problem pri klonovani disku cez axagon
kerubin
Příspěvek od kerubin »
zdravim ak mi niekto poradi budem rad ... klonoval som cely ssd disk so systemom z 256 gb na 1 tera ssd ... cez skrinku axagon vsetko prebehlo uspesne aj celkom rychlo bolo to spravene cca za 10 minut ... ked som dal disk do pc vsetko bolo funkcne ako pred tym ... lenze mi to naklonovalo tak ze stale mam na tom disku volne iba nejakych 30 gb tak isto ako aj na starom ssd ... myslel som ze mi to nevytvori nejaky novy zvazok ale vytvorilo ho a nemopzem rozsirit C na ktorom mam windows viete mi niekto poradit ako priradim ku C ten zvysny priestor ktory je na tom ssd nevyuzity ? okolo 700 gb ... to C na ktorom je win sa neda ani rozsirit ani nic podobne dakujem za kazdu radu :bigups:
CPUAMD RYZEN 3600 XT
GKGTX 1660
RAM32 Gb Kingston Fury 3600 Mhz RGB
MBTOMAHAWK B550 RGB
SSDSamsung 850 EVO 250GB‎
HDD1TB SEGEATE 7200 RPM
HDD 22 TB WD 7200 RPM
ZDROJCorsair AX 1200i Platinium
SKRINAMSI LIQUID 360R
Re: problem pri klonovani disku cez axagon
Väčšínou je za C vytvorený oddiel a ten bráni rozšíreniu C .Musíš ho odstrániť.Daj sem screen zo Správa diskov,či je to tak.
No, bez screenu ze Spravce disku se da rict jedine - smazni ten oddil za C: (na 99% to je WinRE, bez ktereho se obejdes) a C: si roztahni.
A ta krabicka to udelala spravne, tedy 1:1.
kerubin
je to disk 4 teraz ho mam pripojeny cez ten axagon v mojom pc .. takze ked vymazem to G tak by to mohlo ist ? :-)
GKGTX 1660
MBTOMAHAWK B550 RGB
Nie G.Oddielu G môžeš zrušiť písmeno.Odstrániť máš oddiel za C teraz H, t.j. 524MB, bez písmena.Odstráň aj oddiel I.Potom môžeš rozšíriť ten oddiel H na celú kapacitu disku.
kerubin
ked na to kliknem pravym na mysi tak mi to neda moznost odstranit iba mi dava moznost pomocnik
GKGTX 1660
MBTOMAHAWK B550 RGB
Samozrejme ze jakakoliv krabice to naklonuje 1:1, nic jineho neumi a umet nemuze.
Pokud to chces udelat soucasne se zmenou velikosti oddilu pouzij bootovaci flashku Acronisu.
Je to jednodussi nez ted menit velikosti oddilu, oddily nejdou jednoduse odstranit pokus jsou skryte, systemove, obnovovaci atd.
Sprav si to cez nejaký program na Správu diskov.
Disk 4 ma byt klon disku 2?
Udelej to klonovani znova Acronisem.
To co je na disk 4 neni funkci system, to nikdy bootovat nebude tak jak to je.
FAT32 EFI oddil je sformatovany na NTFS, tedy zniceny.
Tak krabicka to neudelala uplne spravne, prevedla to z GPT na MBR. Tam pak na zavadecim oddile nevadi NTFS, takze ten disk muze klidne byt pro boot funkcni (coz koneckoncu potvrzuje i v prvnim prispevku tazatel).
Prestoze ti opravdu staci odmaznout 524MB, udelal bych to znovu - rucne a lepe.
Kdyz takhle naklonujes Windows 11 uz je nikdy nespustis, protoze GPT a SecureBoot je vyzadovan.
Nechce se mi verit tomu, ze by takovou prasarnu jako konverzi GPT na prehistoricky MBR
nekompatibilni s Windows 11 udelalo nejake aktualne prodavane zarizeni.
Znovu, Acronisem a spravne. Tak jak je to ted je kopie nepouzitelna.
kerubin
ten disk mam momentalne vytiahnuty a pusteny v tom zariadeni v monjom pc ale normalne funguje v tom druhom pc ked ho tam vlozim miesto toho maleho ssd je to ale windows 10 nie 11 ... skusim to teda este spraviot cez nejaky program na spravu disku ... vyskusam aj ten acronis a dam vam vediet ci sa mi to podarilo dakujem za rady
GKGTX 1660
MBTOMAHAWK B550 RGB
  • [SSD] Doporučení externího boxu pro M.2 NVMe (AXAGON vs. jiné značky)
    5081 Zobrazení
    8611 Zobrazení
    12548 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9631 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • problem s ventilátorem
    34034 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
