato recenze není můj výtvor, ale výtvor jednoho bývalého člena a byla by škoda kdyby nebyla nasdílena a zůstala pouze u něj v disku :D
představení routeru:
V krabici najdete síťový adaptér s vyměnitelnýmí zástrčkami (EU a UK adaptér), síťový kabel a vlastní router. Srdcem routeru je čtyřjádrový procesor tepající na frekvenci 2GHz. Doplněn je 256 MB flash pamětí a pamětí RAM 1GB. Výbavu tvoří čtyři antény, 2,5Gbps WAN port, čtyři 1Gbps LAN porty. Dále jeden USB 3.2 port. Router umí nejnovější standard WiFi 7. Samozřejmostí je i podpora mesh sítě, kterou Asus nazývá Aimesh.
WiFi – princip zvyšování rychlosti přenosu
Jak se vlastně řeší zvyšování rychlosti u WiFi? A co znamená u routeru třeba 256QAM?
QAM je kvadraturní amplitudová modulace. Stejný typ modulace je používán i pro digitální TV. Digitální signál je tedy analogově modulován, přenesen v analogovém prostředí a poté dekódován. A jak to celé funguje? Představme si rovinu s osami x a y. V této rovině mějme čtyři body. Každý bod je jasně definován vektorem, tedy úhlem vektoru a jeho hodnotou (velikostí). Poloha vektoru se mění s časem dle toho, jakou bitovou hodnotu je třeba přenést. Na obrázku je znázorněna 4-QAM modulace, kde vektor přenáší bitovou hodnotu „00“.
Pro přenos jednoho bajtu (1 bajt (byte) = 8 bitů) musí vektor změnit polohu 4x, potřebujeme tedy čtyři časové jednotky. Jako logické se tedy jeví navýšit počet bodů. Pro příklad si ukážeme modulaci 16-QAM.
Výsledek je, že pro přenesení jednoho bajtu nyní postačí, když vektor změní polohu 2x. Tedy pro přenos jednoho bajtu potřebujeme pouze dvě časové jednotky. Oproti předchozímu příkladu máme tedy 2x vyšší rychlost.
A můžeme jít ještě dále – 64-QAM by vypadalo takhle:
Protože zde se přenáší 6 bitů na jeden vektor, trošku si pomůžeme a budeme počítat s přenosem 3 bajtů. V předchozím případě potřebujeme změnit vektor 2x na jeden bajt, tedy na 3 bajty je třeba změnit vektor 6x. U 64-QAM pouze 4x. Rychlost je opět vyšší. Modulace 64-QAM je používána i pro digitální TV. Ti, kteří mají set-top-box, který umí zobrazit vlastnosti přijímaného signálu, informaci o modulaci můžou zjistit.
A teď, když už víme, wocogo, můžeme si říci, jak to vlastně souvisí s routery? Jednoduše.
Vypadá to hezky a jasně, ale všechno má i stinnou stránku.
Tou první je požadavek na kvalitu signálu. Jestliže budu mít zarušené prostředí, poloha vektoru pak nemusí být detekována správně. A čím více bodů, tím větší je nebezpečí chyby. U protokolu TCP/IP si v případě chyby protokol vyžádá chybný paket znovu. Tím se zabezpečí, že data jsou přenesena správně. U protokolu UDP, který je používán pro media, potvrzování správnosti dat není. Asi každému se už stalo, že obraz na TV byl „rozkostičkovaný“. V tomto případě došlo k nesprávné identifikaci polohy vektoru.
Tou druhou je požadavek na výkonnější hardware. Spočítat správně hodnotu vektoru pro 16-QAM je výrazně jednodušší, než pro 4096-QAM. A to je důvod, proč se v routerech objevují vícejádrové procesory s velkým výkonem. Herní WiFi routery konstruované na vyšší spolehlivost WiFi pak mohou mít zvlášť procesor určený pouze pro WiFi.
A konečně – zařízení ve WiFi síti musí podporovat stejný standard. Jestliže budu mít router s WiFi 7 a síťovou kartu s WiFi 6, pak nemohu dosáhnout rychlosti WiFi 7. A to proto, že karta modulaci 4096-QAM neumí.
Zpět k routeru:
Potěší moderní, přesto nenápadný design a 4 nastavitelné antény
Po zapnutí a připojení se dostanete do nastavení zadáním IP adresy 192.168.50.1 do adresního řádku prohlížeče. Router nabídne průvodce, nebo rovnou pokročilá nastavení. V průvodci vyplníte požadavky ISP (pokud nějaké jsou), dále si vyžádá změnu přihlašovacích údajů do administrace, zvolíte SSID WiFi sítě a rovnou se rozhodnete, v jakém režimu bude WiFi pracovat (WiFi6 x WiFi7). Pamatováno je i na WiFi pro IoT (internet věcí).
