Jak nastavit síťový disk z WIn11 na NAS
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Poté, co jsem kvůli vadnému ssd přeinstaloval Win11, tak bych si chtěl opět nastavit disk z NAS Synology 1512 jako síťový. Vím kde se nastavuje síťový disk, vím, že aby ho viděl, musím nastavit u sítě ve Win "Privátní síť". Znám i IP adresu NASky včetně portu i názvu disku, pod kterým ho vidím v internetovém prohlížeči ve "File station" Možná mám jen drobnou chybu v zápisu, či tam chybí podstatná část. Jiné přihlašovací údaje dávám stejné jako jsou v dialogu, když se přihlašuji přes prohlížeč. Poradíte prosím?
Dialog na nastavení cesty na síťový disk
Dialogové okno na přihlášení do NAS přes prohlížeč
Re: Jak nastavit síťový disk z WIn11 na NAS
pro wokna by mělo bohatě stačit \\ipadresa\název_sdílení.
Pokud používáš jiný, než klasický samba port, pak i ten port.
Ale co tam vidím špatně je normální lomítko"/". Mrkvosoft používá v názvu cesty vždy zpětné "\".
Jinak - adresu 192.168... klidně můžeš zveřejnit, je to vnitřní IP a nic neříká o tvé veřejné IP.
Speed_dead
Po práci zkusím. To lomítko jsem zkoušel tak i tak.
Pak může být problém ještě:
1. firewall ve woknech. Je nutno mít port povolený.
2. protokol SMB. W11 standardně nepodporuje SMB1. A pokud ten NAS SMB2 neumí, je nutno SMB1 do woken doinstalovat.
Speed_dead
Síťový disk jsem nějak před cca 5 lety nastavil a kromě přepnutí na "privátní síť" jsem nic dalšího nedělal. Bohužel si už nevybavuju, jak konkrétně.
atari
Příspěvek od atari »
Tak nejdřív vyzkoušej se přihlásit do rozhraní NAS jako admin, a podívej se, zda ten disk je vůbec vidět a je povolený na sdílení.
Je celkem reálný předpoklad, že na NASu nic neměnil, takže nastavení by mělo být stejné.
V průzkumníku by mělo být sdílení vidět (položka síť). Tedy pokud ho při nastavení nedal jako skryté.
atari
To máš sice pravdu, ale pravda je také to, že jsem si už za život ušetřil mnoho hodin času tím, že jsem zkontroloval (a občas opravil) to, co se předpokládalo za dané ... :-)
Dodatečně přidáno po 3 minutách 7 vteřinách:
A že vzdálená bouřka (která nezpůsobí závadu, ani nevyhodí pojistky) změní hodnoty v EEPROM, takže ráno počítač ukazuje něco jiného, než co bylo večer nastaveno a uloženo, tak na to jsem si zvyknul už před 20 lety …
Grander
Příspěvek od Grander »
Čili ty používáš k přihlášení k síťovému disku hlavní admin účet celého NASu? To je řekl bych přinejmenším ne úplně korektní přístup. Lepší by imho bylo na NASu vytvořit user účet (samozřejmě s příslušnými oprávněními pro použití disku) a teprve s nim se z Win k disku přihlašovat.
rhsCZ
Příspěvek od rhsCZ »
Zkusil bych povolit SMB1. Zřejmě jsi to měl povolené před reinstalací. Většina NAS poběží na nějaké formě linuxu a samba servery neumí větší verzi než SMB1.
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
rhsCZ píše:... a samba servery neumí větší verzi než SMB1.
Tohle je nesmysl. Týká se to pouze starých NASů bez možnosti upgradu, nové NASy nové protokoly umí.
SMB1 je zalezitost doby snad uz Windows XP. SMB2 nekdy z doby Windows 7.
Kazdy normalni Samba server umi mnoho a mnoho let SMB3.
SMB1 mame zakazane na vsech zarizenich, Windows i Linux. Take mnoho let.
Pokud to zarizeni umoznuje, povol jen SMB3 a zakaz SMB2/1.
Na Windows zadne SMB1 samozrejmne nezapinat, pokud je to co na obrazku nainstalovane, pryc s tim.
Kdyz zakazes SMB1, jedine co se stane ze se Windows XP nepripoji na share - coz nikoho davno nezajima.
  • win 10 pc nevyhovuje na win11
    od mapo44 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8252 Zobrazení
  • Hledání ve WIn11 se chová divně
    10488 Zobrazení
    8325 Zobrazení
    12641 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
    22 Odpovědi
    54102 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
