RTX 4070 TI Super spotřeba
showpayne
Příspěvek od showpayne »
Já vás zdravím. Mám dotaz týkající se spotřebě, které nějak moc nerozumím. Chci se zeptat, zda je tu někdo kdo se spotřebě vyzná a nebo dokonce někoho kdo něco podobného řešil. Momentálně mám sestavu
Ryzen 5900x, G.SKILL 64GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Trident Z RGB Neo for Ryzen 3000, ARCTIC Liquid Freezer II 360, ASUS ROG STRIX X570-F GAMING, ARCTIC P12 Value Pack, Corsair RM850x (2021), 2xHDD 1tb disk, 2x 1tb Kingston KC3000 1TB + 2x MSI Optix MAG274QRF-QD, MSI RTX 3060 TI Z TRIO LHR.
Začal jsem přemýšled nad vylepšení GPU. Rád pracuji ve PHOTOSHOPU, ilustratoru, tak nějak rád hraji hry ve 1440p.
Zkoušel jsem kalkulačku spotřeby, která mi ukázala, že při výběru karty MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING X SLIM 16G by spotřeba celého PC ztoupl na 820W. Což by měsíčně přibližně činilo na náklady při 8mi hodinovém provozu cca 2300 Kč v maximálním zatížení (TAKTO JSEM TO POCHOPIL). Spíše jsem to ale asi špatně pochopil a spotřeba například při hraní v základu bude max 240W. Nicméně jsem jsem v této oblasti lajk a raději se pousím sehnat radu.
Chci se zeptat , zda je to někdo kdo má nějaké výsledky testů jakou spotřebu tato karta má při různém zatížení? Je mi jasné, že karta nepojede celý den na max výkonu. Na druhou stranu mě tato tématika nějak zajímá, jelikož mám zájem o něco novějšího, nicméně ceny energie je druhý faktor. Budu vděčný za jakoukoliv odbornou pomoc v této oblasti.
Dodatečně přidáno po 24 minutách 16 vteřinách:
a nebo jsem přemýšlel o prodeji aktuální GPU a koupi RTX 4070 SUPER která by měla mít stejnou spotřebu a zárověn vyšší výkon
Vlada47
Re: RTX 4070 TI Super spotřeba
Příspěvek od Vlada47 »
Možná bys mohl poslat odkaz na tu kalkulačku? V každém případě spotřeba 820W při takové sestavě je snad úplný nesmysl, to snad nedá ani kombinace Core i9 14900K a RTX4090.
Ryzen 5900X bude mít špičkovou spotřebu tak 150W (třeba v CInebenchi), RTX4070Ti Super má TDP pod 300W, zbytek sestavy připočítej třeba... ~50W (ty HDD teda možná trochu přidají, ale to budou jednotky W), dohromady teda max. do 500W a to v případě, že se ti podaří nějak vytížit absolutně celý PC. To rozhodně nebude při hraní, tam to bude v průměru, tak 50-60% využití CPU a 90-100% využití GPU + nějaká vata ze zbytku PC.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Ta kalkulačka ti vyplivla pěknou kravinu. Nebo spíš jsi to špatně pochopil. 4070Ti S má spotřebu do 300W a CPU má tdp nějakých 105W pokud se nemýlím. To je 405W. K tomu ostatní komponenty+ rgb atd... dejme tomu 100W. Jseš někde na 500W
Vlada47
Je možné, že kalkulačka doporučovala spíš výkon zdroje, než ukazovala spotřebu sestavy.
Photoshop ani Illustrator tu Geforce vyuzit neumi, a zatez procesoru bude naprostou vetsinu prace minimalni.
Tedy pocitej tak 100W maximalne behem prace.
Maximalni spotreba Ryzenu je 140W, grafiky 300W, ostatni komponenty 50-100W. Ale pouze pri maximalni zatezi
cpu a gpu, ktere pri beznych podminkach dosahnes malokdy. Pouze pri kodovani videa nebo torture testu.
