Kontrola sestavy 60K
jan.sabo
Příspěvek od jan.sabo »
chci objednat sestavu z CZC. Prosím vás o její kontrolu. Cena do 60k, ale nevadí lehce přes, monitor mám.
monitor:
https://www.czc.cz/msi-gaming-optix-mag ... 31/produkt
sestava:
https://www.czc.cz/airvb97o1ki2b8h0qe2g9iik75/seznam
Děkuji.
Alferi
Re: Kontrola sestavy 60K
Příspěvek od Alferi »
V zásadě OK, jen bych klidně vzal výhodnější grafiku od Palitu s podobně kvalitním chladičem: https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-40 ... 50/produkt
A zdroj musí stačit s velkou rezervou 850W, ten kilowattový by měl zbytečné ztráty.
Zvolený procesor k takto silné grafice stačí, ale stojí za úvahu i 7800X3D. (k tomu by se pro jistotu hodil i výkonnější chladič, třeba Fortis 5)
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
7600X mi k RTX4080 nepřijde jako adekvátní procesor.
BL!zZard
Příspěvek od BL!zZard »
Mně zas nepřijde neadekvátní, zvláště v single hrách a vysokém rozlišení. Ale nebude velký problém ani v ostatních případech, ten CPU má pěkný výkon, samozřejmě 7800X3D je zas trochu jinde.
HTC Vive Pro 2
jan.sabo
Děkuji vám. Upravil jsem to podle vašich rad.
Vlada47
Příspěvek od Vlada47 »
Zdroj bych vzal novější - https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 62/produkt. Jde o ATX 3.0 zdroj s 16-pin PCI-E konektorem pro RTX40 grafiky - nemusíš pak použít tu v balení dodávanou chobotnici pro klasické 8-piny.
Pokud opravdu chceš RTX4080, tak by možná stálo za to počkat, jak bude vypadat Super refresh, co má snad vyjít v lednu/únoru. Pokud se zvěsti potvrdí, tak by mohla být k dispozici RTX4070 Ti Super za cenu současné RTX4070 Ti, ale bude postavená na stejném (o něco ořezaném) čipu jako RTX4080 - bude mít 16GB paměti a výkon o trochu nižší (řekněme ~10%). Alternativně pokud nechceš jít s výkonem pod RTX4080, tak by měla vyjít i RTX4080 Super, co by měla mít o chlup vyšší výkon a údajně MSRP cenu okolo RX7900XTX. Samozřejmě, jestli to nVidia takhle nacení, to nikdo nezaručí, ale jestli nemusíš mít tu sestavu nutně na Vánoce, asi čekáním nic nezkazíš.
Trochu osobní preference, ale připlatil bych za skříň Arx 500 (https://www.czc.cz/endorfy-arx-500-air/378844/produkt) nebo Arx 700 (https://www.czc.cz/endorfy-arx-700-air/374470/produkt) - přijdou mi podstatně líp vymyšlené, než ty starší Signum a Regnum.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Co takhle? Je to teda trochu přes limit, ale dalo by se na tom zapracovat
https://www.czc.cz/9ont3tel9agc2a5reiguvvgmu1/seznam
jan.sabo
Děkuji za nápady. Už to asi objednám takto, pokud k tomu nebudou větší připomínky.
Gerete
Příspěvek od Gerete »
Zdroj ATX 3.0 a OS jde sehnat levněji.
Např. https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 62/produkt
jan.sabo
Jaký je rozdíl mezi https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 71/produkt a https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 62/produkt ?
Pokud to budou rozdíly v ceně v řádu stovek, tak bych to už nechal.
Gerete
https://www.czc.cz/adata-xpg-core-react ... 62/produkt je zdroj ATX 3.0 má 16 pin (12+4 pin)
4080 má zapojení přes tenhle konektor. Zapojíš ji jedním kabelem.
Ten druhý je zdroj staršího standardu, který ho nemá. Budeš muset tu grafiku zapojit pomocí 3 kabelů do redukce a tu redukci do grafické karty.
OS se dá sehnat za 0-100 kč. Např aukro je těch 100 kč. Za 0 mi napiš PM. Jiné stránky zahraničního typu jsou mezi. Aukro je i s fakturou se mi zdá.
jan.sabo
OK, díky za vše.
  • Kontrola PC sestavy
    18540 Zobrazení
  • Kontrola sestavy
    28 Odpovědi
    74189 Zobrazení
  • Kontrola sestavy
    od kabby » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8034 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kabby
    16910 Zobrazení
    14545 Zobrazení
