Kabely od Cablemod koupe/zapojeni
Lister99
Příspěvek od Lister99 »
Ahoj, chtel bych si do prosklene skrine poridit hezci kabely, kde ty originalni nevypadaji moc dobre. Nasel jsem stranku cablemod.com. Do kosiku jsem si dal
1x 24 pin atx pro cpu (Ryzen 7950X3D)
2x 8 pin eps pro dalsi napajeni cpu na desce
2x 8 pin pci-e pro grafiku (Sapphire Radeon RX 6800 Pulse)
Zdroj mam be quiet pure power 12 m 1000W.
Jde mi kontrolu kabelu, jestli jsem vybral ty spravny a jejich zapojeni.
Original kabel od zdroje ke grafice ma jednu stranu zapojenou do zdroje jednoho konektoru a na druhym konci jsou dva kabely(koncovky) 6+2 pin.
Na cablemod je ale kazdy 8pin pcie jako samostatny kabel, jak takove kabely pripojim do zdroje, kdyz je na zdroji jenom 6pin? Nevite jestli ty dva custom kabely pujdou pripojit do stejneho konektoru jako je ted original?
Re: Kabely od Cablemod koupe/zapojeni
Na zdroji je 4x 6+2pin na grafiku.
Zapojeni kabelu idealne zmerit pokud ho nikde nenajdes, musi byt shodne s originalem.
Konektory jsou vzdy stejne, ale nekdy se lisi vnitrni zapojeni, pozor na to!
Pokud nebude, znicis po zapnuti zakladni desku, grafiku a mozna dalsi komponenty.
Lister99
petr22 píše:Na zdroji je 4x 6+2pin na grafiku.
4x pcie? Vidim tam 3 a jedno je pcie 5.0.
Co je P8 konektor co tam jde pripojit?
Delku jsem daval stejnou podle navodu u zdroje kde je delka vsech kabelu.
"Konektory jsou vzdy stejne, ale nekdy se lisi vnitrni zapojeni, pozor na to!"
Jak to myslis? Na cablemod jsem zadaval primo typ zdroje, tak by cekal, ze budou dodrzovat specifikace.
Co jsem se dival na zdroj tak je jenom jeden volny s napisem pcie a tam bych potreboval pripojit dalsi kabel na pripojenim dalsich 3 vetraku a fan hubu celkem jich budu mit 9 ve skrini.
A u te grafiky se teda ty dva cablemod pcie kabely 2x8pin musi pripojit kazdy zvlast do svyho pcie? Vypada to, ze jich nebudu mit dostatek na zdroji. :/ Jsem ted zmatenej.
Napsano PCIe je sice jen u dvou, ale do kazdeho jde zapojit kabel, ktery ma na druhem konci 2x 6+2pin - proto 4x. Do P8 patri neco jineho. Fan hub a ty dalsi cetky budou nejspis napajeny ze SATA, ne?
A nedela cablemod jen prodluzky? Tam ti zapojeni muze byt fuk.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Lister99:Necituj poslení příspěvek.
Vyrobce pise ve specifikacich 4x 6+2 PIN.
P4 a P8 jsou pridavne napajeni cpu.
Zadne specifikace na zapojeni konektoru nejsou, pouze jak ma samotny konektor vypadat. Proto radsi over, ze nove kabely
jsou zapojene stejne jako ty puvodni, jinak znicis desku i grafickou kartu, hlavne prekontroluj napajeci piny ze jsou tam, kde
maji byt. Spousta vyrobcu to ma zapojene jinak a lisi se dokonce jednotlive typy zdroju jednoho vyrobce. Kdyz s tim neco znicis,
prodejce tech kabelu ti skodu nenahradi.
Lister99
Tak jsem se dival na zdroj a kabely co mam pripojeny, ty dva p8 konektory jsou asi od 2x 8pin cim se napaji cpu. Je tam blbe videt jak jsou kabely pres sebe. Takze mam uz volny jenom jedno pcie. Kdyz bych ted koupil 2 pcie kabely pro gpu, ktery nejsou zapojeny v jenom konektoru ale budu muset ten druhy pcie kabel od grafiky dat do posledniho slotu na zdroji, je nejaka prodluzka, ktera by rozsirila pocet napajecich sata konektoru na uz zapojenym kabelu ve zdroji, kdyz nebudu mit dalsi misto? Nebo jak to udelat?
zeus: Ne cablemod dela i cely kabely, ktery prave chci, abych usetril misto v bedne.
Na jejich strankach jsem prave nevidel kabel, ktery by mel 2x pcie 6+2 ale jenom samostatny kabely. Jinak by je vzal.
https://eustore.cablemod.com/configurator/
p.s Nasel jsem tam nejaky kabely co se jmenuji Bridged 8+8 pin pci-e (gpu)
Chapu to spravne, ze se jedna o jeden kabel s 2x 8pinem pro grafiku jako mam ted u originalniho kabelu od be quiet?
Tim padem by se vyresil problem s nedostatkem konektoru na zdroji a mohl bych to objednat.
    4620 Zobrazení
    16465 Zobrazení
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26988 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
  • Koupě mobilu
    18590 Zobrazení
  • Koupě case
    8257 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
