PC do 20k (pomoc s dovýběrem komponent)
na úvod:
Rád bych vyměnil pár střev současného PC - vlastně zůstane jen GPU a uložiště. A to primárně ze dvou důvodů - 1) v zátěži je docela hlučný, hlavně GPU. 2) AiO chladič na cpu asi začíná dosluhovat (občasné zvuky vody, takže tam bude bublinka v uzavřeném systému a jsem z toho nervózní).
A taky už tak nějak nastal čas "pravidelné" obměny.
současné (a asi budoucí) použití počítače:
- vývoj SW (to samo o sobě nepotřebuje moc výkonu, jen paměť, ale procesor to občas taky dokáže nárazově potrápit)
- občasné hraní (GPU pokrývá potřeby)
- hrátky s lokálním během LLM (primárně běží na GPU, možná budu v budoucnu měnit za model s větší VRAM)
současná konfigurace
- AMD Ryzen 3900X + AiO Corsair (typ už nevím)
- 32GB RAM
- ASRock B550M
- Fractal Design Node 304 (není přesně 304, ale rozměrově stejné a přesný typ už se mi nedaří najít)
- M2 NVMe (cca tento - ADATA XPG SPECTRIX S40G 2TB, AS40G-2TT-C) + 1x SATA SSD
- RTX 3070ti (dvouslotový chladič, EVGA)
Protože se na HW dívám jednou za 5+ let, tak jsem trochu ztracen s výběrem. První věc je bedna. Přes rychlý průzkum jsem došel k Fractal Meshify 2 Compact. Hledal jsem bednu, která je tichá a má dobrý air flow. Samozřejmě je mi jasné, že pokud nějaká komponenta sama o sobě dělá hluk 80dBa, tak to sebelepší skříň nezachrání. Ale chtěl bych něco menšího a pokud možno tichého. Už ale nechci bednu ve formě FD Node 304, tam je na airflow a vubec kabely atp. málo místa.
Nové CPU - zůstal bych u AMD, akorát vůbec nevím. 7900, 7700X, jiné? Ideálně něco méně žravého, když to není v plné zátěži. Teď jsem akorát zahlídl, že 7900 může brát až ~40W v klidu. Což není úplně fajn, ale možná je to stará/zavádějící informace. Občas to PC nechám zapnuté a nic nedělá. Tady se dívám na možnost budoucího upgrade / změny, proto jsem se díval uz na AM5. Ale vůbec nevím, jestli to má smysl řešit. Ještě jsem asi nikdy nevyměnil jen CPU, vždycky jsem to bral i deskou. Co se chlazení týče, už asi nechci AiO, ale šel bych cestou vzduchu, takže bych potřeboval i nějaký chladič, co je relativně tichý.
Deska - od patice cpu je potom deska. Aktuálně mám v seznamu GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX, ale může to být značný overkill pro mé potřeby. Pokud by tam byl cpu v AM4, teoreticky bych si mohl nechat i současnou desku. Ale spíše ne, štve mě tam malý počet usb portů.
RAM - k desce mám ještě Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO, ale zase může být zbytečný přepal.
Zdroj - nepředpokládám, že bych teď potřeboval vyměnit (tedy že nové komponenty budou brát víc, než ty současné). S tím bych počkal na upgrade GPU s VRAM.
Obecně tedy potřebuju víc nasměrovat s výběrem skříně a procesoru. Zbytek jsem teoreticky schopný si nějak dovybrat, akorát u těch dvou jsem dneska docela ztracen. Nepotřebuji (nechci) skleněnou desku ve skříni, ani RGB věci (a když tam RGB bude, tak jej budu chtít spíše vypnout). Potřebuji relativně kompaktní, tichou skříň s obstojným procesorem. Mám nutkání jít do nejnovějších věcí, které ale možná vůbec nepotřebuju.
Už s tou zdí textu končím, kdybych vynechal nějaký detail, tak mi prosím dejte vědět, doplním.
na úvod:
- 32GB RAM
- ASRock B550M
Re: PC do 20k (pomoc s dovýběrem komponent)
Ahoj, case Fractal Meshify 2 Compact mám taky a jsem s ní v spoko, je rozměrově menší a vleze se mi do ní i AMD 7900XTX, ale taková RTX 4080 a 4090 se tam už nevejde. Takže bych přemýšlel jak moc malou ji chceš, protože až budeš upgradovat grafiku tak se ti tam nemusí vlízt
Deska za mě v pohodě i pro budoucí upgrade GPU.
RAM určitě ty co si zmínil. Horší nebrat.
Chlazení CPU stačí tohle https://www.alza.cz/endorfy-fortis-5-du ... 617322.htm, kdyby sis chtěl připlatit tak tenhle https://www.alza.cz/be-quiet-dark-rock-4-d5340954.htm, ale moc rozdíl tam nebude. 3db asi nepoznáš
A ohledně CPU se bude muset vyjádřit někdo zkušenější. Na hry je nejlepší AMD Ryzen 7 7800X3D, ale ohledně toho vývoje SW nemám nějak zkušenosti.
