Ahojte,
V rámci organizácie, ktorá buduje budovu v úplnom zapadákove som dostal za úlohu vyriešiť TV(satelit ?) Nikdy som ohľadom TV ani coax káblu nič nerobil, preto sa radšej pred akýmkoľvek krokom poradím tu.
V každej miestnosti je okrem ethernet zasuvky aj zasuvka pre coax, pričom káble zo všetkých coax zásuviek vyúsťujú v jednom mieste - podľa mojej predstavy (správam sa k tomu rovnako ako k ethernetu) ich treba "prepojiť" niečím ako switch, aby sa zo všetkých zásuviek dalo pripojiť k satelitu... Predpokladám ale, že mi tu niečo uniká a nebude to takéto jednoduché.
Keďže v mieste stavby nie je absolútne žiadny signál ani internet prípojka, zrejme sa tu hodi satelitná TV. Na stránkach skylinku (jediný operátor čo má napadol) vídam iba nejaké prehrávače a nič o parabole, takže nerozumiem čo všetko vlastne potrebujem, na čo si dať pozor, a ako to vlastne celé zapojiť (sú všetky coax rovnaké?).
Snáď tu všetko dáva zmysel :) ...
Vopred ďakujem za odpovede.
Prepojenie hŕstky koax káblov + satelit TV
- TheSalon112
- Level 3
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
HDD: WDC Black 1TB
Re: Prepojenie hŕstky koax káblov + satelit TV
Predpokladas zcela spravne - problem je v tom, ze to tak nefunguje, kabel od satelitu nelze jen tak rozbocovat.
Pokud to chces zapojit jednoduse, musi od kazde zasuvky vest samostatny kabel az k parabole a je nutne ho zapojit primo do LNB,
coz je ta vec na konci ramene pred parabolou. Kdyz je zasuvek vice nez 8, tak to nepujde (zatim jsem nevidel LNB s vice nez 8 vystupy).
Navic chces dve druzice Astra 23,5°E a Astra 19,2°E - coz jde pomoci jedne paraboly a dvou LNB vedle sebe, samozrejmne
ve spravne pozici a spravne zamerene. Takze krome LNB jeste potrebujes DISEQ, ktery bude ta LNB prepinat pro jednotlive
prijimace.
Pro vic nez 8 zasuvek uz je jednodussi si najmout firmu, ktera ti to nainstaluje a hlavne se o to bude starat, protoze pri kazde
zmene na strane operatora muzes potrebovat nejaky servisni zasah.
Kolik presne je tech zasuvek ? Nezapomen, ze pocet uzivatelu Skylink = pocet satelitnich prijimacu.
Jsi si naprosto jisty, ze nelze na strechu umistit DVB-T antenu? To by bylo vyrazne jednodussi a levnejsi nez satelit.
prijimace.
- TheSalon112
- Level 3
Umiestnenie (čohokoľvek) na strechu by asi bolo problematickejšie, ale nie nezrealizovatelne... V čom je rozdiel DVBT oproti "satelitu" (bude možné cez dvbt naladiť aj komerčné TV stanice?) ? .. Čo sa zásuviek týka, podľa mojich informácií bude postačovať vlastne len jedna fungujúca (zapojená) keďže TV bude len v jednej miestnosti, takže jak tak nad tým uvažujem stačí zapojiť "len tú jednu správnu zásuvku".
MOJE ŽELEZO:
HDD: WDC Black 1TB
HDD: WDC Black 1TB
Nepotrebujes platit Skylink. Nemusis slozite zamerovat parabolu.
Udelal bych to "pro jistotu" na 2 nebo 4 prijimace soucasne.
Coz znamena ze potrebujes parabolu idealne 100cm, 2x LNB (se 2 nebo 4 vystupy), 2 nebo 4 DISEQy (ty muzes dokoupit casem, zatim staci 1).
Mensi parabolu bych nedaval - mas tam 2x LNB, takze obe budou "silhat" bokem mimo stred a nechces aby ti husta vanice nebo dest rusila signal.
Zameris parabolu s LNB, od kazdeho LNB povede jeden kabel do DISEQu, z nej povede jeden klabel do zasuvky a tam zapojsi prijimac.
V nastaveni prijimace jen nastavis DiSEQ a reknes mu, ktera drzice je port A, B a nechas najit vsechny kanaly.
Hotovo.
Hotovo.
Nejprve je záhodno si zjistit jaké programy chtějí chytat. Od toho se potom odvodí, zda stačí DVB-T/T2 nebo je nutno nainstalovat satelity.
Co jsou ty komerční stanice?
- 6778 Zobrazení