A nyní k funkcím a některým položkám v rozšířeném nastavení:
Mapa sítě: Ucelený pohled na síť, připojená zařízení, zatížení procesoru a paměti
Hostovaná síť: Standardní funkce je zde doplněna o síť pro IoT, nicméně je zde i další funkce, a to možnost vícekanálového vysílání. Zde si můžete vytvořit WiFi s jinými parametry a vysílající na jiných kanálech, než stávající WiFi. Tím získá nově vytvořená síť více prostoru a neomezuje tak původní WiFi. Kromě toho můžete změnit i její parametry, lze tedy mít vytvořenu jednu síť pro zařízení podporující WiFi7 a druhou pro WiFi6. Pro chytrá zařízení pak pro připojení postačí naskenovat QR kód a nemusíte složitě vyplňovat heslo.
AiProtection: Používá nástroje TrendMicro. Zvyšuje bezpečnost vaší sítě. Varuje například před škodlivými stránkami, nebo upozorní, pokud je některé ze zařízení v síti napadeno.
Rodičovská kontrola: umožňuje omezit stránky pro vaše děti. A nechybí ani časové omezení.
Adaptivní funkce QoS: I bez znalostí můžete zvolit, jaké pakety se mají doručovat přednostně v závislosti na tom, jaké preference máte – např. pro hry, multimédia, či práci. Najdete zde i volbu pro omezení šířky pásma (=rychlost). Také zde najdete historii procházených webů. A můžete si tu také změřit rychlost připojení k internetu. Toto považuji za velké plus, neboť se rychlost měří přímo mezi routerem a ISP, tedy zde není zavlečená chyba vnitřní sítě (např. pomalá WiFi, či pomalé zařízení).
Používání portů USB:
- AiDisk – sdílení souborů na USB přes internet
- Centrum serverů – můžete mít vlastní FTP server, souborový server pro Winsows (v podstatě malý NAS), a pokud máte chytrou TV, využijete DLNA server pro přehrávání multimedií na TV.
- Server síťové tiskárny – promění vaši obyčejnou tiskárnu na síťovou
- 3G/4G – připojená „klíčenka“ se SIM kartou, či přímo mobilní telefon s funkcí tethering umožní připojení k internetu. Lze použít v případě, kdy hlavní připojení vypadne.
- Time Machine – pokročilá funkce pro zálohování
- Download master – pokud často stahujete a nechcete nechávat zapnuté PC, je tohle správná volba.
FTP: File Transfer Protocol – využívá se pro sdílení dat, zde oproti starším routerů přibyla možnost zakódování provozu pomocí TLS. Práva k adresářům na připojené flashce můžete nastavit R=čtení, W=zápis, R/W=čtení i zápis, NE= žádná práva.
Samba: SMB protokol používaný v sítích s Windows. Tímto způsobem si můžete vytvořit vlastní síťový server. Opět můžete nastavit práva. Pokud zde vytvoříte uživatele, který bude mít stejné jméno a heslo jako k počítači s Windows, může prosto na flashce využít pro svá data bez dalšího přihlašovacího dialogu. Přidělený adresáře lze připojit jako síťový disk.
Pokročilá nastavení, neboli kde najdete, když potřebujete něco změnit.
Bezdrátové: typ WiFi (WiFi6, nebo 7), SSID, zabezpečení, volba kanálu, WPS, WDS, MAC filtr (povolení/zákaz připojení síťové karty dle MAC adresy) a pokročilá nastavení pro odborníky – laici zde najdou regulaci vysílacího výkonu. A kromě jiného i volbu MLO (Multi-Link Operation), což je vícekanálové vysílání, o kterém jsem psal výše.
MLO: tato funkce umožňuje vícekanálové spojení se zařízením. Příklad: pokud jste se svým zařízením v blízkosti routeru, pak spojení může využívat jak pásmo 5GHz, tak 2,4GHz. Tím dochází k navýšení rychlosti. Ovšem může se stát, že se se svým notebookem pohybujete. A protože vysílání na 5GHz hůře proniká stavebními konstrukcemi, můžete se dostat do radiového stínu. Signál na 2,4GHz je ale stále dostačující. Předchozí WiFi to řešily automatickým přepnutím z 5GHz na 2,4GHz, ovšem během této doby se mohl objevit výpadek (lag). Toto zde nenastane, protože spojení v pásmu 2,4GHz už je navázáno a komunikace probíhá. WiFi je tedy stabilnější.
LAN: rozsah přidělovaných adres (DHCP), rezervace IP adresy na určitou MAC adresu, IP adresu sítě (výchozí je 192.168.50.0/24), nastavení DNS. Taktéž zde najdete nastavení pro IPTV (televize přes internet) pokud ji používáte.