Zatizeni behem hry se take neustale meni. Pokud to chces merit presne, porid si Wattmetr, ten ti ukaze presnou
spotrebu PC za hodinu, za den atd. Kazdy den to bude jine cislo.
Ta kalkulacka byla urcite na vypocet jaky potrebujes zdroj - jsem si jist, ze u toho kalkulatoru je napsane, co pocita.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Srovnání provozních nákladů GPU: https://www.gpureport.cz/clanky/nejleps ... 384&page=5
Touto metodou bylo zjištěno, že Cimrman do Liptákova dorazil na podzim roku 1906 plus minus 200 let.
Presne takovou vypovidajici hodnotu ma jakykoliv kalkulator, ktery se snazi najit pravidelnost tak kde neni.
showpayne
Děkuji moc za rady. Ještě je tam pak otázka zda na 1440p a Adobe vzít verzi Ti super kolem 23000 a nebo jne verzi Super která sice nemá 16GB má 12 i tak stojí rapidně méně a má větší výkon než 3060 Ti. Čím více jde doba i technologie dopředu tím více já se v těchto věcech ztrácím
Na Adobe tu Geforce nepotrebujes vubec, protoze ani jedna z tech aplikaci ji nepouziva.
showpayne
Chápu ale hraju na tom i hry když mam trochu volného času. Bohužel neumím rozhodnout mezi těmito verzemi.
Vlada47
Možná bys mohl vypsat, jaké hry na tom aktuálně hraješ nebo se chystáš hrát. Předpokládám, že ta RTX 3060 Ti už silně přestává stačit na tvůj use-case, takže chceš solidní upgrade. RTX 4070 Super je o nějakých 60-70% silnější a RTX 4070 Ti Super pak o 90-100%. Doporučuju se podívat na Youtube, jak dobře běží hry, o které máš zájem, ve 1440p. Osobně bych do té dražší Ti verze asi šel z důvodu 16GB paměti (pokud se to nechystáš měnit třeba s další generací), taky výkonem se s tou kartou dá počítat pro 4K (třeba s využitím DLSS), kdybys vyměnil monitor.
showpayne
Takto jako nemám úplně čas každý den na hry. Převážne hrají csko ale když chci relax Cyberpunk a veškeré novější hry které jsou v aktuálním trendu. Nejvíce programuji, makám v blenderu a v programech Adobe. Více pracuji než hrají. 4K do budoucna asi ne mne vyhovuje právě to 1440p i možná z hlediska spotřeby. Ale jak jsem naznačil já tě spotřebě nějak nerozumím. Na YouTube jsem se díval ale kolikrát ty testy jsou matoucí jelikož autori si kolikrát různé taktuji i podtaktuji komponenty a celkové skóre se pak může lišit. Celý život jsem hrál fullhd na starém pc. Teď jsem měl 3060 a poprvé monitor 1440p takže nejsem úplně uživatel který musí mít vše na krásu. Jen my jde o to že někdy má ta 3060 ti už problémy a na svůj výkon si myslím žere u hraní kolem 250W. Napadlo mne proto svažitý vyšší výkon. Jenže stále je pro mne složité se rozhodnou mezi verzi Super za cca 15000 nebo Ti super za 23000 jasně máš pravdu má 16GB což je do budoucna lepší než 12. Spíš mi jde o to abych nezapl cyberpunk a neukázal se mi u Gpu 540W to bych byl asi v háji
  • PC HAL3000 RTX 4070 Ti Super ZÁRUKA do 06/2027
    od SerhiiMErcy » » v P: Hardware
    9002 Zobrazení
    Poslední příspěvek od negror
    od Emzi » » v P: Hardware
    27867 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Vysoká spotřeba dat
    od Magda123 » » v Vše ostatní (inet)
    9939 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Magda123
  • Levný PC ke karte GTX 1660 Super
    35 Odpovědi
    19610 Zobrazení
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9347 Zobrazení
