PC se vypne při hraní her
CowanCZ
Příspěvek od CowanCZ »
mám problém se samovolným vypnutím PC při hraní her. Asi po 10 min. hraní se PC vypne.
Dříve se PC občas samovolně restartoval, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, nebylo to moc často. Před pár týdny jsem vyměnil v PC procesor, možná může mít souvislost.
PC Sestava:
CPU: Intel i7-3770 3.40 GHz, 3401 Mhz, 4 jádra (Před nedávnem jsem měl i5-2400 2.80 Ghz)
Zákl. deska: MSI PH61A-P35 (MS-7732)
Disk: WDC WDS500G2B0A-00SM50
GPU: XFX GTS Radeon RX 580 8GB TripleX Edition
RAM: Kingston 8 Gb, 1600 Mhz
Zdroj: Seasonic S12II-520 Bronze (SS-520GB F3)
Při testu přes Furmark se mi PC po 0,5 h nevypnul. Standard teplota GPU v zátěži byla 80-90 °C.
Na CPU není nanesena nová pasta, můžu přepastovat, ale nemyslím si, že by pomohlo.
Re: PC se vypne při hraní her
- 12 let stary pocitac, tim ze vymenis procesor muzes snadno poskodit nebo znicit zakladni desku
zmenou tlaku a pnuti po demontazi chladice.
- Radeon 580 je jedna z nejmene spolehlivych karet, obvykla zivotnost tehle karet je nekde kolem 4 let
a tahle je stara uz 7 let.
1. vyzkouset jiny zdroj - znackovy, zarucene funkcni a vykonnejsi nez ten co mas ted. Ta i7-3770K s Radeonem 580 docela zere.
2. vyzkouset jinou grafickou kartu, idealne Nvidia a ne AMD
3. kdyz ani jedno nepomuze tak jinou zakladni desku (ale to pri stari 12 let bude ponekud problem)
CowanCZ
Tak jsem PC rozebral, přepastoval a po spuštění jsem si všiml, že se netočí chladič CPU.
Zřejmě odešel? Nebo může být špatný konektor na zákl. desce?
EDIT: Změnil jsem nastavení v BIOSU z CPU FAN (disabled) na (enabled). Ale stále se větrák netočí. Momentálně má CPU 80 °C v klidovém stavu. Myslím, že tu bude zakopaný pes a PC se vypne, jakmile se CPU přehřeje?
Na obrazku je videt ze max teplota procesoru je 72 stupnu a toci se i ventilator.
CowanCZ
Ne, chladič CPU se netočí.
Predtim ale musel fungovat podle HWmonitoru fungoval jak cpu fan, tak system fan 1 a 2.
Toci se ty ventilatory zapojene do system fan 1 a 2 nebo ne ? Ted to ukazuje 0 rpm u vsech 3,
na prvnim obrazku ale ukazuji vsechny 3 ze maji otacky.
CowanCZ
Ventilátory se netočily.
Znovu jsem vyndal chladič, pohrál jsem si několikrát s káblíkem od ventilátoru, usadil zpět a ventilátor funguje. Nějaký špatný kontakt asi nebo nechápu.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Taková drobnost.
CPU má 72°C při 14% zatížení a spotřebě 22W.
Tudíž při hraní musí atakovat 100°C.
Baggy
Příspěvek od Baggy »
proč ti ventilátor na cpu tahá vzduch zezadu do předu místo toho aby to vali ven z case ? má to nějaký důvod ? a jak psal karrex , to cpu má nesmyslně vysoký teploty. ideáln to celé vyhodit a složit nové , tohle je vážně těžká vykopávka. BTW- pokud ta radeonka má jakj píšeš běžně 90stupňů , tak se divím že ještě pustí cokoliv .
CPU:i5 8600k 5.3GHZ MB:MSI MPG Z390 Edge AC RAM:2x16GB 4133MT/s OS DISK:SATA Samsung 860 500gb NVME:KINGSTON NV2 1TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:2TB WD RED HDD2: WD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX5700 XT CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24261 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • PC na hraní + práci
    9435 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9121 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11059 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8896 Zobrazení
