Upgrade PC
Upgrade PC
Dobrý den ,
poprosil bych o radu. Mám teď sestavu
ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
AMD Ryzen 5 5600
ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 (LHR)
2 x Patriot Viper 3 Black Mamba 16GB (2x8GB) DDR3 1600 CL9 oprava: 2x Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3600MHz CL17 Beast Black
Crucial MX500 1TB SSD
Seasonic Focus Plus - 650W
A chtěl bych si koupit teď novou RTX4070 super.
Jen nevím jak je to s procesorem a zdrojem co mám.Bude to stačit ? Ani asi moc nechápu ten Bottleneck.
Hraju na 1080p .
Díky za radu.
AMD Ryzen 5 5600
Hraju na 1080p .
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) fishus dne 25 led 2024 18:14, celkem upraveno 1 x.
MSI B85-G43 - Intel B85
Intel Core i5-4460
Corsair Vengeance Low Profile White 8GB (2x4GB) DDR3 1600
ASUS R9290-DC2OC-4GD5
Seagate SV35.5 - 1TB
Samsung SH-224DB, černá Bulk
EVGA SuperNOVA NEX650G Gold Power Supply 650W
Corsair Carbide Serie SPEC-01 red LED
Intel Core i5-4460
Re: Upgrade PC
aha tak ne,pardon ... jsem blbe zkopiroval stare ramky co jsem mel.
Ted tam mam :
2xFURY 16GB KIT DDR4 3600MHz CL17 Beast Black
Ted tam mam :
Intel Core i5-4460
Intel Core i5-4460
Re: Upgrade PC
Bottleneck v překladu znamená zátka nebo taky víc lidově špunt...
V tomhle případě jde o špunt ze strany CPU, který znemožňuje grafice podat maximální výkon. CPU počítá pro grafiku data o snímcích, které pak grafika generuje, když CPU nestíhá poskytovat grafice dost dat za jednotku času, grafika musí na CPU čekat a v nějaké míře se fláká (to znamená nedostaneš z ní 100% výkonu, za který sis zaplatil).
Řekl bych, že ten Ryzen 5 5600 v nějaké míře RTX 4070 Super limitovat bude a speciálně na 1080p se ta grafika určitě bude flákat (jakou obnovovací frekvenci má monitor?). Upgrade na Ryzen 7 5800X3D by to asi vyřešil, otázka je, jestli na to chceš dávat ty extra peníze, dost možná nepřinese takový rozdíl, aby se to vyplatilo. Důvodem upgradu je nedostačující výkon? RTX 4070 Super je na 1080p až skoro moc silná, na druhou stranu, jestli to chceš na Raytracing ve hrách jako Cyberpunk, nějaké opodstatnění by to mělo.
Jestli seš rozhodnutý si tu grafiku pořídit, můžeš jí koupit, nainstalovat a změřit si přes MSI Afterburner, jak velký je bottleneck (z kolika % je grafika využitá) ve hrách, co hraješ. Pak se rozmyslet, jestli pořídit i rychlejší CPU.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Re: Upgrade PC
Monitor mam 144hz. Jo, chtěl bych hlavne i na ten raytracing. No moc se mi nechce davat dalsi skoro devitku za procesor. A to bych uz musel i menit asi zdroj, ze? Je ten bottleneck jenom o nejvic fps v treba ne moc narocnych hrach a nebo bych klidne mohl mit u narocnych her diky tomu i treba 30-40fps ? Ptam se proto, ze mi v CzC doporucili zvednout rozliseni.
Jde mi o tom abych hral aspon minimalne od 60 -144FPS na ultra no.
