Problem se spustenim PC
Fred96
Příspěvek od Fred96 »
Zdravim, chtel bych poprosit o pomoc ohledne spusteni PC. Problem nastal, kdyz mi nesel internet a hral jsem si s kabely u zapnuteho PC, abych to opravil. Od te doby se nedostanu do Windows.
Po zvoleni automaticke opravy mi to ukazalo hlasku D:\WINDOWS\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt s tim, ze to nejde opravit. Zkousel jsem vic fixu v command prompt podle Indu na YT, lec marne. Pri zapnuti ted skace Kod zastaveni: inaccessable boot device
Bod obnovy nepomohl. Ma nekdo nejaky dalsi napad, co s tim? Predem diky. Nevim, jake dalsi info je treba, kdyztak dodam.
d1amond
člen HW spec týmu
Re: Problem se spustenim PC
Příspěvek od d1amond »
Vítej na PC-HELP
Když se podíváš do BIOS (UEFI), vidíš tam disk? Vypadá to, že má problém. LAN kabely u zapnutého PC by neměly způsobit problém, pokud jsi nezavadil o napájecí a PC se nevypnul nebo nerestartoval.
A na "inaccessable boot device" Indove na YT fix nemaji?
Jako prvni bych proveril stav toho disku, klidne v jinem PC.
Fred96
Zdravim, pratele. Dekuji za rady. Tady posilam fotku BIOSu: https://imgur.com/a/KIFfIjo nejsem z toho moc moudry, HDD (SATA) to ukazuje. Kazdopadne o vikendu ho zkusim v jinem PC a dam vedet.
Daj sem screen z položky Boot.
Fred96
Fred96
Tak mam update: zkousel jsem HDD v PC kamarada. Nejprve byl zapojen jeho i muj disk - moje soubory sly najit, nebylo tam vse, ale dala se i pustit videa.
Kdyz jsem zapojily jen muj, tak to dela to stejne jako doma.
Vzhledem k tomu, ze se daly soubory dohledat, tak asi nebude uplne rozbity, ne? Nejake rady, jak dale postupovat?
Tak u toho kamarada si mal spustiť Crystaldiskinfo https://sourceforge.net/projects/crysta ... e/download alebo HD Tune https://www.hdtune.com/download.html a pozrieť sa ,či disk nemá chyby.
Fred96
To je skoda, ze jsem o tom nevedel driv, tyto programy neznam. Ale aspon budu mit duvod stavit se na jedno vychlazene. :D
Ted budu mit dovolenou, tak hlaseni podam asi az po ni. Kazdopadne diky za tipy.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Tvoje užívateľské súbory nesúvisia s tým, že sa nedá nabootovať. Máš úplne rozbité systémové súbory. Zálohuj si svoje užívateľské súbory (u kamaráta!) a vykonaj novú čistú inštaláciu na ten disk, prípadne zožeň inštalačku a daj opraviť - https://lnk.sk/edgh alebo https://lnk.sk/glej
Fred96
Znovu se po odmlce hlasim, dostal jsem se k tomu az ted. Jako prvni jsem zkousel ty programy na zjisteni stavu disku - tady je vysledek, udajne dobry https://imgur.com/a/IORfGiW
Povedlo se mi uz dostat se do osobnich dat a natahnout si veci ke kamaradovi - poprve jsem se nemohl dostat do slozky User a nevedel jsem, ze je potreba Total Commander.
V navaznosti na posledni prispevek - jina sance nez preinstalovat windows uz teda asi neni, ze? Budu si muset zjistit, jak se to dela, kdyz nemam windows na zadnem DVD. Slo by to teoreticky pres tu uvodni nabidku, na kterou se dostanu, kdyz se system nenabootuje a nabizi mi dalsi moznosti (tovar, bod obnovy atd.)?
Fred96
Tak jsem se posunul a zase chci pozadat o radu. Rozhodl jsem se pro cistou instalaci windows, udelal si instalacni medium z USB disku.. na Win 11 muj PC nesplnuje HW naroky. Kdyz to same udelam s Win 10, tak me to v pohode pusti dal, avsak pise mi to "Nepovedlo se najit zadne jednotky. Ovladac uloziste nactete kliknutim na Nacist ovladac".
Na tom jsem se zasekl. Je mozny, ze ten disk je uz tak v haji, ze budu muset koupit novy? U kamarada mi to moje soubory nacetlo, a tak jsem je zachranil. Zaroven kdyz HDD zapojim do desky, tak to vyda zvuk a zasviti.. Cetl jsem na netu rady jako vypnout pred instalaci woken RST v BIOS, ale nevim, jestli by to k necemu bylo.
Edit: jeste jsem hledal nejaky fix a hodne lidem pomohlo stahnout the intel rapid storage driver, je to doporucena moznost? alternative jeste nejaky drivy k tomu SATA HDD, ktery bych otevrel behem instalace windows?
Naposledy upravil(a) Fred96 dne 15 říj 2024 13:22, celkem upraveno 1 x.
  • Problém se spuštěním PC
    8115 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33253 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19668 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10887 Zobrazení
    13745 Zobrazení
