Wi-Fi router pro dům s možností funkcí Mesh
P1X3L
Příspěvek od P1X3L »
Hezký den všem,
aktuálně řeším stěhování z bytu do domu a budu potřebovat vyřešit Wi-FI signál pro obě patra + zahrada. Aktuálně vlastním starší router ASUS RT-AC66U B1, podporující funkci Mesh. Prozatím nevím, zda bude možné v domě natáhnout kabel mezi horním a spodním patrem a tak se připravuji na možnosti.
Pro info:
- Internet od poskytovatele bude přenášen bezdrátově a rychlost se bude pohybovat cca. 100-150Mb/s.
- Internet primárně využívám ke vzdálené práci (připojení ke stolnímu PC) + sledování TV, Twitch a YT. Hry hraji pouze výjimečně.
Snažil jsem se zde pročíst pár vláken i návodů, ale měl bych stále pár dotazů.
1. Myslíte, že stále starý router od Asusu bude dostačující? V návaznosti na moje možnosti rychlosti internetu bych řekl, že ano. Pokud nebudu moct využít kabel mezi routery, máte zkušenosti s jejich Mesh funkcí?
Jaký případně druhý hlavní Asus router dokoupit?
2. Pokud bych neměl zvolit svůj dosavadní router, jaký routery a obecně systém (pravděpodobně i s Mesh funkcí) byste mi doporučili?
Děkuji za připomínky a nápady.
Re: Wi-Fi router pro dům s možností funkcí Mesh
- stávající router vyhovuje
- mesh čistě na wifi ne. Pokud nepůjdou protáhnout dráty, pak powerline.
P1X3L
díky za reakci. :) Mesh s druhým routerem pro primárně pokrytí jednoho z pater není dobré řešení? Plánuji hlavní router mít v horním patře, jelikož zde bude i pracovna a do spodního patra včetně zahrady natáhnout rozšíření. Dole bude TV, takže pokud bych pak měl možnost připojit i TV kabelem, tak to taky bude super.
Nad powerline jsem též uvažoval, ale četl jsem, že hodně lidí má poté dost nestabilní spojení a obecně celou domácí síť.
Máš nějaký přesný typ co bych mohl s tím Asusem kombinovat? Nechci investovat do žádných levných zařízení, ale zase za to nechci utratit desetitisíce.
ad mesh - proč si pořád myslíte, že fyzika neplatí? Rychlost WiFi mezi zařízením a mesh bodem(dy) NIKDY! nemůže být vyšší než mezi mesh bodem(dy) a routerem. Přenos wifi do patra je špatný už sám o sobě. Kdyby mesh za něco stála, používala by se v profesionální sféře. Jenže tam se nikdy nepoužívá. Proč asi?
ad powerline - tos četl nesmysl. Naopak síť je stabilnější a rychlejší, než s jakoukoli WiFi. Něco z testů zde: viewtopic.php?f=117&t=165570 V případě, že bys měl zásuvky v horním patře na jiné fázi, než v dolním, budeš muset použít fazecoupler:
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-powerli ... gJvVvD_BwE
https://www.conrad.cz/cs/p/allnet-power ... gKJ1vD_BwE
K asusu můžeš bez problémů použít jakýkoli asus.
P1X3L
Já právě viděl u kamaráda, že má vytvořen Mesh s TP Deco M4 a v horním patře mu to funguje v poměrně dobré rychlosti a kvalitě, ale má na spodním routeru nataženou optiku.
Zkusím teda pohledat možnosti přes powerline. V testech zmiňuješ ASUS, ale jelikož už je to pár let tak se neprodává a většinu trhu ovládl klasicky TP-Link. Jsou i zde zkušensti s nějakou verzí?
Secord/primary router k tomu Asusu by byl taky nějaký typ? Jsou routery Asusu stále na dobré úrovni? Hledat už s možností WiFi 6? Musel bych tedy pak starší router dát jako second a nový ponechat jako primární?
Ten dum je ci ? Jestli tvuj, tak natahni po baraku ethernet.
Pokud je dum novy, tak sitovy rozvod a zasuvky vsude je samozrejmost.
Kolega radi na MESH toto: https://www.alza.cz/ubiquiti-unifi-ap-a ... 848610.htm
U TP Linku pry ten MESH nefunguje spravne, na prvni pohled to vypada ze ano, ale mereni
pry ukazuje ze se to ve skutecnosti neprepina. Venoval tomu nekolik dnu zkoumani a nepovedlo
se to nijak vyresit, vsechny kusy se pry chovaji stejne.
P1X3L
Nene dům je pronájem, takže do toho až tak moc zasahovat nemohu a je z roku 2005.
Mě nevadí situaci vyřešit přes powerline, ale nechci zbytečně kupovat nějaké zařízení s kterými pak nebudu spokojen a proto se rád obrátím na forum, kde je plno nápadů a názorů. :-)
Byly Powerline adaptery pripojene na stejne fazi el. rozvodu ?
Pokud ne, byla instalovana fazova spojka v rozvodne skrini ?
Jestli je odpoved na obe otazky ne, tak je jasne ze to nemohlo poradne fungovat.
P1X3L
@nl635 Jak píšeš, toho powerline jsem se taky obával, ale @ITCrowd s tím má zas dobré zkušenosti.
Mě se zase nechce investovat zbytečně do dvou nových routerů, když ten ASUS RT-AC66U funguje fakt dobře, včetně dvojitého pásma (potřebuji ho kvůli nastavení smarthome).
Je jasný, že budu vše objednávat přes net a v případě problému, nebo nefunkčnosti vracet, ale proto se snažím nejlepšího řešení dopátrat i zde.
Over kolik je v baraku fazi, kam ktera vede a kdyz budes chtit pomoci Powerline propojit ruzne faze
tak to chce instalovat tu fazovou spojku.
P1X3L
Jak si otestuji fáze? Existuje jiný způsob, než přes zkoušečku? Jelikož v baráku je strašně moc zásuvek. :D
Zeptal bych se majitele, kolik fazi je na privodu. Jestli 1, neni co resit.
Majitel by take ve vlastnim zajmu mel mit schema elektrickeho rozvodu, tam je to videt co kde vede.
Obvykle se to dela tak, ze 3 faze jsou na privodu pokud se topi elektrinou a je pouzit elekrtricky bojler.
Kdyz zapojis Powerline do zasuvek kde je kazda na jine fazi tak to nekdy funguje dobre, nekdy spatne
a nekdy vubec, zalezi na mnoha okolnosteh. Toto resi prave fazova spojka.
  • Koupě Mesh router
    25634 Zobrazení
  • Kingdom Come: Deliverance1 výběr možnosti dialogu
    od Jakub029IOOKSD » » v Hry
    5565 Zobrazení
  • Jaký nový router
    6935 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26923 Zobrazení
  • Čím nahradit Meta Quest 3 router
    6550 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
Zpět na „Sítě - hardware“
