Zhodnocení herní sestavy do 40k bez GPU
Ryo
Příspěvek od Ryo »
byl by tu někdo tak hodný a zhodnotil mi mou sestavu na Alze? :-)
GPU použiju zatím svou RTX 2080 - novou budu kupovat později, až vyjdou nové. Větráky NZXT beru také z jiné stránky, jelikož na alze nejsou.
Svou nynější sestavu mám již 8 let a zrovna jsem si pořídil 1440p 170Hz monitor, takže už je čas na upgrade.
Tuto bednu volím proto, protože má již předinstalované dva větráky, které se mi líbi.
Desku volím tuto, protože má pcie 5.0 a chci mít rezervu do budoucnosti.
Počítač stavím znovu a opět na hraní her.
Díky moc. :-)
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... E676D667B4
CPU: Intel Core i7-6700k 4,7GHz 1,35V
CPU Cooler: BeQuiet! Dark Rock 3
GPU: MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO 8G
MB: MSI Z170A Gaming M3
PSU: EVGA SuperNOVA G2 650W
RAM: 16GB Kingston HyperX Fury Black DDR4 2666Mhz
CASE: NZXT S340 Black/Red - custom
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
SSD: Intel 535 Series M.2 - 120GB
Kminek
Re: Zhodnocení herní sestavy do 40k bez GPU
Příspěvek od Kminek »
Ten chladič cpu je zbytečný přepal. Bohatě stačí vzduch za půlku ceny toho vodníka. Popřípadě když už chceš vodník, artic liquíd freezer II 360
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Vodní chladič je na ten energeticky nenáročný procesor fakt zbytečný (a to pomíjím spolehlivost), slušnější "kostka" se 140mm ventilátorem by úplně stačila. Zvolená deska má navíc PCI-e 5.0 na grafice, kde to asi další řadu let nebude mít valný smysl (verze 3.0 u grafik s 16 linkami v zásadě pořád stačí i dnes), levnější Asus B650-A by s tímto rozdílem jinak udělal stejnou službu. 1000W zdroj určitě ne, záleží na budoucí grafice, ale kvalitní 750W bude efektivnější (grafiku se spotřebou 350W+ fakt nechtějte). Naopak bych přidal na kapacitě disku a vzal 2TB verzi, ať je rezerva, hry budou čím dál větší.
BL!zZard
Příspěvek od BL!zZard »
Btw 360 vodník do spousty skříní se nevleze a to je případ i této sestavy, na to pozor. JInak Liquidy mám rád, 240 je dobrá i pro žravá CPU a má jednoduchou montáž. Ale kvalitní vzduch je vzduch, zvláště pro 7800X3D.
Desku bych dal levnější ASUS TUF B650-PLUS, s nima mám dobré zkušenosti u nejedné sestavy včetně své. To samé zdroj, tady stačí levnější 750W, pro klid a pro budoucí GK klidně 850W, to už také bylo řečeno. RAM zbytečně vysoké, to bych nechtěl a u některých chladičů je s tím problém.
HTC Vive Pro 2
Gerete
Příspěvek od Gerete »
SSD radši 1 x 2 TB, než 2 x 1 TB. Budeš mít do budoucna 2 volné M.2 sloty. https://www.alza.cz/seagate-firecuda-53 ... 678532.htm
Ta voda dejme tomu. Byl bych radši za 280, ale skříň to nahoře nepodporuje.
Deska by stačila tahle https://www.alza.cz/msi-mag-b650-tomaha ... 505165.htm je tam i nějaky cach back. Ale pokud ti nevadí připlácet na tu tvoji, tak špatná není.
Zdroj stačí 850 W https://www.alza.cz/be-quiet-pure-power ... #parametry rozdíl mezi 750 W a 850 W je je nepatrný
Ta teplovodivá pasta bude spíš zbytečná a ta noctua je tam na co? Jestli to čtu dobře a na Alze to mají vyplněné dobře, tak v zadu v bedně by ventilátor osazený být měl.
Ryo
Příspěvek od Ryo »
Co se týče desky, myslíte, že je pci-e opravdu zbytečný? Tu novou grafiku si myslím, že koupím třeba za rok ve stejnou dobu. Je to asi jedinej důvod, proč bych jí bral - jinak vezmu levnější.
Chladič na cpu - tohle je asi moje osobní obsese s NZXT, ale dám tomu šanci. Vysoký Ramky tedy nevadí, mají dobrý časování za tu cenu. Asi jde vidět, že ten počítač je stavěnej i na estetiku - stejně jako můj nynější, tam si prostě člověk připlatit musí :twisted: ale vzduchovej od NZXT se mi taky líbí.
Zdroj - hodím tam teda 850W, stejně mám v plánu vzít asi Nvidii ve stejný třídě, jakou mám teď.
A za tip na disk díky, vezmu jeden 2TB
Ta Noctua tam je kvůli spodnímu nasávání vzduchu na gpu - elite bude asi oproti flow mít horší airflow, tak bych to tím mohl trochu vykompenzovat.
Jinak teda ten spodní a zadní větrák co už ve skříni je jde ven.
A ta pasta, mám tu Mx-4 kupovanou 2016 - asi už nepoužívat ne? :D
Díky moc.
Kminek
Pastu starou 7 let bych nepoužíval, i kdybys jí měl nepoužitou a zavřenou. Kup novou, "čerstvější", zase tolik teplovodivý pasty nestojí.
sasshrek
Příspěvek od sasshrek »
Nazdar, odkaz na trvanlivost pasty:
https://exactlyhowlong.com/cs/how-long- ... t-and-why/
Zrovna tohle bych nebral uplne vazne, ta zivotnost je na prvni pohled nesmyslna a odmitam brat
vazne nekoho, kdo tvrdi ze kdyz se da nespravne mnozstvi pasty dojde ke zniceni systemu.
Overil bych ze pasta neni soucasti baleni chladice a pokud ne, tak bych koupil novou, je to zalezitost
par korun.
Alferi
Ryo píše:Co se týče desky, myslíte, že je pci-e opravdu zbytečný? Tu novou grafiku si myslím, že koupím třeba za rok ve stejnou dobu. Je to asi jedinej důvod, proč bych jí bral - jinak vezmu levnější.
Aktuálně žádná grafika verzi 5.0 nemá a hned tak asi ani nebude potřebovat. Verze 4.0 má tak velkou propustnost, že hodně mainstreamových grafik má jen poloviční počet linek (takže jsou vlastně na úrovni 3.0).
Podle tohoto testu i tu nejsilnější grafiku dneška ani starší verze 3.0 nijak dramaticky neomezuje: https://www.techpowerup.com/review/nvid ... 0k/28.html
  • Zhodnocení kancelářské sestavy
    od Tumultuous » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3012 Zobrazení
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8280 Zobrazení
  • Kontrola komponentů herní sestavy
    od PARKR » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5312 Zobrazení
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5442 Zobrazení
  • Kontrola PC sestavy
    18408 Zobrazení
