Preblikovanie obrazovky Notebooku
CrossSK
Příspěvek od CrossSK »
Zdravím. Mal by som na vás taký nezvyčajný problém, ktorý sa vyskytol u môjho noteboooku. Pokial je počítač samozrejme spustený - po pripojení originálnej nabíjačky začne obrazovka sama z ničoho nič preblikovať - ako môžete vidieť aj vo videu. Dokonca sa sem tam aj stalo, že ju úplne vyplo na cca 15 minut a potom naskočila, ale taktiež s preblikovaním. Pokiaľ je ale nabíjačka odpojená, notebook funguje normálne.
Čo je ešte aj zvláštne, že pri spúšťaní kedy sa spúšťa len BIOS tak obrazovka nepreblikuje, až priamo vo windowse.
Vedeli by ste mi poradiť v čom môže byť problém? Lebo jedine čo ma napadá je buď niečo s ovládačmi (čomu sa menej prikláňam, neviem) alebo vadná nabíjačka, ale nechcem zbytočne kupovať novú pokiaľ nemám nejakú tú istotu.
Video posielam vo forme odkazu na disk google, pretože mi tu nešlo nahrať.
Odkaz: https://drive.google.com/file/d/14JNPFh ... sp=sharing
Za vaše odpovede vopred Ďakujem.
MrVoltz
Re: Preblikovanie obrazovky Notebooku
Příspěvek od MrVoltz »
Má na to nějaký vliv poloha víka, případně hýbání s ním? Když snížiš rozlišení ve Windows (např. na 800x600), dělá to pořád?
Henor
Příspěvek od Henor »
Napadlo mě, že by to mohlo souviset s nastavením jasu displeje. Při spouštění bývá jas na maximum a až v systému se upraví podle schématu napájení - to může být různé při provozu na baterii a provozu ze sítě. Zkusil bych nastavit stejný jas jako je při provozu na baterii. Tím bychom mohli na něco přijít nebo vyloučit tuto možnost.
CrossSK
Nie poloha víka nemá a s rozlíšením taktiež - skúšal som skoro všetky rozlíšenia. Pri každom to isté. A nebudem mať zrovna notebook pár dni k dispozícií, tak keď sa ku nemu dostanem, skúsim vašu ďalšiu radu s tým jasom a dám vám sem vedieť. Zatiaľ Ďakujem.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Urob aj ďalšiu kontrolu - pripoj ext. monitor. Pokiaľ to bude robiť aj tam = GK je chybná. Ak nie - chyba bude medzi GK a monitorom v NB - flexikábel.
CrossSK
Ďakujem Vám ešte raz všetkým, vyskúšal som zakúpenie novej nabíjačky. Tá tento problém vyriešila. Odvtedy už mám pokoj. Nechápem ako je to možné, že to bolo práve nabíjačkou, ale možnože tá stará bola vadná tým, že nedodávala čisto konštatné jednosmerné napätie alebo vytvárala nejaké rušivé napätia a to mohlo spôsobovať čo spôsobovalo. Za vaše ďalšie vyjadrenia budem samozrejme rád.
  • Google Meet sdílení obrazovky
    od Vítek Pokorný » » v Vše ostatní (sw)
    10037 Zobrazení
  • Asus tuf gaming a16 (2024) G-Sync blikání obrazovky.
    od Dewai1999 » » v Problémy s hardwarem
    17373 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7069 Zobrazení
    8922 Zobrazení
    8574 Zobrazení
