Zlepšení WIFI
Veca
Zlepšení WIFI
Příspěvek od Veca »
Ahoj, mám dotaz - na chalupě se připojujeme na WIFI souseda, signál je samozřejmě nejlepší na zahradě vedle jeho domu. V obýváku (kde mám stolní mini PC s WIFI) je to drasticky horší. Pomohla by prodlužka k WIFI anténce (od záklaní desky) nebo by bylo lepší umístit na zahradu nějaké zařízení (router?) a PC připojit káblem? Omlouvám se, pokud jsem se vyjádřila neobratně, ale moc tomu nerozumím. :smile:
Re: Zlepšení WIFI
Nejlepsi by bylo natahnout kabel az k sousedovi do routeru, predpokladam, ze to neni dale nez 100 metru.
Veca
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od Veca »
Díky za reakci.
Určitě ideální řešení, ale to bohužel není možný, je to konzervativní starý pán, děti mu zapojily internet (nám dali přístupové info) a tím to pro něj končí. Žádný vrtání do baráku ani hekování nebude. ;)
Veca
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od Veca »
Existuje tedy nějaké řešení (kromě káblu přímo do routeru)? Pomohla by přodlužka wifi antény?
Zivan
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od Zivan »
Podle me chybi lepsi popis. Takze mas nekde na stole nebo pod stolem miniPC a na nem jsou kratke treba 10cm antenky? A smerem k sousedovi je co? Zed? Jedna, dve, pul baraku? Nebo je PC v mistnosti, kde je i okno s vyhledem na sousedovic dum?
Veca
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od Veca »
Díky za reakci. PC je na stole v obýváku, základní deska ASROCK B550 Phantom Gaming-ITX/ax, od ní cca 20 cm dvojkábl k wifi anténce (byla v balení MB). Směrem k sousedovi je bohužel stěna obýváku, koupelna a stěna chalupy. Na úrovni koupelny je signál ok.
meda2016
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od meda2016 »
Stále chybí část popisu. Na jakém pásmu jsi připojena (2,4; 5; obě možné a jedno je lepší), kolik metrů je k sousedovu WiFi "zdroji" od stěny koupelny.
Určitě by bylo nejlepší (mimo ten kabel) umístit na svou venkovní stěnu přijímací zařízení a z něj si datový kabel přivést.
Ale výběr nechám na zkušenějších.
Veca
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od Veca »
Pásmo připojení - to nevím, vše je nastaveno automaticky. K wifi zdroji je to od stěny baráku asi 5 m. Každopádně, když vylezu před dům, je signál 100%.
Něco takového by nepomohlo?
Že bych anténku od MB pomocí prodlužky umístila blíž k sousedovi.
A nebo, jak píšeš, přijímací zařízení na stěnu chalupy a s PC spojit káblem. Ale jaké zařízení? Fakt se v tom málo orientuju.
meda2016
Re: Zlepšení WIFI
Kdo bude vrtat průchodky a ucpávky, případně kdo a jak upevní anténu? S čím vylezeš před dům?
Veca
Re: Zlepšení WIFI
Příspěvek od Veca »
Průchodky bude vrtat Martin, ucpávky Marek, anténu upevní Michal. 3M. Ach jo...
Dodatečně přidáno po 4 minutách 45 vteřinách:
Je tu sítí znalý borec, který mě navede/poradí? Je to vůbec řešitelný?
Re: Zlepšení WIFI
Jak už tu bylo psáno a tebou úspěšně ignorováno, důležité je vědět jaké pásmo.
Řešení je několik:
1. Koaxová prodlužka až ven směrem k sousedovic domu. Můžeš použít svou anténu, nebo si koupíš anténu s vyšším ziskem ( https://www.prodejkamer.cz/detail-212-1 ... gLcLfD_BwE ), nebo si vyrobíš anténu s vyšším ziskem sám ( http://www.ms-free.net/anteny.html ).
2. Anténní můstek - koupíš (vyrobíš) dvě antény s vyšším ziskem. Jednu umístíš vně svého domu a nasměruješ na sousedovic dům, druhou umístíš uvnitř svého domu a vzájemně propojíš koaxem.
3. Ke stěně domu dáš router s funkcí klient a LAN kabelem přivedeš internet do počítače (případně použiješ další wifi router pro wifi ve svém domě).
K tomu co koupit je naprosto nutné vědět v jakém pásmu (pásmech) wifi běží a jaká je síla signálu. To je naprosto klíčové. Jinak se můžeš dovolávat třeba síťového Boha, ovšem naprosto zbytečně.
Tvou ignorantskou odpověď na dotaz kolegy kdo to bude dělat beru jako důkaz tvé neznalosti hraničící s hloupostí. Protože je velice důležitá. Jestliže práce bude provedena nekvalitně a na signálové cestě bude útlum, nebude to fungovat.
meda2016
Re: Zlepšení WIFI
...ach jo. A tyhle prodlužovací kablíky chtělas skřípnou do okna nebo jak...
Já bych vyzkoušel pro 2.4GHz něco jako https://access-pointy.heureka.cz/ubiqui ... /#prehled/ ...umístěné venku proti sousedovi.
(Počítej s možností vrácení, pokud se výsledek nedostaví.)
Má už být nastavený jako klient pro příjem, viz manuály. Napájení jde po kabelu CAT5E (koncovky RJ45) jako PoE, adapter pro sloučení je přiložený (nevím jestli s českou vidlicí). Úspěch napájení závisí na délce kabelu aby nedocházelo k úbytku napětí. Z adapteru se přivede PATCH kablík do PC.
https://dl.ubnt.com/guides/NanoStation_ ... _M_QSG.pdf
https://www.czc.cz/88a6h0n834ck587ulq0t2r7kn8/priloha
https://dwn.alza.cz/manual/533
  • WIFI 4,5,6
    9970 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6744 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26849 Zobrazení
    7756 Zobrazení
    18946 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Sítě - hardware“
