Windows nevidí disky v Raid0
Simroth
Příspěvek od Simroth »
včera jsem reinstaloval Windows, a od té doby nevidím druhý disk. Nemůžu mu ani přiřadit písmeno, ani co jsem hledal na netu nějaké návody tak jsem nic nenašel...
Jedná se fyzicky o 2x2TB v Raidu 0.
Bios oba disky vidí, správce zařízení vidí 1? disk
Ve správci disků je vidět jen neobsazené místo. Reálně je tak 50% zabráno.
Instaloval jsem hnedka ovladače Intel RST, a pořád nic
Dokáže prosím někdo poradit ? Mám tam důležité věci za 7let, o které bych opravdu nerad přišel...
Moc děkuji
Bez názvu.png (15.1 KiB) Zobrazeno 3142 x
Re: Windows nevidí disky v Raid0
Dulezite veci musis mit zalohovane, pokud o ne nechces prijit. RAID0 NENI ZALOHA !
RAID0 je prakticky k nicemu na ochranu dat, jediny pripad kdy pomuze je selhani jednoho disku,
ale to by musel byt mirror. Pokud dojde k softwarove chybe nebo uzivatel udela chybu, prijdes
o data na obou discich. Kdyby umrel zdroj a odpalil komponenty, sunda oba disky soucasne. Mit
data pouze na mirroru v PC je vylozene hazard.
Rekl bych, ze behem instalace jsi provedl neco cos nemel, protoze tento stav sam nevznikne.
Pokud je RAID sestaveny v BIOSu, tak v systemu vidis 1 disk, to je spravne.
Co je samozrejmne spatne je to, ze Windows nevidi souborovy system.
Zkus z flashky nabootovat Linux, co bude videt tam.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 13 zář 2024 15:34, celkem upraveno 2 x.
V BIOSu bys mel videt spis ten RAID, nez dva disky. Teda pokud jsi to pole netvoril az ve Win.
petr22 píše:Pokud je RAID0 sestaveny v BIOSu, tak v systemu vidis 1 disk, to je spravne.
To sice jo, ale pak se temer nikdy nehlasi modelovym cislem, ale nejakym obecnym nazvem.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Taky by mel 4TB a ne jen 2TB.
To je vlastne RAID1, kdy uvidi 1 disk. Tohle je RAID0, coz je RAID ktery riziko ztraty dat zvysuje primo
do obrovskych cisel, kdy je ztrata dat prakticky jista, je to jen otazka casu kdy se neco pokazi.
Pokud nechces o ta data prijit, proc vytvaris RAID0 a ne RAID1 !?
Takze rozpadle diskove pole, zadna redundance, jakakoliv zavada konecna pro oba disky.
Takze si to shrneme:
- RAID0, coz je z hlediska bezpecnosti vubec to nejhorsi co existuje, protoze v pripade havarie jednoho
disku dojde ke ztrate dat na obou discich.
- system z nejakeho duvodu vidi jenom 1 disk ze 2
- a na tomto vrcholu hazarderstvi a nespolehlivosti ulozena jedina kopie dat za poslednich 7 let.
Normalne by se dal pouzit software na zachranu dat, jenze tady je kazda cast soluboru na ruznych discich......
Aby se vyloucil vliv Windows, je potreba stahnout treba Linux Mint, spustit z flashky a podivat se kolik aplikace
Gparted nebo Disks vidi disku.
Jako prvni bych ale prekontroloval datove o napajeci kabely obou disku.
Simroth
To samozřejmě moc dobře vím, že jakmile odejde jeden, jsou data v háji. S tím jsem do toho šel.
Není to tak, že bych o data přijít nemohl, ale štvalo by mě to..
Nejsem si vědom, že bych něco provedl při instalaci. Dělal jsem ji mnohokrát, takže vím co a jak.
Ano, RAID je sestaven b BIOSu.
Windows vidí jen zbývající místo na obou discích dohromady ! Nikoliv pouze jeden disk. Tzn. že 2TB jsou zabrány, a 2TB zbývají
Není důvod, kontrolovat fyzicky disky, když se s počítačem nehlo ani o milimetr. Odpoledne jsem ho jen vypl, rovnou nabootoval, nainstaloval Win, a od té doby nejdou vidět.
Otázka ještě je, jestli nejsou zapotřebí ovladače. Od ZD samozřejmě stažené všechny mám, + ještě ten Intel® Rapid Storage Technology Driver. Nic více mě nenapadá a nemůžu najít, co vše bych měl ještě dostáhnout.
Na obou screenshotech mas pouze jeden disk ze dvou.
Jelikoz neni rozpoznan souborovy system, nikde to nemuze zobrazovat obsazenost a volne misto.
Ve Windows je 1 disk s necitelnym souborovym systemem.
Preinstalovavat system, kdyz mas softwarove vytvoreny RAID0, nebyl dobry napad. Ciste teoreticky
by to pri oinstalaci mely Windows spravne rozpoznat.
Podle me mas v tuto chvili jediny problem - proc Windows nevidi oba disky.
"Windows vidí jen zbývající místo na obou discích dohromady ! Nikoliv pouze jeden disk. Tzn. že 2TB jsou zabrány, a 2TB zbývají"
Windows vidi pouze jeden disk o velikosti 2TB, kolik je na nem dat nelze bez funkcniho RAIDu a citelneho souboroveho systemu videt.
Simroth
Právě, že by to měl Windows rozpoznat ne, když to tak bylo doteď
(V Linuxu těch 1.91TB / 2.1TB je Flash Disk. Nevím, proč se zobrazuje tolik, pak ho musím prohnat programem abych mu zjistil reálné místo.)
Naposledy upravil(a) Simroth dne 13 zář 2024 16:44, celkem upraveno 1 x.
Takze Linux vidi oba disky, na jednom jsou ale vadne sektory.
Vadne sektory mohou zpusobit to, ze nelze sestavit pole.
Vsimni si, ze u toho vadneho disku nerozpozna Linux, ze je to soucast RAIDu !
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Téma odemknuto
Toto je ponekud problem, protoze na ten poskozeny disk bude nutno zapisovat.
Ja bych to delal takto:
1. Sehnal dalsi disk, stejne velky nebo vetsi nez ten poskozeny, na znacce nezalezi
2. pomoci DDrescue v Linuxu naklonoval poskozeny disk na ten novy a pozorne sledoval, jake chyby nastaly
3. pripojil bych ten naklonovany disk misto poskozeneho
Pokud by to nepomohlo, tak existuje placeny software HDD Regenerator, ktery uz podobny problem nekolikrat
dokazal opravit.
Ciste teoreticky by to mohl vyresit i soft od vyrobce disku na kontrolu stavu, premapovat vadne sektory
Postupy ktere na poskozeny disk nezapusuji nutno logicky provadet jako prvni.
Simroth
Tak jsem dospěl do fáze, kdy jsem oba disky zformátoval :evil:
Teď tedy přichází otázka. Jak a v čem nejlépe opravit poškozené sektory ?
  • Windows nevidí HDD
    14758 Zobrazení
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    8309 Zobrazení
    53837 Zobrazení
    7121 Zobrazení
    37868 Zobrazení
