Jak nastavit tiskárnu?
doremi
Příspěvek od doremi »
Dobrý den. Prosím o radu jak nastavit tiskárnu tak, aby tisk byl stejně barevný a světlý jako na ,,papíře,, v monitoru. Vím, že nastavení světlosti monitoru to neovlivní. Obrázek na monitoru je více světlejší než výsledek tisku. Patrně jde o nastavení jakési ,,shody,, PC a tiskárny. Prosím o radu. Děkuji Vlasta
Tiskárna CANON MF645Cx
Re: Jak nastavit tiskárnu?
'Shode' monitoru a tiskarny se rika kalibrace. Doma si muzes ten obrazek pred tiskem zesvetlit v nekterych prohlizecich obrazku (IrfanView, XnView).
Rekl bych, ze to co tiskne spravne bude tiskarna (vystup vzdy odpovida datum odeslanym do tiskarny).
Pokud je rozdil mezi vstupem a vystupem, tak to znamena ze na monitoru vidis neco jineho, nez mas ulozene v PC a posilas do tiskarny.
Tudiz to co zobrazuje spatne je tvuj monitor a ten je treba zkalibrovat, pouzivaji se k tomu napr. kalibracni sondy.
Muzes nastavit, aby tiskarna tiskla stejne spatne jako zobrazuje monitor, ale pak se nebudes stacit divit kdyz zadas
konkretni kod barvy dle standardniho vzorniku jak bude chybne zobrazena i chybne vytistena. Cilem je, aby zobrazeni
i tisk odpovidal standardu, ne pouze aby tvuj monitor odpovidal tvoji tiskarne a rozchazel se se zbytkem vesmiru.
Ciste technicky - kazda barva ma svuj kod a existuje jediny zpusob jak danou barvu vytisknout. Kdyz se nekdo v grafickem
studiu rozciluje, ze vytisk neodpovida tomu co chtel, tak VZDY tisk odpovida datum, ktera dotycny sam dodal, ale nemel zkalibrovany
monitor a videl to pri vytvareni jinak nez mel. Tiskarna tiskne co ji zadas a vzdy spravne.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 27 pro 2023 11:53, celkem upraveno 1 x.
kasy
Příspěvek od kasy »
Petr má zřejmě pravdu. Pokud máš Windows, můžeš se pokusit zkalibrovat obrazovku pomocí Správy barev. Kalibrační sonda zřejmě nepřichází v úvahu, je to několikatisícová investice a práce s ní vyžaduje znalosti.
Jdi do Ovládacích panelů/Správa barev/Upřesnit/Kalibrovat obrazovku a postupuj podle průvodce. Vytvoří se profil, který ovlivní zobrazení monitoru. Pokud se ti nepovede, jednoduše ho vymažeš a začneš znovu. Budeš se snažit, aby fotka, podle které kalibruješ, vypadala na monitoru pokud možno stejně. A nezapomeň, že okolní osvětlení silně ovlivňuje to, jak obraz vypadá, a to jak na fotce, tak na monitoru. Takže kalibruj v prostředí, ve kterém na počítači obvykle pracuješ.
Presne tak - nastavovat barvy monitoru podle tisku je mozne.
Barvy ulozene v datech v pocitaci vzdy odpovidaji barvam pri tisku. Pokud neodpovidaji barvy na monitoru
tomu, co je ulozeno v datech je treba prekalibrovat monitor.
Kdo si chce byt extra jisty barevnym podanim, zadava kody barev primo dle vzorniku a ignoruje ze na monitoru
vypadaji trosku jinak. Vzornik 100% odpovida tisku.
    10857 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Nejde nastavit rozlisenie na novej OLED TV
    12465 Zobrazení
    18935 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
