Win 10 - Automatická oprava
prochy7b
Příspěvek od prochy7b »
Ahoj, mám PC sestavu a při běžném používání se najednou počítač zasekl a nešlo dělat vůbec nic. Natvrdo jsem počítač vypnul a když jsem ho zapnul, naběhl už jenom do biosu... po několika restartech jsem se dostal do automatické opravy.
Zde jsem zkusil obnovení systému a došel až k hlášce viz. 1 obrázek
https://ibb.co/SKyRB2Y
přes příkazový řádek jsem zkusil CHKDSK pro všechny 3 disky - C:, D: a E:
a jenom u D-čka mi to napsalo... Snapshot was deleted. CHKDSK cannot continue. A snapshot error occured while scanning this drive. You can try again, but if this persist, run an offline scan and fix.
Při pokusu s příkazem /F... The type of the file system iss RAW. CHKDSK is not available for RAW drivers.
Všimnul jsem si také, že na poprvé se v biosu objeví zmíněný disk D: - KINGSTON SKC2500M850, ale po restartu už zmizí, jako by tam vůbec nebyl.... https://ibb.co/N2KMKm0
Pro upřesnění, mám 3 disky.
C: - systémový SSD, Samsung SSD 970 EVO
D: - herní SSD, KINGSTON SKC2500M850
E: - klasický HDD na data, ST2000DM008-2FR102
Předpokládám, že je problém v disku D: ... Jaké mám možnosti opravy PC? Předpokládám, že data z Dčka už nevytáhnu...Je ještě možnost zachránit data aspoň z těch 2 zbylých disků? a poté čistá reinstalace?
Děkuji za pomoc!
Re: Win 10 - Automatická oprava
Proc chces delat reinstalaci, kdyz systemovemu disku nic neni ?
Odpoj to problemove SSD, jestli system nabehne bez nej. Pokud jsou spravne
nainstalovane Windows a nemaji neco duleziteho na ostatnich discich musi fungovat.
Az bude fungovat OS, pripoj problemovy disk a pust na nej soft na obnovu dat jako je
R-Studio nebo Get Data Back.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 29 bře 2024 16:40, celkem upraveno 1 x.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
prochy7b: Obrázky se vkládají do příspěvku - návod viz odkaz Jsem tu poprvé vpravo nahoře.
Windows správně nainstalovány nejsou, jinak by naskočily. Havárie nesystémového disku je při startu zpomalí, ale nezastaví je to, případně nastartují s chybami.
Nejspíš tedy zavaděč na tom kingstonu.
Jestliže jsi měl vytvořenu kopii toho disku, lze ho obnovit na jiný disk.
Propříště při instalaci windows odpoj všechny disky, kromě systémového. To zabrání woknům, aby si daly zavaděč tam, kam je právě napadne.
Data na ostatních discích zůstanou beze změny. A pokud jsi neměl disk zašifrován, normálně je přečteš, stačí nabootovat live linux z flashky. A co se týče toho poškozeného, zkus co radí petr (GDB, R-Studio).
prochy7b
Omlouvám se za obrázky, pro příště už budu vědět.
Bohužel po vyndání disku naskočí PC jenom do biosu... takže jsem správně Windows nenainstaloval.
Ted nabootuj z instalacni flesky a dej Opravit, to by mohla automatika zvladnout.
Nechaj zapojený iba ten Samsung SSD 970 EVO ,ak je na ňom OS ,spusť si nejaký live Linux a stiahni si dáta.Zrejme potom Ťa čaká, čista inštalácia Win.
Baggy
Příspěvek od Baggy »
Pokud dojde k instalaci nových Windows nezapomeň že bys měl nechat v pc zapojeny jen disk na který instaluje os
CPU:i5 8600k 5.3GHZ MB:MSI MPG Z390 Edge AC RAM:2x16GB 4133MT/s OS DISK:SATA Samsung 860 500gb NVME:KINGSTON NV2 1TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:2TB WD RED HDD2: WD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX5700 XT CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
mmmartin
Moderátor
Baggy:
ITCrowd píše:...Propříště při instalaci windows odpoj všechny disky, kromě systémového. To zabrání woknům, aby si daly zavaděč tam, kam je právě napadne.
Sice se říká, že opakování je matka moudrosti, ale taky to lze podle definice považovat za spam.
prochy7b
zeus píše:Ted nabootuj z instalacni flesky a dej Opravit, to by mohla automatika zvladnout.
Oprava z nabootované flashky se také nepovedla... Oprava spouštění systému nemůže váš počítač opravit.
Takže jdu bojovat o data přes Linux... s Linuxem nemám žádné zkušenosti. Můžete mě prosím odkázat na nějaký základ od čeho bych se mohl odrazit?
Děkuji.
Stiahneš si niektorú verziu a dáš to na USB kľúč.
https://www.linuxmint.com/download.php
USB kľúč si vytvoríš cez LinuxLive USB Creator alebo Rufus.
Neinštaluj Linux do PC.Iba vytvoríš kľúč a z neho cez boot spustíš PC.
Ono stačí prohledat témata...
Něco jsem psal tady: viewtopic.php?f=46&t=219804&start=24#p1723214 (ubuntu).
  • Oprava, servis Iphone 11, 14 Pro
    8099 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • oprava neposlouchatelného pořadu - Audacity
    od Turion » » v Vše ostatní (sw)
    14363 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Turion
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8956 Zobrazení
