PC někdy nenabootuje
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Ahoj.. nedávno jsem tady řešil že pc se při nečinnosti zahřívá a nejspíš to byl virus.. nakonec jsem přeinstaloval celý windows ale od té doby to někdy nechce nabootovat a píše mi to viz obrázek dole musím pc vypnout a znova zapnout a někdy to 5x třeba nenapíše nic a hned najede win.. odpojil sem všechny HDD i mechaniky , v pc jsou jen 2x nvme disk na jednom je win a druhy je na data, vyměnil jsem i procesor (funglovka ryzen 5 5600) . bios je updatovan na poslední verzi.. tento problém už jsem měl a doporučily jste mi zapnout smart self testa ten to vyřešil ale ten teď nemám jelikož nic přes sata nejede. co stím ? jediné co je v biosu změněné je DOCP a PBO enabled.. co znamena ata/atapi devices ? hdd ani mechanika tam není . Děkuji
asus b450F gaming
msi 1080TI
ryzen 5 5600
corsair 4x8gb 3200mhz
seasonic FX gold 750w
Re: PC někdy nenabootuje
Ty 4 pametove moduly se mi nelibi, to casto zpusobuje problemy.
Nech tam jen 2 moduly jak se to bude chovat.
Jestli to byl upgrade ze 16 na 32GB tak to melo byt 2x 16 GB na 3600 MHz.
matesfox
petr22 píše:Ty 4 pametove moduly se mi nelibi, to casto zpusobuje problemy.
ryzen 5 5600 stejně víc než 3200mhz nedá
Zivan
Příspěvek od Zivan »
To tvrdí kdo?
3200 MHz je standard ktery musi vzdy fungovat dle AMD. Samozrejmne, ze podporuje i 3600 MHz, staci aktivovat XMP profil.
Pouzitim pomalejsich pameti se zbytecne pripravujes o vykon.
Ony by mely fungovat i ty moduly podporujici 4000 MHz.
Co ale dela obrovske problemy jsou 4 moduly - pocitac nejde zapnout, tuhne, pada, pri startu pise divne chybove hlasky,
samo od sebe resetuje nastaveni do vychoziho stavu atd atd.
matesfox
petr22 píše:3200 MHz je standard ktery musi vzdy fungovat dle AMD. Samozrejmne, ze podporuje i 3600 MHz, staci aktivovat XMP profil.
XMP znamena DOCP ? musím se dívat jaké paměti deska podporuje nebo můžu vzít zkratka 2x16 3600 ?
Ano.
Urcite vyzkousel jen 2 moduly co mas, neni jiste, ze problem zpusobuji prave 4 pametove moduly.
Nebo zkus nejdriv deaktivovat XMP profil s temi 4 moduly - on muze byt problem v tom, ze se jim nechce
moc fungovat dohromady na 3200 MHz coz muze zpusobovat hlasku o nestabilite.
2 moduly nemaji problem prakticky nikdy, 4 naopak velmi casto. Budou fungovat bez problemu treba na 2400 MHz
nebo 3000 MHz, ale ne na 3200 MHz.
matesfox
jak velky rozdíl ve výkonu bude 4x8 2400 vs 2x16 3600mhz ?
Klidne 30-40% vykonu procesoru.
matesfox
a musím se dívat jake moje deska podporuje (má seznam podporovaných ram) nebo je to jedno ?
Tyhle moduly funguji vsude kde jsem je daval:
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 13.htm?o=3
matesfox
Děkuji,objednal sem je
  • Win 95 nenabootuje
    od Josef4 » » v Windows 11, 10, 8...
    5681 Zobrazení
    Poslední příspěvek od faraon
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28353 Zobrazení
    8613 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
