Zbook G6 - windows na pomalejším disku
Qinter
Příspěvek od Qinter »
koupil jsem nový (repasovaný :)) Zbook G6, akorát jsem zjistil že 256Gb disk na kterém je windows je nějaký sata ssd. Kupoval jsem ještě samsung 990 Pro, na kterém jsem plánoval stáhnout a provozovat veškeré věci.
Dotaz - poznám někde (krom startování počítače) rozdíl v rychlostech? Často používám více ploch, hodně oken mám otevřených apod. Mám to na kreslení v 3D cad, acad, občas Blender apod..
Spíše si myslím že to poznám jedině na té rychlosti spouštění PC a to je vše. Nebo se pletu?
díky
kecalek
Re: Zbook G6 - windows na pomalejším disku
Příspěvek od kecalek »
Možno sa mýlim, ale či tam dáš pôvodný, alebo nový m.2 SATA SSD - nič sa podstatne nezmení, akurát budeš mať väčšiu kapacitu na uloženie. Jednoducho - rozhranie m.2 SATA má iné prenosové rýchlosti ako napr. m.2 NVMe.
https://www.backblaze.com/blog/nvme-vs-m-2-drives/
Qinter
Ano je tam jeden disk na kterém je win11 - 256gb. A ještě jsem si přidal Samsung 990 Pro. Ten pomalejší na kterém je win11 nechávám v počítači. Akorát mě zajímá, jestli se to projeví i v případě používání jiných aplikací, instalovaných na 990 pro, nebo to jen bude znatelné při spouštění.
btw. oproti starému Zbook G3 se chlazení chová jinak co jsem tak zpozoroval zatím - u g3 větráky jely kontinuálně na nějaký střední otáčky. u G6 to je chvíli úplně sticha a pak najednou 100% a pak zase ticho.
Ten disk co tam je 2,5" SATA.
M.2 SATA tam dat nejde, pouze NVMe.
Mit Windows na SATA SSD je ptakovina, preklonuj to nebo jeste lepe proved cistou instalaci Windows 11.
Qinter
A jak bych mel provest cistou instalaci windows, kdyz nemam product key?
Dival jsem se, tak asi jsem si ho v PC nasel a taktez jsem se dival, ze pri instalaci win snad ani neni nutny.
Dejme tomu ze koupim jeste jeden M2 disk, jak bych mel postupovat?
Product key se nedava u OEM uz aspon 10 let od Windows 10, licence jsou ulozene na serveru Microsoftu.
Vytvor instalacni flashku Windows 11, proved cistou instalaci a vubec neres klic, nebude ho to chtit.
Zespoda mas urcite stitek Windows, jen maly obdelnicek bez cisla.
V BIOSu - Fan always on when AC
A na reinstal jiz aktivovanych Windows zadny klic nepotrebujes.
Qinter
Ano zespod je jen nalepka windows, nic vic zadne cislo, takze mi je k nicemu.
Budu ti teda verit, ze staci jeste pridat jeden disk, udelat instalacni flashku a na novy disk to nainstalovat.
Tedy pri teto akci preinstaluji cely PC a smazu veskera data i ze disku na kterem je aktualne windows. Chapu to spravne? I pri tomto to po me klic nebude chtit?
Radsi si ten klic zapisu nekam. Jeste neco co bych mel vedet? Jak pisu je to repasovany NTB ktery jsem zakoupil, nejedna se o nove zbozi.
dik
Klic si nezapisuj, uz ted je genericky.
Pri instalaci musis ten SATA disk smazat ty, samo se to neudela.
Qinter
Pri instalaci si prece vyberu na jaky disk chci nainstalovat novy system ne? takze tam nevybiram jestli se ma neco smazat.
Uz si nepamatuju jak vypadala instalace win, ale pokud si nejak vzpominam tak to tam vdzy tak bylo, kam chci nainstalovat system a mozna jeste nejake volby, ale uz fakt nevim. Ale vim ze pokud bych pripojil bootovaci flashku a provadel boot z ni, tak se me to zepta na product key a z toho mam celkem strach protoze zadny product key urcite nemam krom ten co si dokazu najit v pc.
Musim pri te instalaci zadat stejny Win11 jaky tam na pc ted aktualne je? (uz mam pc vypnuty, ale jestli by tam bylo win11 pro, tak pri instalaci tedy musim vybrat win11 pro?)
Takze mam si zjistovat jeste nejake informace, nebo staci pripojit jeste jeden disk ( tedy ted tam budu mit 2x M2 ssd), udelat bootovaci flashku a z te provest instalaci.
Nebo jeste pred tim mam neco provest? Neco uz jsem si na PC stahnul, ale nejak se mi tam ten 256gb disk nelibi takze ten novy disk co tam tedka mam taky budu muset nejak promazat. Toto se ale dela pri te instalaci tedy, uz si opravdu nepamatuji jake kroky tam byly.
Pri kroku, keď máš zadať kľúč si vyberieš nemám kľúč
a pokračuješ v inštalácií.Možno ani takú ponuku nebudeš mať.
Qinter
Tak jsem vložil ještě jeden stejný ssd disk Samsung 990 Pro a počítač teď nevidí ani jeden.
Co prosím s tím?
edit: tak po nějaké chvíli se oba disky objevily :roll:
Dodatečně přidáno po 1 hodině 19 minutách 3 vteřinách:
Tak mám jiny problem. Kdyz dam instalaci z vytvoreneho usb disku s win 11, tak po instalaci a vyberu disku pak dostanu modrou obrazovku.
    54028 Zobrazení
    38189 Zobrazení
    8627 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9660 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
    12609 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