WAN: nastavení parametru připojení dle údajů vašeho ISP, duální WAN (možnost zálohovaného připojení např. výše zmíněnou USB „klíčenkou“ ). Dále zde nastavíte port triggering a port forwarding (předávání portů).
VPN: Router umí VPN, a to hned několik. Což využijete v případě potřeby připojení do vaší sítě z internetu. VPN vytvoří zabezpečený „tunel“ a tak vaši komunikaci nikdo nemůže rozklíčovat. V nabídce je PPTP, OpenVPN, IPSec VPN a WireGuard VPN.
Firewall: Kromě základního zabezpečení zde můžete nadefinovat upřesňující pravidla. Dále zde najdete filtr síťových služeb, URL filtr (zde jde zakázat/povolit určité stránky) a filtr klíčových slov.
Správa:
- Režim provozu – Router, přístupová bod (AP), extender, media bridge, uzel AiMesh
- Systém – přihlašovací údaje, USB mód, časové pásmo, funkce WPS tlačítka (WPS, vyínání WiFi, vypínání LED), povolit přístup přes telnet, či SSH, zabezpečení
přihlášení pomocí HTTPS, přístup do nastavení přes WAN port.
- Aktualizace firmwaru
- Uložení/nahrání nastavení – velmi praktické je si uložit aktuální nastavení, než začnete s pokusy, vyhnete se tak restartu do továrního nastavení
- Zpětná vazba – to využijete, pokud byste něco chtěli Asusu sdělit
- Zásada – zde můžete zakázat shromažďování dat pro Asus.
Systémový záznam: činnost routeru je logována. Všemožné logy pak najde zde. Hodí se při hledání problémů v síti.
Síťové nástroje: zde jsou nástroje pro kontrolu sítě např. ping, či netstat. Dále je tu funkce Wake on LAN umožňující zapnout síťové zařízení.
Testování:
router byl testován v běžném provozu v panelákovém bytě. Bohužel nedisponuji 2,5Gbps sítí, takže testy probíhaly na gigabitové síti. Jako zdroj USB byl použit externí disk Samsung T7. Zdroj pro síť stolní PC s NVMe diskem, na druhé straně ntb s NVMe diskem. Rychlost byla měřena pomocí totalcommanderu kopírováním velkého souboru.. Naměřené rychlosti jsou tedy skutečné rychlosti. Testování WiFi sítě probíhalo ve třech prostorách – notebook vedle routeru (vzdálenost 1m), notebook ve vedlejším pokoji (5m a jedna železobetonová zeď), notebook na druhém konci bytu (9m a tři železobetonové zdi). Testovací notebook ale neumí WiFi7, zvládá pouze WiFi6. I tak jsou naměřené hodnoty bezvadné (až na nejdelší vzdálenost).
Spotřeba:
Vzhledem k dnešním cenám energií se někteří uživatelé řídí i spotřebou. K měření spotřeby byl použit měřič GPM01.
Připojení přes SSH:
Ano, i tohle router umí. Operační systém je linuxová verze, takže praví fajnšmekři si mohou upravovat přímo konfigurační soubory v systému ručně.
Zhodnocení:
K uvedenému routeru mám pouze jednu výtku, a to je shromažďování údajů firmou Asus pro upgrady firmwaru a zabezpečení. Toto lze sice odmítnout, nicméně pak není aktualizace zaručována. Tohle může někomu vadit.
Co naopak chválím je provedení, svižnost routeru, jednoduchost a srozumitelnost průvodce nastavením, výborná WiFi, široké využití USB portu. Výborně hodnotím bezpečnostní funkce. Připravenost pro IoT. Možnost použití vícero WiFi kanálů. Cena 3990 Kč u TS Bohemia (https://www.tsbohemia.cz/asus-rt-be58u_d527497) v době recenze se sice může zdát vyšší, ale rozhodně odpovídá funkcím routeru a novinkovému WiFi 7 zařízení.
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
BL!zZard
Re: Recenze Asus RT-BE58U – připraven na budoucnost
Příspěvek od BL!zZard »
Recenze pěkná, ale nebylo vůbec zmíněno to nejdůležitější za mě. Nemá 6 GHz pásmo jako routery WiFi 6E. Za mě když už WiFi 7, tak jednoznačně tri-band, poslední dobou je tu dost WiFi 6E zařízení a s tímto routerem to nové pásmo vlastně vůbec nevyužijete. Škoda, chtěl jsem ho koupit a na poslední chvíli zjistil tuto skutečnost. Takže zůstávám u RT-AX58U, mobil i PC má právě 6E a byly by to vyhozený peníze. Za mě je to trochu past. (Připomíná mi to některé nové PC zdroje s označením ATX 3.0, avšak bez 12pin konektoru.)
HTC Vive Pro 2
    10955 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9694 Zobrazení
    9804 Zobrazení
    7769 Zobrazení
    14272 Zobrazení