Každopádně podle testů, bych na práci bral spíše úplně novou generaci a to konkrétně AMD 9 9900X. Stojí sice už 12 290,- a možná bys musel ušetřit na case, aby ses vlezl do 20k. Ta Fractal stojí cca 3,5k. Ale potom bys měl na dlouho klid a výkonu dostatek.
Uvidíš co ti poradí i ostatní.
TechShowGamer
- nováček
Aorus Elite je skvělá deska... 4.600Kč
Co se týče CPU 12 jádro se jeví jako nejlepší volba R9 9900X 12,300Kč
Chladič CPU Freezer 34 DUO je více než dostačující 1,100Kč; Další možnosti jsou o chlup dražší 1600 a více Dark Rock 4 nebo 5, AK620 až po úplné nesmysly typu Dark Rock Elite nebo NH-D15
U RAM bych měl jeden tip... Pro ryzeny 9xxx se hodí rychlejší 6400MHz. A stále platí, že DDR5 ne moc dobře fungují ve 4 modulech a budeš rád, že je rozchodíš na 5400MHz. Čili 64GB kit 6000@CL30 se jeví jako dobrý kompromis mezi kapacitou, cenou a rychlostí 5.100Kč
FD meshify 2 compact je fakt dobrá, dále stojí za zmínku Pop Air, nebo od BQ řady Pure Base 500 nebo 600 (do 3.000Kč)
Nezmínil jsi zdroj. Předpokládám, že máš minimálně 650W (nižší wattáž už by mohla být na hraně i vzhledem ke stáří). Jen zmíním pro pořádek: GX-750 Gold 2.800Kč
Suma sumárum: cca 26.000Kč bez zdroje a nových ventilátorů pro lepší řízení airflow
EDIT: oprava pravopisných chyb, abych vypadal jako menší trotl
Díky za návrhy. Na procesor se ještě podívám po recenzích apod. :)
Zastavil jsem se ale u toho, že do FD Meshify 2 compact nevejde 4080/4090. Nepředpokládám, že by 5080 a další byly nějak menší. Proto se zeptám, co je další, dostatečně "malá", tichá bedna, která by tuhle velikost zvládla?
Ta skříň má rezervu na grafiky do zcela dostatečných 341 mm (a 360 s vyndáním předního ventilátoru), tak nevím, v čem má být problém.
Tak 4090 TUF má 346mm. Jasně, ale já bych moc nechtěl vyndávat ventilátory a mít horší průtok vzduchu. Jo kdybych ji už měl doma a nechtělo se mi kupovat novou tak ok, ale když už to řeší dopředu tak proč rovnou nevzít větší case, kde tohle nemusí řešit?
Jeste by to slo vyresit vyberem SLIM verzi ventilatoru, ktere maji misto 25mm jen 15mm. Tech usetrenych 10mm by uz na tu grafiku melo stacilo. Ono se tech chybejicich skoro 13cm proti neCompact verzi nekde projevit musi.
Zaroven je ale pozadavek na neco mensiho, takze je potreba si vybrat prioritu.
Tazatel chtěl sestavu na občasné hraní, tak mě budoucí akvizice takových náročných grafik nenapadla.
Pro občasné hraní asi nebudeš potřebovat 4090 a příští 5080/5090.insider píše:...Zastavil jsem se ale u toho, že do FD Meshify 2 compact nevejde 4080/4090...
A například ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB GDDR6X je parádní a dostatečná karta s délkou 300mm.
Je pravda, že jsem psal občasné hraní. A co se týče hraní, tak současná 3070 je zatím ok, ale co se týče hraní si s LLM, kde je řekněme požadavek na větší VRAM, tak tam už to může jít do těch větších karet. Ta poznámka ohledně prostoru v bedně byla dobrá a zjišťuju situaci na základě možného (nikoli nutného) upgrade na kartu s větší VRAM (větší mají typicky ty větší modely, když nebudu počítat karty typu A6000 apod). Pořád mám tedy trochu dilema s bednou, na meshify 2 se mi líbí její šířka cca 21cm (+ recenze). Širší už se mi moc nelíbí (bedna je na stole a ten není nekonečný).Alferi píše:Tazatel chtěl sestavu na občasné hraní, tak mě budoucí akvizice takových náročných grafik nenapadla.
Já myslím, že pokud nebudeš brát Define XL tak bych to tak nehrotil, i ta klasik Meshify je pořád bedna akorát a narveš tam vše.
Díky všem za reakce, hlavně s bednou, ta pro mě byla největším oříškem.
- 8491 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 33274 Zobrazení
- 68109 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tay
- 14275 Zobrazení
- 8979 Zobrazení
