Dálkové zapnutí napájení pro 3D tiskárnu
Dolpi
Příspěvek od Dolpi »
jsou situace, kdy bych potřeboval dálkově, třeba za pomocí mobilních dat zapnout napájení pro 3D tiskárnu a to i v případě, kdy nebudu doma a nebudu mít možnost se připojit k domácí Wi-Fi. Bylo by vhodné něco takového?
https://www.alza.cz/tapo-p115-d7339874.htm
Děkuji za pomoc.
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
Speed_dead
Re: Dálkové zapnutí napájení pro 3D tiskárnu
Příspěvek od Speed_dead »
Bez wifi máš smůlu. Takže tohle vhodné není. Bohužel 99% těchto zásuvek wifi používá, jelikož je to nejlevnější a nejjednodušší řešení. Bez wifi musíš použít nějakou zásuvku na GSM a pořídit si k tomu nějaký levný tarif, jelikož do té zásuvky musíš dát simku. Nějak se k té zásuvce musíš bezdrátově dostat.
Proc by mel smulu? Ta zasuvka se pres domaci wifi stejne pripojuje nekam do cloudu a tam se k ni pripoji odkudkoliv, kde ma alespon mobilni data.
Speed_dead
Proc by mel smulu?
Pokud mu nepůjde domácí wifi = zásuvka se nebude mít kam připojit, tak se s ní spojí jak?
Edit: Koukám, že se trochu změnil dotaz. Místo "nepůjde doma wifi" teď tam je "nebudu doma na wifi"
Prvni prispevek nevypada, ze by byl upraven.
Jde o to pripojit se telefonem odkudkoliv na zasuvku, ktera je pripojena doma na wifi.
Je ale otazka, k cemu zapnuti samostne zasuvky bude, protoze to principialne nedava smysl - k zapnuti
tisku nestaci zapnout zasuvku a pro zapnuti tisku zase nema cenu zasuvku pred tim vypinat.
Dolpi
Díky všem za odpovědi. Asi jsem se měl vyjádřit lépe... Mimo domov si vzdáleně zapnu přívod k 3D tiskárně a přes aplikaci k 3D tiskárně zapnu tisk. Je otázkou, zda mohu použít chytrou zásuvku, na kterou jsem posílal odkaz. Budu-li mimo domov, budu ji muset ovládat přes mobilní data.
Proc vypinas privod k tiskarne? Pokud netiskne ma spotrebu nula nula nic.
šulda
Příspěvek od šulda »
Třeba tím zapnutím přívodu zapne tiskárnu?
Člověk se pořád učí.
Dolpi
To nevím, jakou má spotřebu v režimu spánku, ale mám radši když je vypnutá "natvrdo". Fungovalo by to?
Fungovalo. Ale principiálně je to naprosto zbytečné.
To co potřebuješ jsou funkční ochrany např. před upadnutím tepelného čidla nebo zaseknutí filamentu,
protože to může nadělat pěknou neplechu když je tiskárna bez dozoru.
Vyplé tiskárny se bát nemusíš, ale upadlé čidlo nebo celá hlava během tisku může způsobit požár.
Dolpi
Tiskárna i když nebudu doma, bez dozoru nebude. Jinak děkuji za pomoc.
    10907 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8385 Zobrazení
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10621 Zobrazení
  • Ikona napájení v oznamovací oblasti nejde zapnout
    8920 Zobrazení
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8377 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
