Klonování disku
Klonování disku
Dobrý večer, klonoval jsem disk v Macrium reflect. Vše šlo v pořádku, ale v 50% mi to hodilo Error 9, tak jsem to zkusil znova a teď když vyberu co kam chci klonovat, tak po odkliknutí, kdy se začne klonovat tak mi to okamžitě hodí tuto chybu. Nevíte čím by to mohlo být? A je problém? Děkuji
Re: Klonování disku
Jen tak v rychlosti tipuji:
Ta první chyba by mohla být tím, že máš hrozně málo volného místa na disku C, což nestačí pro vytvoření "snapshotu" nutného pro následné zahájení klonování.
Můžeš buď něco promazat, nebo nabootovat Macrium z flešky, čímž se nutnost vytvoření snapshsotu eliminuje.
Druhá chyba by mohla být tím prvním nepovedeným klonováním. Možná. Zkusil bych před dalším pokusem nejdřív odstranit z nového disku všechny oddíly.
Re: Klonování disku
Vidim nekolik chyb.
1. Disk je ve formatu MBR. Proc ? Neni rok 1992, pouziva se GPT a UEFI.
2. Jak zdrojovy, tak cilovy disk jsou prilis male - Windows bych nedaval na disk mensi nez 512 GB. 30% SSD by melo zustat vzdy volne.
Macrium klonuje snapshoty - ty mas naprosto plny systemovy disk, kde se ma ten snapshot vytvaret?
Uplne nejjednodusi reseni je poridit bootovaci flashku Acronisu. Ten pri klonovani automaticky prevede MBR na GPT.
V BIOSu je pak nutno nastavit bootovani pres UEFI. Acronis spusteny z flashky nepotrebuje vytvaret zadne snapshoty.
Re: Klonování disku
Doteraz bežal na disku v MBR a 120GB.Teraz bude mať 256GB.Prečo by to mal meniť.
Re: Klonování disku
120 GB disk je ted naprosto plny, tedy naprosto nepouzitelny.
Jelikoz pouziva MBR, nelze provest upgrade na Windows 11 ktere vyzaduji UEFI a zaply SecureBoot.
Nepocitam ostatni vyhody EUFI boot jako bezpecnost a vyssi rychlost proti MBR.
Pro provedeni aktualizace Windows na vyssi build je treba 35 GB mista.
Windows 11 jsou o neco vetsi nez Windows 10.
Nekam se musi vejit i nejake ty aplikace a uzivatelska data.
30% SSD by melo zustat volne pro jeho spravnou funkci.
Minimalni pouzitelna velikost SSD pro Windows 11 je 512 GB aniz by porad dochazelo misto nebo
uzivatel musel premyslet kam uklada data.
Rozdil mezi 240 a 512 GB SSD je kolik - 200, 300 Kc ?
Re: Klonování disku
Mám disk 256GB a použivam na ňom iba 120GB.Samozrejme v MBR.Ostatné disky v GPT.A OS Win11.Rozdiel pár sekúnd v boot, pri disku v GPT.
- Přílohy
- KIngston.png (10.02 KiB) Zobrazeno 5318 x
Re: Klonování disku
Vzhledem k tomu, ze pouziti na MBR W11 ve vychozim stavu nedovoli (pri instalaci kontroluje jak SecureBoot, tak UEFI),
tak je treba na to provest rucne nektere kroky. Pouziti Windows 11 na MBR disku samozrejmne nedava smysl a neexistuje
k tomu duvod, je to jen zbytecna prace navic. Vyradit kvuli pouziti MBR SecureBoot je samo o sobe ne zrovna bezpecne.
Proto bych jako prvni zkonvertoval MBR na GPT a to umi bezproblemove prave Acronis pri klonovani disku.
Soubor pagefile by mel mit moznost dosahnout 1,5-2 nasobku RAM, coz je pri bezne veklikosti RAM cca 24-30GB. Soubor
pro hibernaci pak zabira velikost RAM, tedy 16 GB. To je 40 GB jen na tyhle dva soubory. Daklsich 40 GB by melo zustat prazdne.
Na 120 GB disku tak zbyde jen 40 GB kam by se mely vejit Windows, vsechny aplikace a jeste uzivatelska data, samotna
uzivatelska data jsou desitky GB. To se prakticky neda pouzivat na beznem domacim pocitaci.
Jestli to jde,vymenil bych ten 240 GB SSD za vetsi.
Re: Klonování disku
Skúsil by som AOMEI Partition Assistant ,ak Macrium reflect má problém.
Re: Klonování disku
Neco co se spousti z flashky.
Pak neni treba vytvaret snapshoty beziciho OS, klonuje se disk na disk.
Re: Klonování disku
Používam nie klon ale migráciu OS ,cez OS.
Re: Klonování disku
Jaky je duvod mit na 256GB disku jen 120GB oddil?
Re: Klonování disku
Overprovisioning? Ale v tomto pripade poradny...
