vadný/přehřátý HDD?
vadný/přehřátý HDD?
Dobrý den, vážená komunito.
Můj HDD po několika minutách od zapnutí PC začne vynechávat. Windows, Chrome běží v poho (pracuje s C: který je SSD), ale pokud si má sáhnout na HDD, který je něčím třeba trochu vytížený pár minut v kuse, má s tím obrovské problémy. Jako kdyby se vypínal kvůli přehřátí nebo je prostě už vadný. Nachází se ve skříni dole, viz foto. Zaplněn je cca z 80%.
Můžete mi prosím poradit nějaký software na měření teploty HDD, který třeba zobrazí i jeho vypínání, či jej otestuje? Případně mám změnit jeho umístění v rámci skříně?
Děkuji moc za rady.
https://ibb.co/7krH811
Děkuji moc za rady.
Re: vadný/přehřátý HDD?
CrystalDiskInfo. Zobrazí teplotu a spoustu dalších užitečných věcí.
A jinak obrázky bys měl vkládat rovnou na forum do přílohy, ne jako odkaz na nějaký cizí server.
Na té fotce toho moc vidět není (nějaká mřížka a co je za ní si můžeme domýšlet…)
Crystal Disk Info umí testovat, a nebo má každý výrobce vlastní testovací utility. Najdeš na webu výrobce disku.
Vynechávání bývá také způsobeno nedostatečným napětím (velmi často se to projevuje cvakáním disku). Takže také doporučuji sledovat napětí. Tipoval bych, že třeba HWinfo to umí a je v češtině.
Díky moc za reakce. (fotka nešlo nahrát, údajně byla příliš veliká)
Nevím co z toho vyčíst. Zároveň jsem na HDD namířil větrák a podle dotyku je mu už vyloženě zima, ale nemám pocit, že by se to změnilo.
https://ibb.co/9cChhbs
Dodatečně přidáno po 1 minutě 48 vteřinách:
Jako fakt mi nejdou nahrávat obrázky...
https://ibb.co/n1JGj0x
Co znamena "nejdou" ? Pod "nejde" si lze predstavit cokoliv.
Stahni utilitu od Seagate na test disku a proved test celeho povrchu disku (long test).
Vloženo z mobilu. Když vyfotíš v rozměru na bilboard, stačí zmenšit.Dergon píše: Jako fakt mi nejdou nahrávat obrázky.
Člověk se pořád učí.
Než dávat větrák vedle, tak se radši podívat na to, co vpravo připomíná jako kdysi funkční nasávací mřížku
Celkové mít case jen tak na zemi je druhá nejhorší možnost.
Mám ten komp podložit? Kdyby byl problém s teplotou, při schlazení by měl normálně HDD fungovat, ale nic se nezměnilo.
Dodělal jsem ten long test SeaTools (od rána až do teď), ale po zobrazení results mi to nic nenabízí - viz foto, které jsem musel udělat na mobil, protože ten SW mi blokuje dělat Printscreen....?
https://ibb.co/qp3Phvr
Ja som mal smolu na disky Seagate Barracuda a preto som ich prestal používať.Ten Tvoj má nabehaných vyše 11 000hod.Neviem ,či máš spravenú zálohu toho disku.
Ak blbne ,tak by som ho vymenil,kým ešte nejako funguje.
- pcmaker
- Level 4
Máš tam Long test Failed. To by ti mělo stačit jako varování, že se s tebou disk pomalu loučí. Disk jako takový se nedá podomácku opravit. Nějaké množství sektorů se dá realokovat, ale na takový disk bych už nedával nic důležitého. Ale hlavně, jak bylo řečeno výše, máš totálně ucpané vzduchové průduchy na čele, takže trpí nejen HDD, ale i všechny komponenty uvnitř skříně, kde se jen honí horký vzduch. Sundej čelo a vše řádně vyfoukej stlačeným vzduchem a kup si nový disk. Pokud je ještě v záruce, reklamuj. Záruka na HD bývá běžně 3roky. Pak můžeš zkusit vykopírovat data. Měl jsem podobně vadný disk. Vždy jsem část vykopíroval, pak PC vypnul a nechal disk zchladit. Po zchlazení zase vykopíroval část a tak dokola, až jsem měl vše staženo.
Nesestrelil si to sat, tim ze pustil test podruhe?
- pcmaker
- Level 4
Je to možné, ale čekal bych spíš hlášku Test aborted a pod.
- 5948 Zobrazení
