Přístup k flask app (spuštěné na VM - linux) z internetu (prohlížeče)
Ahoj všem,
udělal jsem si na Oracle cloudu (free tier) virtuálku (Linux Ubuntu 22.04) a na ní jsem z git hubu nainstaloval podle návodu aplikaci a na tu by se mělo přistupovat prostřednictvím prohlížece z internetu (http://moje-server-IP:port).
Aplikaci tedy prostřednictvím SSH commandu spustím, vše podle postupu a comman píše že aplikace běží na adrese: např. http://127.0.0.1:8000.
Port mám otevřený v OCI (ingress pravidla na několik portů - otevřeno, včetně 8000, 8888 atd.) Nevíte, jak tu aplikaci zpřístupnit z venku, abych se na ni dostal ?
Je zajímavé, že na druhé virtuálce, která má btw stejná security pravidla (otevřené stejné porty atd.) tak jsem naistaloval www.cloudpanel.io, abych tam mohl provozovat Wordpress stránky atd.... no a tam normálně se dostanu na ten cloud panel adresou ve stylu: https://public-ip-mého-serveru:8000. A vše funguje.
Nechápu, že u té apky prostě ne. Jediné, co mi píše příkazový řádek je, že appku bych měl mít na produkčním serveru.
Víte prosím, jak tu appku spustit tak, abych ji mohl vidět ve svém prohlížeči?
Děkuji moc. Jsem celkem laik, učím se tohle, tak snad budu rozumět, kdyžtak nějakým techničtějším dotazům. ChatGPT, Barda apod. jsem zkoušel, ale pořád píšou, že buď nastavení firewallu nebo povolit porty... ale to mám. Teda firewall nevím, co kde jak lépe nastavit v OCI.
Díky moc.
Díky moc.
Re: Přístup k flask app (spuštěné na VM - linux) z internetu (prohlížeče)
přilož co vypíše
a
Kód: Vybrat vše
ufw statusKód: Vybrat vše
iptables -L„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ - Čínské přísloví
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
Ahoj, díky za reakci:
Status: inactive
a
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spt:ntp
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh
REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
InstanceServices all -- anywhere 169.254.0.0/16
Chain InstanceServices (1 references)
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.0.2 owner UID match root tcp dpt:iscsi-target /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.2.0/24 owner UID match root tcp dpt:iscsi-target /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.4.0/24 owner UID match root tcp dpt:iscsi-target /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.5.0/24 owner UID match root tcp dpt:iscsi-target /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.0.2 tcp dpt:http /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT udp -- anywhere 169.254.169.254 udp dpt:domain /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.169.254 tcp dpt:domain /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.0.3 owner UID match root tcp dpt:http /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.0.4 tcp dpt:http /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT tcp -- anywhere 169.254.169.254 tcp dpt:http /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT udp -- anywhere 169.254.169.254 udp dpt:bootps /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT udp -- anywhere 169.254.169.254 udp dpt:tftp /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
ACCEPT udp -- anywhere 169.254.169.254 udp dpt:ntp /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */
REJECT tcp -- anywhere 169.254.0.0/16 tcp /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */ reject-with tcp-reset
REJECT udp -- anywhere 169.254.0.0/16 udp /* See the Oracle-Provided Images section in the Oracle Cloud Infrastructure documentation for security impact of modifying or removing this rule */ reject-with icmp-port-unreachable
Status: inactive
a
ještě přilož
Kód: Vybrat vše
netstat -tupln„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ - Čínské přísloví
https://rhscz.eu
ahoj,
píše mi:
netstat -tupln
Command 'netstat' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
tak jsem zkusil naistalovat a výsledek je:
E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/s ... eb/debian/ any-version: /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg != /usr/share/keyrings/caddy-archive-keyring.gpg
E: The list of sources could not be read.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 23 vteřinách:
když jsem jeden z nich zkusil odstranit takto:
sudo rm /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg': No such file or directory
Dodatečně přidáno po 23 minutách 5 vteřinách:
Ještě teda je zajímavé, že mám 4 virtuálky. A vyzkoušel jsem command netstat -tupln na 3 z nich.
1 - zde je cloudpanel.io nainstalován - netstat -tupln FUNGUJE
2 - netstat -tupln nefungoval, nainstaloval jsem jej přes command sudo apt install net-tools, a nyní netstat -tupln FUNGUJE
3 - TUTO ŘEŠÍME NYNÍ - netstat -tupln NEFUNGUJE ani instalace přes sudo apt install net-tools NEFUNGUJE :(
Někde jsem sakra udělal chybu asi na začátku, možná, že jsem nedal sudo apt update před instalací čehokoliv dalšího ?
píše mi:
netstat -tupln
Net-tools by měl být v defaultním repozitáři ubuntu. Jestli si nedaval apt update tak udělej a pak zkus nainstalovat net-tools
Když to nepůjde tak zkusíme na to jít jinak.
Pokud bude problem dej sem
Kód: Vybrat vše
ls -la /etc/apt/sources.list.d/„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ - Čínské přísloví
https://rhscz.eu
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 8 15:47 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Oct 8 20:26 ..
-rw-r--r-- 1 root root 449 Oct 8 15:43 caddy-stable.list
-rw-r--r-- 1 root root 135 Oct 8 15:47 caddy.list
Dodatečně přidáno po 34 vteřinách:
netstat -tupln stále píše:
total 16
Co máš z toho caddy repozitáře? Kdyby byl potřeba tak to vyřešíme později.
