PC do 1000€ bez OS
Scorpi
PC do 1000€ bez OS
Příspěvek od Scorpi »
Zdravím, mám v plane do konca roka vyskladať pc nakoľko mi to nesúri tak si budem komponenty kupovať postupne. Poprosil by som Vás o zostavenie PC ( len skrinka bez monitora atď.) do spomínaných 1000€. Počítač by sa využíval na bežne pracovanie no aj hranie hier, prevažne nejaké fps hry ako je CS2… Taktiež by som chcel aby tam bola možnosť upgradu po nejakej dobe na výkonnejšie komponenty. Ak som niečo dôležité zabudol napísať tak to doplním po dotaze..
Re: PC do 1000€ bez OS
Komponenty nema smysl kupovat postupne.
- dokonce roku vyjdou nove komponenty
- zbytecne ti pobezi zaruka na nepouzivane komponenty
- nepoznas, ze je neco vadne, dokud nebudes moci slozit pocitac
Scorpi
To dáva zmysel.. aj tak by som poprosil o tu zostavu z toho čo je aktuálne na trhu a už by som ju kúpil v najbližšom čase či neskôr. Ďakujem.
Pockej na Ryzen 9000, je to max. par tydnu.
Scorpi
Bude to cenovo podobne ako procesor aky by si vybral teraz ?
Scorpi
Tak rozhodol som sa nakoniec pre drahšiu variantu pc a po preštudovaní novych ryzenov 9000 by som s mojim cenovým stropom za cpu vošiel akurat do verzie 5 9600x… namiesto toho by som tam dal ryzen 7 7800x3d… zapáčil sa mi dizajn jedneho pc a chcel by som si nieco take zostaviť aj ja tak preto ta zmena. Jedna sa o pc v bielej farbe takze by som chcel mat komponenty biele ( viem ze to je drahsie len kvoli farbe)..
Komponenty:
Case: Lian Li O11 Vision White
Cpu: Ryzen 7 7800x3d
Gpu: GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 12G
Mb: GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE alebo GIGABYTE B650 AERO G (B650 AERO G)
Ram: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast White RGB EXPO
PSU: GIGABYTE UD850GM PG5W
SSD: Kingston KC3000 NVMe 1TB
Cooler: Lian Li HydroShift LCD 360R Complete Water Cooling System - white
Spodné ventilatory: Lian Li UNI FAN SL-INF 120 ARGB PWM
Tak nejak si to predstavujem plus este nejaky ventilátor do zadu… v prílohe prikladám aj foto ako približne chcem aby to vyzeralo
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Až na to vodní chlazení a zdroj OK. A disk by měl být spíš 2 TB (pokud nebudou další ze staršího PC).
- zdroj stačí bohatě 750W (vlastně i 650W), silnější by nemusel být tolik efektivní (a provozovat sestavu beroucí přes 500W fakt nechcete, už kvůli tomu teplu).
- vodník nedává u tak úsporného procesoru vůbec žádný smysl, nebude tišší a už vůbec ne spolehlivější. Jestli chcete kvalitní chladič bez kompromisů, je tady Noctua, ale stačil by i Endorfy Fortis.
Vlada47
Příspěvek od Vlada47 »
Je třeba se rozmyslet, jestli chceš tu sestavu jako funkční stroj nebo designový kousek, u kterého je hlavní účel vypadat dobře na stole. Za skříň dáš nějakých 140 euro, UNIFAN ventilátory jsou taky docela slušná pálka a hlavně za ten AIO chladič (který, jak píše Alferi, není absolutně třeba) pak dalších 240 euro. Jestli teda není nejdůležitější parametr sestavy specifický vzhled, tak bych doporučil vzít nějakou solidní skřín za 100 eur (která už bude mít osazené ventilátory), vzduchový chladič za 50 eur a najednou budou peníze na větší disk / dražší CPU. Zdroji od Gigybyte bych se možná vyhnul, jestli si vybavuju, nemají nejlepší pověst...
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Scorpi
Hej viem ze vzduchový chladič úplne postačí no skor mi išlo o tu vizuálnu stranku.. chcel by som aby to bolo funkčne no aj vizuálne pekne spravené co sa týka výkonu tak výkonnejší cpu alebo gpu mi urcite netreba.. Ak by mal ísť vzduchový chladič tak by som chcel nieco v bielej farbe digitall/lcd display na tom a aby to nezakrivalo trebárs ramky… taktiez neviem ci ta skrinka je vhodná ak uz by som tam nedal to vodné chladenie z vizuálnej stranky.. jedine ze by som dal aj na bocnicu 3 ventilátory ako aj na spodok teda ak chcem aby sa to podobalo približne ako na foto v prílohe.. rad si necham poradit co by som tam mohol dat aby to bolo dobre no aj vyzeralo ako si predstavujem.. co sa týka zdroja tak aky ? Mal by byt biely spoločne s káblami… a ssd asi nie je problem kupit aj 2 tb no myslim ze aj 1 mi na dlhšiu dobu postačí pripadne sa da kupit dalsie zapojiť ho a hotovo..
Vlada47
A pro skříň typu "akvárium" si rozhodnutý? Jde o to, že bílá barva obecně nemusí být takový problém, ale skříně typu O11 vyloženě vypadají líp s vodním chlazením (a i konstrukčně na to líp sedí), jenže je to za příplatek a specificky O11 nemají žádné ventilátory ve výbavě = další příplatek. Kdyby si dával dohromady nějakou sestavu za 2000+ euro, tak jako asi klidně, tam máš dost manévrovacího prostoru, ale při tomhle budgetu budeš muset hodně ubírat na výkonu/funkčnosti. Ostatně si myslím, že takhle jak si to vypsal, ti to ani nemůže vycházet, to je o dost víc než 1000 euro... Podle mě nemá cenu vyházet stovky eur pro specifický vzhled, pokud už neinvestuješ do nějakého drahého high-end počítače.
Scorpi
Ako som pisal pri tej zostave, rozhodol som sa uz pre nieco lepsie cize počítam s doplatkom, tak zhruba 1500-1700€, potrebujem doriešiť to chladenie pripadne skrinku a zdroj
Vlada47
No ze vzduchových chladičů se můžeš podívat třeba na...
https://www.alza.cz/deepcool-ak620-digi ... 937184.htm (větší, možná zykryje paměti, má digitální displej, co zobrazuje teplotu)
https://www.alza.cz/deepcool-ak500-white-d7937187.htm (menší, bez displeje)
https://www.alza.cz/arctic-freezer-36-a ... 839679.htm - levnější alternativa, ale překvapivě výkonná
Zdroj třeba - https://www.alza.cz/corsair-rm750x-shif ... 283204.htm, ATX 3.1, trochu dražší, kabely má bílé... je tedy třeba si pohlídat skříň, protože SHIFT má otočený výstup konektorů směrem k bočnici (u tower skříně), tak aby ty kabely do něčeho nenarazily.
