Test základní desky Asus Prime B650M-K
KingGustavo
Příspěvek od KingGustavo »
Test základní desky Asus B650M-K
Úvod
Připravil jsem si pro Vás další test základní desky Asus Prime B650M-K. Tato základní deska je formátu micro-ATX, která je připravena pro procesory AMD Ryzen řady 7000, 8000 a s největší pravděpodobností i chystané Ryzeny řady 9000. Tato deska je jedna z nejlevnějších B650 desek na trhu, a i přes její velmi nízkou cenu se nemá vůbec za co stydět.
foto balení desky
Design a chlazení
Jak již bylo zmíněno, deska je formátu mATX, je tedy vhodná jak do standardních beden, tak do těch menších. Deska má typický vzhled řady Prime od Asusu - PCB desky je černé a má na sobě hliníkové chladiče bez jinak barevné povrchové úpravy.
Na desce jsou celkem tři kusy chladičů. První chladí část VRM, druhý chladí první M.2 slot od patice pro procesor a třetí je na čipsetu.
Chladič VRM je velikostí a žebrováním dostačující, ale chladí pouze od patice levou část napájení. Nechladí část napájení nad paticí, což je trochu škoda.
chladič VRM
Chladiči M.2 disku chybí jakékoliv žebrování. Vyzkoušel jsem rozdíl v teplotách a výkonu ještě s jiným chladičem, který žebrování má. Žebrování na druhém chladiči proti chladiči na Asus B650M-K nemělo u mého 2TB NVME PCI-E 4.0 SSD žádný vliv na výkon a teploty. Lze konstatovat, že chladicí kapacita chladiče je pro použití běžného M.2 SSD ve verzi PCI-E 4.0 dostatečná.
chladič M.2
Chladič čipsetu je dostatečně velký, má slušné žebrování a není mu v podstatě co vytknout.
chladič čipsetu
Napájení
Napájení základní desky Asus B650M-K využívá napěťový kontrolér ASP2208GQW a čtyři napájecí fáze, což je méně pokročilé řešení ve srovnání s některými konkurenčními deskami, které často nabízejí více napájecích fází pro lepší stabilitu a výkon. Na desce jsou použity highside MOSFETy Vishay Siliconix RA14 a lowside MOSFETy Vishay Siliconix RA12, které jsou standardní komponenty a poskytují dostatečný, ale ne špičkový výkon.
Celkově je napájení této desky vhodné pro běžné použití, ale nemusí být ideální pro výkonnější procesory nebo přetaktování. Toto napájení bych doporučil maximálně pro procesor Ryzen 7 7800X3D, případně Ryzen 9 7900. Základní deska bude mít s napájením výkonnějších procesorů problémy, a doporučil bych si v případě výkonnějšího procesoru pořídit desku s lepší napájecí kaskádou.
napájecí kontrolér
Konektivita a rozhraní
Asus Prime B650M-K poskytuje dostatek konektivity pro běžné uživatele. Deska má jeden PCIe 4.0 x16 slot pro grafické karty a dva PCIe 4.0 x1 sloty pro další rozšiřující karty. Na desce jsou dva M.2 sloty pro M.2 disky. Vrchní M.2 slot je PCI-E 5.0 a spodní je PCI-E 4.0.
Asus B650M-K má dva sloty pro DDR5 paměti, které podporují až 96 GB RAM. Toto může být nevýhoda v případě požadavku na doplnění větší kapacity operačních pamětí. Dva sloty pro operační paměti mají ale i jisté výhody, například nižší cenu a obecně dosahují vyšších frekvencí operačních pamětí proti deskám se čtyřmi sloty.
Na zadním panelu najdeme následující porty:
  • 1 x PS/2 port
  • 1 x HDMI
  • 1 x VGA (pomocí čipu Realtek RTD2166)
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - modrozelené porty
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - modré porty
  • 4 x USB 2.0 - černé porty
  • 1 x RJ-45 s rychlostí 2,5 GB (pomocí čipu RTL8125BG)
  • 3 x audio jacky - Realtek ALC 897
  • 1x Bios flashback tlačítko
IO část
Chlazení a RGB
Deska je vybavena 3x 4pin konektorem pro ventilátory, z toho 1x pro procesorový ventilátor a 2x pro ventilátor v bedně. Počet konektorů pro ventilátory je relativně malý, a očekával bych alespoň 4x konektor na desce. RGB konektor je na desce jeden. Výrobci spíše používají ARGB, takže je tento počet dostatečný. ARGB konektory jsou na desce dva a oba jsou v horní části desky. ARGB konektorů by mohlo být na desce více. Na druhou stranu chápu, že v případě koupě jedné z nejlevnějších B650 desek na trhu lze toto vyřešit externím ARGB kontrolérem.
