Výběr nové GPU
Donator_HD
Výběr nové GPU
Příspěvek od Donator_HD »
Zdravím, rozhodl jsem se pro upgrade GPU, jen si nejsem jistý jestli mi zdroj vystačí.
Přemýšlel jsem nad https://www.alza.cz/gigabyte-radeon-rx- ... 917082.htm, https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-rad ... 917099.htm nebo https://www.alza.cz/gigabyte-radeon-rx- ... 81.htm?o=3, https://www.alza.cz/sapphire-pure-radeo ... 59.htm?o=1
AMD Ryzen 7 2700 (bez OC)
CPU Chlazení: https://www.czc.cz/cooler-master-master ... 15/produkt
MSI B450 Tomahawk Max
2x DDR4 HyperX 8GB 2666MHz CL16 1x HyperX 4GB 3200MHz (všechny běží z nějakého důvodu jen na 2400MHz)
1x Samsung SSD 980 NVME
1x Kingston SA400S37120G
1x Seagate ST500LM21-1KJ152 (7200RPM)
1x Seagate ST4000NE001-2MA101 (7200RPM)
1x Seagate ST2000DM008-2FR102 (7200RPM)
Zdroj EVGA 650GQ - 650W
Neřešim jestli tam je nějaký bottleneck CPU/GPU, do budoucna plánuji i upgrade CPU.
Utáhne to ten zdroj? Pokud ne, jaký zdroj by bylo dobré zakoupit?
CPU: AMD Ryzen 7 2700,RAM: HyperX Furry Black Series 2X8GB 2666MHz,GPU: SAPPHIRE Radeon RX 470 8GB Nitro+,MB: MSI TOMAHAWK B450 MAX,PSU: EVGA 650 GQ
Alferi
Re: Výběr nové GPU
Příspěvek od Alferi »
Mám ten samý a provozuji s ním Ryzen 5800X a Radeon 6800XT, které mají spotřebu vyšší. Je to asi nekomfortně blízko maximálního příkonu, ale jde to. Musím tedy doplnit, že procesor mám omezen na 120W a grafiku podvoltovanou na spotřebu kolem 220W (což doporučuji), ale ze začátku mi to běželo na default a bez problému.
Ryzen 2700 má tu spotřebu nižší, takže tady potíž nebude (samozřejmě tady bude žábou na prameni a výměna za nějaký Zen3, ideálně X3D model, je na místě).
RAM jsou i na těch 2666 MHz hrozně pomalé a brzdí CPU - s novým procesorem vyměnit za 32 GB - 3600 MHz.
  • Výběr nové PC sestavy za 20 tis. Kč
    od Prorock » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21 Odpovědi
    22353 Zobrazení
  • nové PC
    36489 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11925 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13299 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové herní PC 35-40k
    5665 Zobrazení
