Po zapojení desky nejde VGA
Radim0015
Příspěvek od Radim0015 »
Zdravím, dnes jsem v pc měnil základní desku ASUS TUF gaming B550+ a k tomu procesor AMD 5 5600. Na panelu desky mi dioda oznamuje problém: svítí bílá(VGA) a žlutá(Boot).
Nahrál jsem na čistou flashku FAT 32, poslední BIOS ze stránek ASUSu a udělal flash. Flashování svítilo zeleně, po zhasnutí jsem zapl pc a stálé svítí ty samé diody. Postup jsem opakoval několikrát, zkoušel prohazovat RAMky(16GB) a nic. Zdroj mám Corsair cs450, grafiku gtx 1050Ti.
Zároveň jsem zkusil původní AMD 3 1200 procesor, taky flashoval a nic. Zkoušel jsem i různé tipy jako vypnout monitor/zapnout, prohodit kabel, zkusil i jiný monitor a stále nenaběhne nic, jen hlásí problém boot a VGA.
Poprosím o pomoc jelikož si už nevím rady.
Re: Po zapojení desky nejde VGA
AMD Ryzen 5 5600
Procesor 6-jadrový, 12 vláken, 3.5GHz (TDP 65W), Boost 4.4 GHz, 32MB L3 cache, Bez integrovaného grafického čipu, socket AMD AM4, Vermeer, box chladič, AMD Wrai
Zapájaš do dosky alebo grafiky?
K cemu je vypis specifikaci procesoru ? Ma tam Geforce 1050 Ti, ta musi fungovat.
Je monitor zapojeny do te Geforce ? To musi byt, jinak nemuze PC fungovat.
Vytvor bootovaci flashku s Linuxem a zkus nabootovat z ni, co to udela, boot sviti kdyz neni z ceho bootovat.
Pozerám cez mobil a prehliadol som,čo už.
petr22 píše:Vytvor bootovaci flashku s Linuxem a zkus nabootovat z ni, co to udela, boot sviti kdyz neni z ceho bootovat.
To akože ,ak zapnem dosku bez disku ,tak sa nedostanem do biosu,pretože doska nemá z čoho bootovať?
Ak sa nedostane ani do biosu,lebo nefunguje monitor,tak načo Linux ?
BOOt sviti proto, ze neni z ceho bootovat. Po vlozeni flashky s Linuxem by LED mela zhasnout.
Pres co je pripojeny monitor? HDMI/DP.
A reset BIOSu.
Ten boot áno,to môže vložiť aj rovno inštalačku s Win.Skúsil by som to klasicky iba s jednou ram a vyskúšať grafiku aj v druhom slote.
Radim0015
Monitor je primárně přes grafickou kartu, dokonce jsem zkusil i prohodit zdroj a zkusit 1080Ti. Bez úspěchu. Monitor má kabel DP. HDMI jsem zkusil též.
S linuxem vůbec nemám zkušenost. Nechápu proč to nebere flashku, která je zapojená přímo ve slotu pro flash BIOS.
CMOS reset jsem dělal též(oddělal baterii a zkratoval na 10s). Nic nepomohlo.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 20 vteřinách:
Grafiku v druhém slotu jsem taky zkusil a jednu RAMku 8Gb taky.
Spravil si to takto : Pred spustením nástroja USB BIOS Flashback premenujte súbor BIOS (TGB550PS.CAP) pomocou nástroja BIOSRenamer.
https://www.asus.com/support/faq/1038568/
Radim0015
Ano, přesně dle návodu a pro jistotu udělal po druhé i formátování na FAT 32 i když ten má defaultně. Ve vypnutém stavu s flashkou v usb podržení tlačítka dokud nezačlo blikat zeleně. To jsem si právě myslel, že bootování jde v pohodě. Po zhasnutí jsem nechal i vyjmul flashku a stejně nic. Čaroval jsem s tím dnes celý den. Jedině vadný kus desky..
Ak som so dobre našiel ,tak AMD 3 1200 nemá podporu na danej doske.Tak zohnať CPU napr.Ryzen 3 3100 ,ktorý má podporu a skúsiť aktualizovať bios.
Skúsil si aj inú flešku ?
Radim0015
Já mám v druhém pc INTEL bohužel takže sehnat další AMD nemám možnost. A jinou flashku taky nemám, tuto mám pár měsíců.
Jsou nějaké zákl. desky, které mají 5. generaci AMD přímo z výrobny?
Jak dlouho to flashovani trvalo? Je to cca 5 minut.
Podle me to neflashuje kdyz mas nekompatibilni procesor. Reseni je koupit kompatibilni,
flashnout BIOS a procesor vratit.
Neni okolo slotu procesoru samolepka s verzi BIOSu? Na nekterych Asus deskach jsem to videl.
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26998 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
    4756 Zobrazení