Zase at si nekoupim kartu a nepoznam skoro rozdil :)
Intel Core i5-4460
Intel Core i5-4460
Re: Upgrade PC
Jako rozdíl určitě poznáš (rozhodně s RT), ale je prostě možný, že ta grafika třeba bude v některých chvílích z 10-15% nevyužitá, což je fakt, že na to asi nemá cenu házet peníze za 5800X3D. Skoro bych teda řekl, že bottleneck bude v hodně případech ten monitor, protože ten systém se přes 144FPS celkem snadno dostane u řady i novějších her (samozřejmě ne u těch s velkou mírou RT). Ta karta je obecně doporučovaná až na 1440p, ale s větší mírou RT se požadavky trochu mění.
Re: Upgrade PC
A nejak jeste nechapu. Proc mi doporucovali 1440p i kvuli bottlencku? Jakoze na vyssim rozliseni by bottleneck nebyl ? Nebo ze bych u 1080p bych mel misto 250fps treba 200 fps ? Zase nejsem fps hunter ... staci kdyz to bude porad plynule nad 60fps do tech 144.
Intel Core i5-4460
Intel Core i5-4460
Re: Upgrade PC
V zásadě jde o to, jak efektivní je daná kombinace následujících 3 komponent - CPU, grafika a monitor. Vem si třeba jeden hypotetický příklad:
CPU dokáže vygenerovat data pro 200 snímků za sekundu v dané hře, grafická karta pak dokáže z toho vykreslit třeba 180 snímků za sekundu v rozlišení 1080p a monitor má pak obnovovací frekvenci 144Hz, tudíž dokáže zobrazit max. 144 snímků za sekundu. Každou sekundu se tedy zahodí těch 20 snímků za sekundu, které grafika nedokáže obsloužit a pak ještě monitor nezobrazí dalších 36 snímků, které grafika vykreslí (a typicky se zapíná V-sync, aby ty snímky negenerovala zbytečně a ušetřil se příkon). V takovém případě ti na stejný "viditelný" výkon stačí grafika o nějakých 20% slabší a patrně levnější. Ve výsledku jde o to, že si pak připlácíš za výkon, který jednoduše nevyužiješ (levnější grafika ti poskytne stejnou službu). Když zvedneš rozlišení na 1440p, tak ta grafika třeba vygeneruje už "jenom" 130FPS, tudíž se stává bottleneckem ona a využíváš ji na 100%.
Kolik budeš mít FPS přesně záleží na hře, nastavení detailů, náladě tvého PC... Třeba u Cyberpunku s RT na Ultra ta grafika bude 100% využítá i na 1080p (odhaduju... s RT je to trochu složitější, protože do jisté míry dává zabrat i procesoru), ale dejme tomu v nějaké MP hře jako Call of Duty, která je obecně stavěná tak, aby se hrála ve vysokých FPS, se pravděpodobně bude část té grafiky flákat (nebo generovat snímky, které monitor bude zahazovat, když není zapnutý Vsync).
Re: Upgrade PC
Takže chápu dobře, čím víc bude hra narocnejsi tak bude bottleneck mensi ? Ze bych mohl mit aspon rezervu do budoucna ? Jiank dekuji za ochotu odpovidat takove Pc opici jako me :)
Intel Core i5-4460
Intel Core i5-4460
Re: Upgrade PC
Ano, čím graficky náročnější hra, tím více se bottleneck bude přemisťovat právě na grafiku (což je zpravidla žádoucí stav). A taky se dá říci, že budeš mít nějakou rezervu do budoucna nebo pro koupi většího monitoru s vyšším rozlišením. Otázka je, jestli bys neměl koupit tu grafiku teprve v momentě, až jí najisto využiješ - může se mezitím objevit něco lepšího za podobnou cenu nebo můžeš chytit tu současnou v akci. Na druhou stranu, pokud máš teď use case, kde bys to využil (najdi si benchmarky RTX 4070 Super, je toho plný internet...), tak do ní běž, ale taky s vědomím, že v některých jiných případech bude trochu nevyužitá.
- 11 Odpovědi
- 15892 Zobrazení
- 11100 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 13900 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 19405 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 24253 Zobrazení