BIOS a software
Asus tradičně nabízí uživatelsky přívětivý BIOS, který je snadno navigovatelný i pro méně zkušené uživatele. BIOS obsahuje všechny potřebné funkce pro základní nastavení a optimalizaci systému, včetně možnosti nastavení paměťových profilů EXPO/XMP a základního ladění výkonu.
BIOS základní desky nabízí i vlastní profily pro operační paměti, a tak v případě koupě levných 4800MHz DDR5 pamětí z nich pomocí několika kliknutí v BIOSu můžete vytvořit až 8000 MHz moduly s utaženým časováním.
Pokud by Vám z nějakého důvodu tyto profily nefungovaly nebo by Vám nevyhovovala jejich agresivní nastavení, nabízí Asus EXPO Tweaked profily s 5600MHz a 6000MHz, které mi fungovaly zatím na všech testovaných pamětech. Může to být poslední záchrana pro ty, kterým například nefunguje jejich EXPO profil a nechtějí využívat JEDEC nastavení.
Testy
Použitý HW pro testy:
  • Základní deska Asus Prime B650M-K
  • Procesor Ryzen 5 8500G
  • Operační paměti: Kingston Hyper X Fury Beast 6000MHz CL40
  • Chladič: AMD Ryzen Wraith Stealth
  • Zdroj: EVGA G2 1600W
  • Grafická karta: - XFX RS RX 470 4GB Black edition - Asus Strix GTX 950 DC2OC 2GD5 Gaming
  • Disk: Fangxiang S770 2TB - WD Green 1,5 TB - ADATA SP600 64GB
Použité časování RAM při testech
Ryzeny vždy velmi dobře škálovaly s frekvencí operačních pamětí, zajímalo mě, zda je tomu tak i u Ryzenů 8000 a jaký to bude mít vliv na integrovanou grafickou kartu, a zda je možné si i na nejhorším APU z řady Ryzenů 8000 zahrát starší tituly her včetně vlivu přetaktování pamětí s použitím integrované grafické karty. Na tyto testy byla záměrně využita tato deska protože má pouze 2 sloty na operační paměti a to by ji mělo pomocí dosáhnout vyšších frekvencí pamětí při stejném časování proti deskám se 4 sloty pro operační paměti.
Procesorové testy
Testy pamětí
Grafické a herní testy
Cena
Asus Prime B650M-K je jedna z nejlevnějších B650 desek, což z ní činí atraktivní volbu pro uživatele, kteří hledají spolehlivou základní desku bez nutnosti investovat do dražších modelů s funkcemi, které nevyužijí.
cena základní desky v době psaní recenze
Závěr
Asus Prime B650M-K je skvělá volba pro uživatele, kteří chtějí postavit herní nebo kancelářský počítač s moderními funkcemi, která bude zároveň cenově dostupná. Nabízí podporu nejnovějších procesorů, disků a pamětí, a zároveň si zachovává jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Pokud nepotřebujete pokročilé funkce, Asus Prime B650M-K je určitě deska, kterou byste měli zvážit.
Plusy:
- Dostupná cena
- Podpora nejnovějších procesorů AMD Ryzen řady 7000, 8000 a 9000 (pravděpodobně)
- Dva M.2 sloty (PCI-E 5.0 a PCI-E 4.0), chladič M.2
- Podpora velmi rychlých DDR5 paměti ve skutečnosti až 9GHz
- 2,5 GbE síťový port
- Uživatelsky přívětivý BIOS s přednastavenými profily pro operační paměti
- Velké množství USB A portů, 2x z toho USB 3.2 gen 2, 2x USB 3.2 gen 1
Minusy:
Slabší napájecí kaskáda (4+2 fáze)
Pouze 3 konektory pro ventilátory
Pouze 2x ARGB konektor
Málo slotů pro RAM (2)
Pouze 1x HDMI a VGA port[
celkové hodnocení
Naposledy upravil(a) KingGustavo dne 01 črc 2024 21:25, celkem upraveno 1 x.
FlanK3r
Re: Test základní desky Asus Prime B650M-K
Příspěvek od FlanK3r »
Zajímavý ten iGPU výkon v praxi, dá se říci, že to není až tak vzdálené té RX470. Možná tak RX460?
A samozřejmě zcela brutální takty RAM :)
  • Výběr skříně - Asus Prime AP201
    od Kogaku » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6822 Zobrazení
    4753 Zobrazení
    7402 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24595 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15496 Zobrazení
