Win11: Chyba 0x0000185
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Při projíždění netu se mě notebook kousnut. Obraz fungoval, ale na nic nereagoval. Ani na ctkr+alt+del. Po chvíli se restartovat, ale s chybou 0x0000185. Jak jsem si zjistil, jedná se o poškození nějakých důležitých souborů win. Ssd disk je v efi vidět a je ok. Nejjednodušší by bylo winy přeinstalovat, ale raději bych to opravil, ale potřeboval bych poradit jak Na systémovem sdd sice nemám důležitá data, ale o tak byc je radši zachoval.
Dell G7 7790. CPU I7-8750H, RAM 32GB, GK: RTX 2060, HDD: 512GB SSD + 2TB 5200rpm, Win11 64bit home mimo posledního updatu (ani se nestáhnula)
Re: Win11: Chyba 0x0000185
Pokud tam nejsou zadna data tak usili vlozene do pokusu o opravu neodpovida vysledku, zkratka
nema smysl s tim ztracet cas. Kolik casu tomu chces venovat, hodinu, dve, deset? Kolik dalsich lidi
na to bude treba?
1. spustit opravu pocitace bud z recovery console, nebo z instalacni flashky
2. kdyz to nepomuze, cista instalace
Vzhledem k popisu jak problem zacal to muze byt hardwarovy problem.
Skúsil by som najskôr spustiť inštaláciu OS cez Win s ponechaním osobných súborov a nastavení.
Speed_dead
Bohužel v uefi se až tolik nevyznám. Ale mám za to, že oba ssd i hdd notebook vidí. Jenže při pokusu s tím cokoliv udělat to vždy skončí na výše zmíněné chybě 0x0000185.
Tak potom si priprav inštalačku na USB a spusť inštaláciu cez boot.Akurát to teraz robím na NTB Lenovo G50.Ale už namiesto Win10 ktorý tam bol,inštalujem Win11.
Speed_dead
Budu muset ještě vyřešit jak udělat tu instalačku na usb. Jelikož počítače mám sice dva, ale na tom druhým je Win XP .
atari
Příspěvek od atari »
Můžeš ještě zkusit DISM, to umí také opravit některé systémové soubory. Sice tomu moc šancí nedávám, ale nic tím nezkazíš.
Spusť okno CMD s oprávněním správce a spusť kód níže.
Je potřeba to nechat doběhnout do 100%.
Kód: Vybrat vše
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Než se pustíš do přeinstalace:
1. nabootuj live linux, podívej se na ten disk, zkus si z něj stáhnout data, která potřebuješ
2. vymontuj ten disk, dej ho do jiného počítače, proveď diagnostiku (případně stáhni data).
Pokud je vadný disk, pak by to diagnostika měla ukázat. Pokud je chyba v HW, pak linux vůbec nenaběhne.
Proč? Mohlo by se totiž stát, že instalace skončí stejnou chybou. A pak to skončí stejně hledáním HW chyby, navíc definitivně přijdeš o data.
atari
Taky můžeš v první fázi ten SSD vyndat z PC a otestovat na jiném PC. Pro většinu lidí je to rychlejší, než vytvářet bootovatelné USB s Linuxem a testovat na Linuxu.
Pokud test neukáže chybu na SSD, tak pak ten Linux.
Speed_dead
Diagnostika Delu napsala, že doporučuje disk vyměnit, jelikož se chová nestandartně. Nepamatuju si přesně to znění, ale nějak tak to bylo. Takže doufám, že tím nemysleli, že disk je mrtvý.
Jsem dohodnutý s kamarádem, co má i usb redukci na M2 disky. Ale je na dovolený a bude až po víkendu. Takže první krok bude zjistit, zda ten disk nějak funguje.
Pokud tohle pise SMART pocitace tak ten disk je obvykle vadny.
Neni v BIOSu diagnostika disku?
Speed_dead
To nepsal smart. To psala nějaká komplexní utilita na test od od Delu. Když Win nenasrartoval a objevilo se hlášení chyby v názvu vlákna, tak tam byly různé volby včetně toho testu.
  • win 10 pc nevyhovuje na win11
    od mapo44 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8288 Zobrazení
  • Hledání ve WIn11 se chová divně
    10527 Zobrazení
    8385 Zobrazení
    12709 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
    22 Odpovědi
    54581 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
