Problém s dálkovým ovladačem samsung
tomassek.32
Příspěvek od tomassek.32 »
Zdravím, jsou to asi dva měsíce co jsem si kupoval tv samsung QE55Q70CA. Poslytovatele Tv mám starnet. Mám od nich setobox OTT TV BOX ANDROID PLAYER model G9CX. Nastavil jsem si ovladač samsung, abych s ním mohl ovládat i setobox. Vše normálně fungovalo až do dnes. Zapnul jsem tv, ale serobox už mi nejde ovládat. Zkoušel jsem znova nastavit, ale vůbec se nedaří. Jedinné co jde je, když na ovladači mačkám hoavní kolečko směr dolu, tak kanály jdou nahoru. A když chci potvrdit vybraný kanál jde to šipkou dolu vedle ovládání hlasitosti. Nevíte čím by to mohlo být?
kecalek
Re: Problém s dálkovým ovladačem samsung
Příspěvek od kecalek »
Neviem, či pomôže, ale ty potrebuješ zrušiť "spárovanie" jedného ovládača na obe zariadenia. Takže musíš ovládačom na STB cez menu dať reset STB, načíta sa do základných nastavení, potom si môžeš určiť favoritné programy, zoradiť, nastaviť čas, dátum. Neboj sa, programy sa ti samy načítajú tak, ako to má zoradené poskytovateľ, ty len si musíš určiť oblúbené (len tie sa dajú "editovať" - teda zoradiť podľa seba). Ak je možnosť uložiť - ulož to. Od toho okamihu pracujú oba ovládače, každý pre svoje zariadenie (ovládaš od TV totiž stratí priradenie k STB a bude len pre TV). A po tomto skús nastaviť ovládanie STB cez ovládač TV.
  • Samsung Monitor problém
    5904 Zobrazení
    12589 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
  • problem s ventilátorem
    33837 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17972 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19776 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