Jinak pro teď bych ho zákazal
Pusť
Pak dej
A pak zkus
Pusť
Kód: Vybrat vše
mv /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list.oldKód: Vybrat vše
mv /etc/apt/sources.list.d/caddy.list /etc/apt/sources.list.d/caddy.list.oldKód: Vybrat vše
apt update
apt upgrade -y
apt install net-toolsKód: Vybrat vše
https://rhscz.eu
Pokud jde o Flask zmineny v nazvu vlakna, pak je treba pridat parametr host.Víte prosím, jak tu appku spustit tak, abych ji mohl vidět ve svém prohlížeči?
flask run --host=0.0.0.0 --port=8000
By default, Flask applications listen on the localhost address 127.0.0.1:5000, which means they can only be accessed from the same machine that the application is running on.
rhsCZ píše:Co máš z toho caddy repozitáře? Kdyby byl potřeba tak to vyřešíme později.
PusťKód: Vybrat vše
mv /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list.oldPak dejKód: Vybrat vše
mv /etc/apt/sources.list.d/caddy.list /etc/apt/sources.list.d/caddy.list.oldA pak zkusKód: Vybrat vše
apt update apt upgrade -y apt install net-toolsKód: Vybrat vše
netstat -tupln
Ahoj, tak tohle pomohlo. Ten Caddy nepotřebuju - nějak jsem jej nainstaloval, že mi to doporučil ChatGPT pro úspěšné spuštění těch aplikací.
Byl to nejspíše on, co dělá problém, protože na ostatních virtuálkách jej nemám a ten netstat tam pustím.
Zde je tedy konečně netstat, díky moc:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 465082/sshd: /usr/s
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/systemd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 444732/cupsd
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 439247/systemd-reso
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 465082/sshd: /usr/s
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 444732/cupsd
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 439247/systemd-reso
udp 0 0 192.168.10.246:68 0.0.0.0:* 439240/systemd-netw
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 1/systemd
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 444879/cups-browsed
udp 0 0 0.0.0.0:45822 0.0.0.0:* 442265/avahi-daemon
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 442265/avahi-daemon
udp6 0 0 :::45139 :::* 442265/avahi-daemon
udp6 0 0 :::111 :::* 1/systemd
udp6 0 0 :::5353 :::* 442265/avahi-daemon
Dodatečně přidáno po 3 minutách 28 vteřinách:
zeus píše:Pokud jde o Flask zmineny v nazvu vlakna, pak je treba pridat parametr host.Víte prosím, jak tu appku spustit tak, abych ji mohl vidět ve svém prohlížeči?
To je dobrej point. V aplikaci mám host nastaven a právě jsem jej měnil i na 0.0.0.0. pro test, aplikace pak byla dostupná asi na 3 ip adresách podle command promptu, ale na každou, když jsem klikl a otevřel, tak prostě v prohlížeči se veřejně nezobrazila. Něco tam blokuje ten výstup ven.
Takhle chtěl jsem vidět výstup toho příkazu když je puštěnej flask abych viděl na čem naslouchá.
nicméně oracle funguje tak, že ve vps máš na rozhraní přidělenou privátní ip adresu kterou oracle natuje a směřuje provoz z/na veřejnou ip adresu tudíž samotný virtuál nezná jakou má veřejnou adresu.
Nastavení ip adresy na 127.0.0.1 způsobí to že daná aplikace naslouchá pouze na localhostu tj. že možný přístup je jen z virtualu a nikdy z venčí a když nastavíš na 0.0.0.0, tak to znamenä že naslouchá na všech ip adresách a tudíž je přístupná i z venčí a při startu ti to může vyplivnout např. že se tam dostaneš např. přes http://10.0.0.156:8000 ale musíš použít http://verejna-ip:8000
https://rhscz.eu
Ahoj, když je ten flask puštěnej, tak mám v příkazovém řádku:
python3 main.py
* Serving Flask app 'web_app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8888
* Running on http://(mojeprivateipadresa):8888
Press CTRL+C to quit
-Tedy když bych ti chtěl spustit nyní netstat -tupln, tak musím dát CTRL+C a ukončit to, jinak mi žádný příkaz zadat nejde, dokud neukončím tu aplikaci.
- Když použiji v prohlížeči http://verejna-ip:8888, jak píšeš, tak se nenačte (aplikace běží).
- Zkoušel jsem také v souboru flask appky už dříve, jak píše zeus f(lask run --host=0.0.0.0 --port=8000) nastavit flasku run natvrdo na moji veřejnou IP adresu serveru, ale to mi pak házelo chybu, když jsem appku spustil v command promptu, něco jako, že danou IP adresu nemůže najít (a přitom to byla veřejná IP mého serveru).
Děkuju za pomoc.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 28 vteřinách:
Edit:// takhle to vypadalo, když tam narvu natvrdo veřejnou IP:
python3 main.py
* Debug mode: off
Cannot assign requested address
python3 main.py
* Debug mode: off
Děkuju za pomoc.
python3 main.py
* Debug mode: off
- 4 Odpovědi
- 9771 Zobrazení
- 18181 Zobrazení
Poslední příspěvek od SABRIK2
- 43 Odpovědi
- 638062 Zobrazení
- 27934 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14254 Zobrazení
