TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 - ovládání
A vše kolem nich…
Prorock
Příspěvek od Prorock »
Chtěl bych se zeptat, mám koupenou TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 a k tomu jsem si koupil gamepad MSI. Ale nějak pořád nemůžu přijít na chuť ovládání, připadá mi, že ty páčky gamepadu jsou moc krátké a tak je ovládání necitlivé, jednoduše řečeno nemůžu se udržet na silnici, jedu ze strany na stranu a neustále překmitávám, je tohle normální ? Co jsem koukal na záznamy na YouTube tak i ostatní nedrží stopu a překmitávaj, ale když se člověk koukne na opravdický závod tak tam motorky krásně drží stopu.
Druhou věc, co mi vadí je, že když v malých rychlostech chci zatočit třeba doleva, tak motorka jako na potvoru zatočí na chvíli doprava a až potom doleva, což vyloženě při jízdě vadí, normálně to motorky nedělají. Zkoušel jsem to různě v nastavení najít, ale neudělal jsem s tím nic. Jde s těmito věcmi něco dělat ? díky
kecalek
Re: TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 - ovládání
Příspěvek od kecalek »
A nebude to náhodou aj tým, že MSI gamepad nie je kompatibilný s hrou?
Skúsiť nastaviť citlivosť v hre a premapovať tlačidlá. Okrem toho - aký MSI gamepad? Bezdrôtový, alebo USB?
Prorock
Mám tento gamepad: MSI Force GC30 https://www.alza.cz/gaming/msi-force-gc30-d5230522.htm
používám ho bezdrátově, citlivost jesm zkoušel, ale stále stejné. Dělá to i při použití klávesnice.
kecalek
Nebudem hľadať (to je na tebe) - prever si, či TT Isle of Man:.... podporuje ten tvoj gamepad. Ale podľa reakcií - asi nemáš správne ovládače - asi ideš na generické ovládače od M$ (a tie často majú len ten základ).
Prorock
Díky, na steamu píšou, že plně podporujou akorát ovladače(gamepady) Xbox..Ale je stejně divné, že to dělá i při ovládání šipkama. Hraje někdo tuhle hru s gamepadem Xbox a dělá mu to samé ?
kecalek
Šípky (kurzorové klávesy) sú v tomto prípade ako náhrada joysticku. Alebo nepodporovaného analógového gamepadu.
Prorock
Tak se objevil další problém s ovládáním této hry gamepadem MSI GC30, prostě vynechává páčka doleva a plyn, přitom ve windows v nastavení gamepadu to funguje, myslel jsem že to je vybitou baterkou , ale dělá to i po nabití, asi fakt nepodporovanej gamepad..:-(
sasshrek
Příspěvek od sasshrek »
Na Xbox ovladači jsem nikdy problém s hraním neměl. Ani s TT 2, TT3 hraji druhým rokem. Funguje bezchybně i na Milestone hrách.
  • MS Edge - přesvícené screenshoty
    od tux » » v Windows 11, 10, 8...
    14083 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tux
Zpět na „Hry“
