Hlasitost / výkon Genius SP-HF1800A
Bulit.Sven
Příspěvek od Bulit.Sven »
řeším problém ohledně hlasitosti / výkonu reproduktorů. Když přes 3,5mm jacka připojím k telefonu, hraje to tak na 40% výkonu. Když to dám do počítače, praskají okna :-)
Zkoušel jsem jiný kabel a jiný telefon v továrním nastavení, také potichu.
Jedná se o :
https://www.czc.cz/genius-sp-hf1800a-v2 ... 83/produkt
Díky za rady a tipy
Re: Hlasitost / výkon Genius SP-HF1800A
doporučuji do beden zabudovat bluetooth přijímač - něco takového: https://www.pozarni-zbozi.cz/eshop-star ... e-9mm.html
Nebo můžeš zkusit sluchátkový zesilovač např.: https://www.datart.cz/sluchatkovy-zesil ... gLW5_D_BwE
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Telefon prostě do sluchátkového výstupu posílá i při nastavení hlasitosti naplno nižší napětí, než počítač.
Bulit.Sven
ITCrowd píše:Ahoj,
jj, startovací pistole :D
Dodatečně přidáno po 1 minutě 49 vteřinách:
mmmartin píše:Telefon prostě do sluchátkového výstupu posílá i při nastavení hlasitosti naplno nižší napětí, než počítač.
Tak jsem zkusil jiný telefon, novější a výsledek tak na 70-80%, s tím bych byl spokojený. Ale na tom počítači, to je bordel.
Zkusím svůj hodit do továrního nastavení, ale pochybuji, že se něco zlepší když ten samý v továrním nastavení hraje stejně.
Bulit.Sven
Uziv00 píše:A, omlouvám se. Správný odkaz: https://www.hadex.cz/m424-bluetooth-40- ... -receiver/
Tak jsem si to nechal nainstalovat a výsledek lepší, ale stále ne 100%.
Asi jak bylo popsáno výše, telefon posílá nižší napětí. Ale s tím si nedokážu potom vysvětlit, proč to i přes ten Bluetooth hraje méně
    12413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
  • Genius GX 3000 Reproduktory
    10049 Zobrazení
  • špatný výkon po upgradu pc
    37941 Zobrazení
    15083 Zobrazení
