Zvuk z PC i mobilu v 1 sluchátkách
Zdravím, občas si zahraji nějakou náročnější hru a přitom volám s kamarády.
Z důvodu malé RAM v notebooku používám Discord na mobilu. Potřebuji tedy zvuk a mikrofon ve hře i pro volání. Používám proto dvoje sluchátka zároveň - od mobilu a náhlavní připojené k počítači. Je to takové nešikovné.
Hledám způsob, jak svést zvuk (vstup i výstup) z notebooku a mobilu do 1 sluchátek.
Četl jsem, že existují 3,5 mm jack splittery pro svedení zvuku, ale nedoporučuje to. Pak mě napadla možnost připojit mobil (android 13) k ntb přes kabel 3,5 mm jack (samec - samec). Tady se ale obávám, že bude ntb považovat mobil jako mikrofon a reproduktor, ne naopak. Pak mám ještě 2 propojovací kabely - 3,5 mm jack (samec - samice + samice) a 3,5 mm jack (samice - samec + samec) pro rozdělení nebo spojení vstupu a výstupu. Přemýšlím, jestli by nešly využít.
Tedy celá pointa - hledám způsob, jak přes kabely svést zvuk (vstup i výstup) do 1 sluchátek ze 2 zařízení, nebo jak připojit mobil k ntb tak, aby můj ntb pro mobil fungoval jako mikrofon i reproduktor a já mohl zapojit sluchátka přes USB do ntb a v nich slyšet zvuk z ntb i mobilu a z mikrofonu posílat svůj hlas do hry na ntb i do discordu na mobilu. Hledám jednoduché a levné řešení.
Je to vůbec proveditelné? Díky za rady.
Re: Zvuk z PC i mobilu v 1 sluchátkách
A neni nejlevnejsim resenim rozsirit RAM v tom stroji?
Jednoduche a levne reseni je rozsireni RAM, pokud to jde, tzn neni pouze pripajena na zakladni desce. RAM stoji par korun.
Nechci se v notebooku hrabat, jsem rád, že funguje. Jako jednodušší řešení mi to bohužel nepřijdepetr22 píše:Jednoduche a levne reseni je rozsireni RAM, pokud to jde, tzn neni pouze pripajena na zakladni desce. RAM stoji par korun.
Odmontovat spodni kryt a zacvaknout modul do slotu neni hrabani se, to je otazka nekolika minut.
Za tu dobu co hledas slozite alternativni reseni uz to mohlo byt hotove.
Dobře, ale ve výměně mi chybí znalosti. Vyznám se v softwaru, ale v hardwaru a jeho požadavcích vůbec. Mám notebook HP Pavillion Gaming 17 ab-202nc, aspoň tak jsem ho před lety koupil. Při prověřování informací jde ale o model ab-202nu a nemám na internetu uváděnou RAM 2x8 GB (16 GB), ale 2x4 GB (8 GB) DDR4. Na internetu jsou informace o modelu pofidérní a nevím, jestli mám věřit infu o RAMce (třeba frekvence 2400 MHz).petr22 píše:Odmontovat spodni kryt a zacvaknout modul do slotu neni hrabani se, to je otazka nekolika minut.
Od čeho se odvíjí RAM, kterou mohu použít? Doporučil byste mi nějakou vhodnou a případně jestli zaplnit oba sloty, nebo stačí jen jeden, např. 2x8 GB vs 1x16 GB nebo 2x16 GB vs 1x32 GB?
Naposledy upravil(a) Givanni dne 13 zář 2024 14:02, celkem upraveno 1 x.
Specifikace vyrobce rika: Paměť 16 GB DDR4 2400 MHz (2 × 8 GB). Tzn ty RAM tam musel nekdo vymenit? S 8 GB se dle HP nedodaval.
Idealni by bylo nekde sehnat pouzite 2400 MHz moduly, budou levne, nikdo je totiz nechce, nejsou do novych PC.
Tyto by tam mely jit, ale jsou zbytecne drahe:
16GB https://www.alza.cz/kingston-fury-so-di ... 632977.htm
32GB https://www.alza.cz/kingston-fury-so-di ... 632985.htm
Budou fungovat na 2400 MHz, notebook vice nepodporuje.
Díky za doporučení! Vidím, že frekvence je 3200 MHz, ale přesto by podle všeho byla lepší 2400 MHz. Netuším, co ntb všechno snese a co bude fungovat. Samozřejmě rychlejší paměť by byla určitě lepší, ale záleží, jestli je po technické stránce optimální. Jestli bych neovlivnil spolupráci s ostatními komponenty, nebo tak podobně.petr22 píše:Specifikace vyrobce rika: Paměť 16 GB DDR4 2400 MHz (2 × 8 GB). Tzn ty RAM tam musel nekdo vymenit? S 8 GB se dle HP nedodaval.
Také zásadní fakt - jestli volání přes Discord na PC nejvíc vytěžuje RAM, jestli to jen zvýšení operační paměti zachrání. Abych pak po výměně při spuštění hry nezjistil, že RAM nebyla jediný problém a Discord mi užírá ve větší míře využití procesoru, případně grafické karty (ale to asi jen max při streamování obrazovky).
Vše by samozřejmě vyřešil nákup lepšího stroje, jak by někdo řekl, ale... hraní není ta nejdůležitější věc v životě, raději peníze investuji jinam
ab202nu měl 2x4Gb a ab202nc 2x8Gb. Maximum je 16GB (2x8Gb).
Tady máš maintenance manuál kde se můžeš mrknout jak snadná ta výměna je:
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06001788.pdf
Tohle jsou podle manuálu podporované paměti:
8GB 2400 MHz 1.2v SODIMM DDR4 862398-855
4 GB 2400 MHz 1.2v SODIMM DDR4 862397-855
2 GB 2400 MHz 1.2v SODIMM DDR4 864271-855
A kdyz se clovek nebude 100% ridit 6,5 roku starym manualem, tak tam neoficialne pujdou i dva 16GB moduly :)
Ten manual je stary jako notebook, 7 let, nikdy neaktualizovany, doporucovane moduly se uz davno nevyrabi.
2400 MHz moduly se nove uz neprodavaji, na Alze nejsou skladem.
Jakekoliv rychlejsi moduly budou fungovat na 2400 MHz.
Ale je mi divne, ze tam mas jen 8 GB - HP tvrdi, ze se pouze s 8 GB RAM ten herni notebook neprodaval,
a 8 GB RAM bylo strasne malo uz kdyz jsi ho kupoval. Ze jsi to vubec vydrzel az doted, i kancelarske pocitace
maji 16 GB, herni 32GB a vice.
Děkuji za reakce, jen se teď názory trochu rozchází. Tedy "podporované paměti" - to se uvádí jako příklad, nebo zkrátka jiné (než podporované) nebudou fungovat?
Pokud budou fungovat jiné, je limitní velikost těch 2 x 8 GB? Co by se případně mohlo stát, kdybych dal 2 x 16 GB?
Když bude mít vyšší frekvenci 3200 a víc MHz), tak to nevadí, zkrátka bude moci pracovat na maximální frekvenci 2400 MHz? Jestli je to něco jako použít rychlonabíječku na zařízení, co rychlonabíjení nepodporuje, že si zařízení vezme jen takový proud, na který je nabíjení konfigurované a víc nepustí (příklad).
- 11 Odpovědi
- 18601 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15647 Zobrazení
- 8206 Zobrazení
- 6579 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 11 Odpovědi
- 17209 Zobrazení
