Výběr SSD
Výběr SSD
Zdravím, potřebuju vybrat SSD doba jde dál, a harddisk je prostě strašně pomalý, však to znáte.
Potřebuju pomoct vybrat SSD, myslím si, že těch 500GB i by stačilo mám ted 1 TB harddisk a víc jak 500 využitých zdaleka nemám, dal bych na to systém + apex + csko a třeba nějakou single player hru, takže pohoda..
Dal jsem ted hodně pěnez pryč, takže na to ssd moc není chtěl jsem něco do těch 8 stovek, ale čím méně , tím lepe rozhoduji se mezi klasikou Kingston A400 480GB 7mm a https://www.exasoft.cz/wd-ssd-blue-sn57 ... erm=313356
Je lepší SATA nebo nvme? Chápu to správně, že nvme se jednoduše zapojí do desky zatím co SATA se musí pojit káblem?
Základní desku mám ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B460-PLUS (LGA1200), díky za každé tipy a rady.
Re: Výběr SSD
Jestli máš k té desce příslušenství pro M.2, tak vem nvme.
Re: Výběr SSD
Tech disku jsou 3 typy:
1. M.2 NVMe, to je nejnovejsi a nejrychlejsi
2. M.2 SATA, starsi, mnohnasobne pomalejsi nez NVMe
3. 2,5" nebo 3,5" SATA - klasika ktera jde vsude kde neni M.2 slot, stejne rychla jako M.2 SATA
Pokud mas na desce volny M.2 NVMe slot (jsou tam dva), ber NVMe. Na pridelani potrebujes jede sroubek, myslim ze 2mm.
Urcite ber 1 TB disk, protoze 1 hra muze mit dneska i 300-400 GB tak aby se vesla.
https://www.alza.cz/samsung-970-evo-plu ... 05.htm?o=2
Zkontroluj rychlost PCI-E - jestli vyuzijes rychlost 4.0, tak disk PCI-E 4.0 je o dost drazsi.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 01 zář 2023 11:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Výběr SSD
((Sorry, jsem druhý))
Máš na desce 2 sloty M.2, oba umožňují NVMe, jeden pouze SATA pouze jeden (ve formátu M.2).
Po osazení se může odpojit některý slot SATA, podívej se do manuálu, co píšou.
Smysl má NVMe ve verzi 3.0, TLC, životnost 600TB - cena za GB je výhodnější u 2TB a nejméně výhodná u 500GB.
1TB seženeš do 1500Kč: Dobré jsou Samsung 970 EVO za 1400Kč, WD Blue SN570 za 1100Kč.
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 01 zář 2023 13:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Výběr SSD
M.2 PCI-E 2.0 (1x), M.2 SATA/PCI-E 3.0 (1x) jsem našel na CZC u té desky, takže by tam měl být. Na prodejně exasoftu se zeptám, jestli k tomu neprodají ten jeden šroubek, je zbytečné abych bral 2,5 nebo 3,5
Re: Výběr SSD
"Máš na desce 2 sloty M.2, oba umožňují NVMe, jeden pouze SATA (ve formátu M.2)."
Takto napsano to nedava smysl. Pokud oba podporuji NVMe, nemuze byt jeden pouze SATA.
Re: Výběr SSD
pokud vás teda chápu, tak tenhle https://www.alza.cz/wd-blue-sn570-500gb ... .htm#popis by měl jít osadit na https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b460 ... 28/produkt , že?
Re: Výběr SSD
Sroubek nepotrebujes resit, mas v tom pytliku dva i se sloupky. Dost lidi ten pytlik zahodi nebo koupi sestavene PC a vubec ho nedostanou. Pak koupi M.2 SSD a zjisti, ze ho nemaji jak a kam prisroubovat.
U rychlejsiho Samsungu 970 EVO bych zvazil chladic, u WD SN570 mi prijde, ze ani neni potreba.
Re: Výběr SSD
OPRAVA - špatný slovosled: SATA pouze jeden ((ve smyslu "jeden z nich navíc zvládne SATA i NVMe") OMLUVA
- 7 Odpovědi
- 10421 Zobrazení
- 3999 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4901 Zobrazení
- 9860 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
- 34 Odpovědi
- 24156 Zobrazení
