Nezobrazují se ikony na ploše
liborsm
Příspěvek od liborsm »
Zdravím chytřejší a zkušenější. Nezobrazují se ikony na ploše jen se tam donekonečna točí kurzor. Kliknout pravou myší a zapnout ZOBRAZIT IKONY NA PLOŠE mám už za sebou a to nefunguje. Ikony tam ovšem bezpečně jsou jen nevím kde a jak se k ním dostat. Čistil jsem PC Ccleanerem a nabízelo mi to zálohu. Vybral jsem si plochu a tam uložil - byly tam i ostatní ikony, ale na běžné ploše se nezobrazují a ani tuto jsem tam nenašel. DĚKUJI
pcmaker
Re: Nezobrazují se ikony na ploše
Příspěvek od pcmaker »
Plocha je vlastně taky jen adresář/složka a měl by ses na ni proklikat i v Průzkumníkovi. C:\Users\Jmeno\Plocha(Desktop)\.
Ccleaner nepoužívat. Již dlouho je tu téma: viewtopic.php?f=46&t=145444&p=1148741 kde to autor důrazně nedoporučuje.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Skús prečítať a postupovať podľa https://trucoteca.com/sk/como-restaurar ... indows-10/
A ako ITCrowd napísal - CCleaner nepoužívať, lebo práve tým čistením si si "vyčistil" aj nejaký register - OS teraz nie je schopný nájsť cestu k ikonám.
liborsm
Ten Ccleaner - tahle info ke mě taky dorazila, ale mám zkušenost, že když mám extrémně zpomalený PC tak po Ccleaneru se v naprosté většině případů zrychlí. Kde je tedy chyba? A druhý dotaz - co tedy používat? Děkuji
Dodatečně přidáno po 1 minutě 54 vteřinách:
Ještě reakce na KECALEK, ten Ccleaner jsem pustil až PO, když jsem nebyl schopen najít tu plochu. Děkuji
Zacal bych tim, ze je v nejakem spravci souboru presunes ze sve i spolecne plochy a zda tim docilis toho, ze se ti nacte prazdna plocha bez tociciho se kolecka.
liborsm
Proběhl následující postup ( nevím jestli dobrý) nastavení - systém - úložiště - disk C - plocha ( tam je 34 Gb dat)- spravovat složku - zobrazit plochu a NIC - nedělá to prostě NIC. Děkuji
petrmet
Příspěvek od petrmet »
Zkontroluj stav disku C chkdsk, jestli není porušený file systém.
liborsm
takže nakonec mi poradil synovec - vytvořit nového uživatele, přes něj se dostat do průzkumníka a vymazat věci na ploše a to se zdá, že klaplo. Děkuji všem za podnětné návrhy a ještě jednou bych se zkusil zeptat. Co tedy místo Cclenera? Děkuji
kasy
Příspěvek od kasy »
Těžká otázka. Osobně používám IObit Advanced System Care. I v bezplatné verzi dokáže vyčistit systém od nepotřebných souborů a pročistit registr. Nic jiného po něm nechci, i když toho umí daleko víc. Za několik let používání jsem neměl jediný problém. Samozřejmě se najdou tací, na které při zmínce o IObit jdou mdloby. :-)
Cisteni registru je pouze pro dobry pocit. Ostatni zvladne windowsacke Cisteni disku.
atari
Příspěvek od atari »
ITCrowd píše:Ccleaner nepoužívat. Již dlouho je tu téma: viewtopic.php?f=46&t=145444&p=1148741 kde to autor důrazně nedoporučuje.
Tohle stručné varování je potřeba upřesnit:
Ten autor důrazně nedoporučuje čištění registrů. Důvod tam je vysvětlen. A Ccleaner toto umí, takže varovaní před tím, aby někdo používal Ccleaner na čištění registrů je správné !!!
Ovšem Ccleaner umí také čistit nepotřebné soubory na disku. Pokud ho někdo nainstaluje, tak v defaultním nastavení je čištění souborů velice bezpečné a žádoucí. Používám ho přes 15let na mnoha PC, a nikdy nebyl žádný problém a doporučuji to dělat pravidelně.
Jsou tam dvě ikony viz obrázek. Pod ikonou „Registry“ je čištění registrů – NEPOUŽÍVAT !!!
Snímek obrazovky 2024-02-09 103711.png (4.54 KiB) Zobrazeno 3535 x
Pod ikonou „Pokročilé vyčištění“ je čištění nepotřebných souborů (tempy, cookies, historie apod.) Doporučuji pravidelně používat. Nastavení od výrobce programu, které soubory smaže, je bezpečné, takže na to nesahat. Pokud si tam někdo zapne vice souborů na čištění, tak musí vědět co dělá.
Pokud někdo chce čistit registry, tak doporučuji pouze ruční čistění, tak to dělám i já. Ale k tomu je potřeba mít znalosti, takže kdo o tom nic neví, ať to nedělá.
liborsm píše:... Co tedy místo Cclenera? Děkuji
Nenapsal jsi co chceš čisit:
Pokud registry, tak nic, neřeš to.
Poku nepotřebné soubory, tak Ccleaner, jak jsem psal výše.
Byly tady v minulosti růzé tipy na podobné programy na mazání nepotřebných souborů, ale co jsem je zkoušel, tak vždy vyčistily méně souborů než Ccleaner.
    8343 Zobrazení
  • Obsah složky se zrcadlí na ploše
    od Grander » » v Windows 11, 10, 8...
    5873 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Grander
  • Ikony na hlavním panelu.
    6625 Zobrazení
