Výběr nového PC - 30k budget 1080p
RoOfli
Příspěvek od RoOfli »
kamarád plánuje pořízení nového PC a poprosil mě o pomoc. Budget je 30k, plánuje hrát na svém monitoru 1080p 165hz. Jedná se tudíž pouze o krabici bez dalších periférií.
Jediný jeho požadavek je spolehlivost a rozumně vypadají sestava (přeloženo: skleněná bočnice a rgb). Tudíž to nemusí být absolutně nejlepší poměr cena/výkon.
Zkusil jsem sestavu naplánovat z následujících komponent:
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... C6E647F658
(Corsair RM750x, Samsung 980 500GB, AMD Ryzen 5 7600, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL36, SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7800 XT GAMING 16GB, NZXT H5 Flow RGB Black, GIGABYTE B650M D3HP)
(SSD je pouze 500GB, hraje aktivně 1-2 hry a má externí řešení na úložiště, case mě ještě napadla: Corsair iCUE 3000D RGB AIRFLOW Black)
Mé hlavní otázky:
  • Ryzen 5 7600 - Bude dostatečný anebo vzít X verzi s lepším chlazením (u normální verze počítám pro úsporu s box chladičem).
    Ram 6000MT CL36 - dostatečné anebo se vyplatí vzít lepší latency?
    U desky jsem trochu ztracený. Vzal jsem ji dle chipsetu a ceny. Nepředpokládám žádné složité nároky na IO
Kdyby cokoliv dalšího bylo v sestavě vybrané nevhodně tak budu rád za každou radu.
Děkuji a s přáním hezkého dne!
Kminek
Re: Výběr nového PC - 30k budget 1080p
Příspěvek od Kminek »
r5 7600 bude stačit bohatě, RAMky taky v pohodě. Grafická karta asi zbytečně silná? Zdroj je sice fajn, ale je to 3 roky stará verze a doba pokročila, standardy se posunuly a technologie obecně taky.
Tady je můj návrh, máš to dokonce s 1TB diskem.
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 86B647D604
RoOfli
Děkuji za odpověď, pro lepší orientaci v budoucnu bych měl pár teoretických otázek:
V čem přesně je lepší value ta dražší deska? Našel jsem větší formát, WiFi, ARGB header, více pcie slotů a io shield. (Nevím na kolik by tyhle věci prakticky využil) Co dalšího bych měl vnímat při výběru MB?
7700XT vs 7800XT - Vnímal jsem ten bottleneck při fhd. Bral jsem to jako future proofing (cena se zdá být relativně malá za ten extra výkon). Mohl by ten bottleneck být praktický problém?
PSU - Četl jsem, že Seasonic by měl mít "pohodlnější" pro cable management. Jaké rozdíly bych měl při výběru PSU vnímat. Co se týče výkonu a účinnosti se zdají totožné. (Výše zmíněno: nové standardy a technologie - co si pod tím obecně představit)
TechShowGamer
Příspěvek od TechShowGamer »
Nemůžu mluvit za @Kminek. Ale obecně:
Záleží jak moc cílíš na kvalitu komponent, hlučnost sestavy a výkon. Já se třeba snažím použití kvalitnějších komponent. A za vyšší cenu pak chci výkon, nízkou hlučnost a nějakou očekávanou životnost a pak nějaký výhled na budoucí upgrady, pokud je předpoklad, že stroj nepůjde celý pryč. Každý prodejce/stavitel PC má svůj okruh oblíbených výrobců a řad produktů, které má většinou ozkoušené a má s nimi dobrou/špatnou zkušenost.
Při výběru MB: výčet, výbava LAN/Wifi, počet USB, M.2 atd. To je ale u podobně cenových hladin dost podobné. Sekundární aspekt kvalita zpracování, pak možnosti nastavení.
Tvůj Corsair RMx PSU je výborný zdroj, pro AMD grafiky není třeba ani extra kabel (12VHPWR) Seasonic GX je dobrým protipólem, stejně tak např. BeQuiet PurePower 11
Co se týče GPU 7800XT by samozřejmě bylo lepší, ale za mě Pulse edice je šrot, za to Nitro je ta lepší verze. Já v oblibě AMD grafiky moc nemám, raději NVidii, u tebe bych pak volil nějakou verzi 4060ti 8GB
Ještě se vrátím k tvému návrhu. 500GB disk je zatraceně málo a klidně bych vzal pomalejší. Něco jako SN580 v 1TB nebo 2TB verzi, i tak mi ale 1TB přijde málo. Když u MB pominu formát mATX, tak se koukni jaké to má chlazení za IO shieldem (napájecích mosfetů) to je jak přítlačné křídlo na trabanta... Za mě je to deska do kancl počítače. GB Eagle je asi nejnižší verze akceptovatelných "gaming" desek.
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... E677D66695 Tohle jsem skládal kamarádovi minulej týden. Je to teda spíš na QHD. Full HD za mě dneska málo. Ale spokojenej, už ho má doma.
RoOfli
Děkuji všem za rady. Upgradoval jsem MB na GIGABYTE B650 EAGLE AX, downgradoval gpu na RX 7700XT a vyměnil zdroj za doporučovaný Seasonic místo původního Corsair. Výsledná cena tudíž je dokonce o něco málo nižší. Téma tímhle tudíž asi uzavírám.
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29130 Zobrazení
  • Pomoc s notebookem. Výběr nového.
    od joseee » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14 Odpovědi
    47051 Zobrazení
    Poslední příspěvek od joseee
  • Nový budget PC
    od vandal46 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11848 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vandal46
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10101 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15005 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
