Aio chlazení
Krolino
Aio chlazení
Příspěvek od Krolino »
Dobrý den ,chci se zeptat má někdo zkušenosti s chlazením Deepcool ls720?
Přemýšlím že bych to koupil do nového pc..
Kminek
Re: Aio chlazení
Příspěvek od Kminek »
Zkušenost s ním nemám, ale podle Tom's hardware je to výborne AIO. viz https://www.tomshardware.com/reviews/de ... aio-cooler i další recenze jsou velice pozitivní.
Pokud teda koupíš, nezapomeň, že budeš muset nějak vyřešit chlazení napájecí kaskády na desce, tzn. dobrý airflow v bedně.
Vlada47
Re: Aio chlazení
Příspěvek od Vlada47 »
Bacha ty pozitivní ohlasy se týkají LT720, Krolino se ptá LS720, který je levnější a dost možná také slabší. Osobně bych z těch dvou bral LT720. Co to má chladit?
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Krolino
Re: Aio chlazení
To bych řekl že bude vyřešené je tam velká bedna, která bych řekl že má hodně dobře airflow..
https://www.czc.cz/endorfy-arx-700-argb/374471/produkt
Dodatečně přidáno po 1 minutě 8 vteřinách:
Bude to přestřel to vím ale začátek bude určitě ryzen 7 7800x3d
Pak to chci vyměnit za něco jiného takže právě plánují mít aio delší dobu
Alferi
Re: Aio chlazení
Příspěvek od Alferi »
Pro tento úsporný procesor je vodní chlazení nesmysl (max. spotřeba kolem 80W, ve hrách kolem 60W), zde s velkou rezervou stačí solidní věžový chladič do patnácti stovek. I z hlediska hlučnosti, životnosti a spolehlivosti jsou lepší kvalitní "plecháče", například Noctua nebo BeQuiet.
Osobně vodní AiO chlazení mám a funguje dobře (Arctic Freezer 280), u procesorů s vyššími teplotami má skvělou účinnost, ale ta životnost bude vždy s otazníkem. Do dalšího určitě nepůjdu.
Naposledy upravil(a) Alferi dne 08 úno 2024 10:37, celkem upraveno 1 x.
Kminek
Re: Aio chlazení
Na r7 7800x3D je to nesmysl. Stačí solidní vzduchovej chladič, jak už zmínil Alferi.
Třeba toto: https://www.czc.cz/deepcool-ak620/348728/produkt
A dělaj ho i celej černej, bílej a s digitálním displejem, ovšem ty varianty jsou dražší.
mmmartin
Moderátor
Re: Aio chlazení
Příspěvek od mmmartin »
Alfer & Kminek: Pravděpodobně jste předchozí příspěvek nedočetli až do konce. ;)
Re: Aio chlazení
Lacine AIO neni ucinnejsi nez kvalitni vzduch. To je mytus, ze kdyz si clovek poridi
vodni chlazeni tak ucinnejsiho nic neni. Naopak, u lacineho vodnika se zahreje chladici
kapalina a je po chlazeni. Ta expanzni nadoba tam zkratka chybi.
Stejny princip proc kdyz v aute zacne varit motor tak se zapina topeni na plno.
Kvalitni vzduch uchladi jakykoliv procesor od AMD (a je ucinnejsi nez levny vodnik).
Navic nehrozi problemy s vytekanim kapaliny, nahlym umrtim cerpadla a hlucnosti
protoze cerpadlo musi bezet neustale, kdezto vzduch dokaze chladit pasivne.
Vlada47
Re: Aio chlazení
Osobně mám na to teď podobný pohled jako Alferi. Kupoval jsem Arctic AIO na i9-9900K (akorát jenom 240mm, větší se mi do tehdejší skříně nevlezlo) a svojí práci to udělalo, ale jak jsem teď shodou okoloností taky na Ryzenu 7 7800X3D, tak si říkám, že to pošlu časem do důchodu (mám to teď 3 roky, vidím to tak na další rok, možná dva) a pořídím si nějaký high-end vzduchový chladič a upgrade procesoru (Zen 5/6, podle toho, co půjde dát do desky...) prostě udělam tak, aby si s tím dokázal poradit.
Kupovat teď AIO, kdy ho nevyužiješ, s tím, že bude mít možná smysl v budoucnu se silnějším a žravějším CPU, mi nepřijde jako dobrá strategie, protože se ti mezitím bude opotřebovávat pumpa (když už, tak bych se rozmyslel ve chvíli, kdy bych kupoval ten nový CPU, jestli na něj chci AIO). Taky vem v úvahu, že při hraní CPU nespotřebovává ani zdaleka tolik, jako při nějakém renderingu nebo syntetických benchmarcích. Při hraní uchladiš s velkou dvouvěží i ty nejžravější Raptor Lake procesory.
Kminek
Re: Aio chlazení
mmmartin píše:Alfer & Kminek: Pravděpodobně jste předchozí příspěvek nedočetli až do konce. ;)
Ale dočetl. I tak je AIO v tvým případě blbost. Dát ho na cpu co topí max 90W s tím, že možná někdy v budoucnu s ním budeš chladit cpu co topí víc. Životnost AIO je kolik? 5 let? A pak se modlit, aby ti za pár měsíců neodešla pumpa nebo ti nevykapalo chladivo.
Krolino
Re: Aio chlazení
Tak já sem už asi 3 PC na vzduchu takže to chci vyzkoušet na vodníků,a to že to je maličko přestřel sem říkal ale chci nějak vyzkoušet ,a do budoucna to rozhodně budu měnit max rok..
Celou tu dobu mám Intel takže vím jak to je je z vzduchem jen sem chtěl vědět jaký je tenhle vodník
Re: Aio chlazení
Takze to AIO vodni chlazeni zkratka chces, i se vsemi nevyhodami.
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9860 Zobrazení
