Přenos souborů SD - USB flash bez PC
Asanoth
Příspěvek od Asanoth »
rád bych našel nějakou levnou možnost, jak zálohovat RAW foto z SD kart na USB disk (HDD nebo flash).
Ravpower nabízí (hlavně v USA) Filehub, do kterého se strčí karta a z druhé strany fleška a zmáčkne se tlačítko. Filehub se ale mimo USA špatně shání a taky umí spoustu pro mě zbytných věcí navíc (takže je větší, dražší, těžší atp...).
Napadla mě možnost pořídit malinký wifi router s USB vstupem, který by podporoval přenos souborů a OTG čtečku karet a přenést soubory přes wifi pomocí telefonu. Nevím ale, jestli je něco takového proveditelné a pokud, tak praktické.
Foťák wifi nemá.
Nějaké tipy?
Děkuji.
Grander
Re: Přenos souborů SD - USB flash bez PC
Příspěvek od Grander »
Wifi router je blbost – to už můžeš rovnou koupit čtečku karet s USB-C a připojit ji k telefonu rovnou přece.
... a pak do telefonu zapojit ten USB disk a zkopírovat fotky z telefonu do něj.
Nebo jsem špatně pochopil úlohu toho wifi routeru tam...
Grander
... možná nějaký takovýhle hub?
https://www.alza.cz//ugreen-usb-c-3-0-t ... 126459.htm
Zapojíš do toho čtečku i USB disk (spíš SSD) a mobilem ovládáš - rovnou by se to kopírovalo z jednoho na druhý bez mezikroků. Ale nejsem si jistý, zda mobil uvidí oba disky součastně (ale spíš by měl), chtělo by to vyzkoušet.
Zarizeni ktere dela presne to co chces se nazyva databanka.
Strcis do ni kartu a zmacknes tlacitko, obsah se prekopiruje na interni disk.
Pred cca 15 lety jsme tahali databanky sebou po svete, kazdy den vecer bylo velke kopirovani.
Nejaky mininotebook je ale mnohem rychlejsi pri kopirovani a hlavne se muzes na nem na fotky i podivat
a tridit je nebo upravovat.
Asanoth
Grander píše:... možná nějaký takovýhle hub?
Hele tohle je presne ono. Asi to zkusim, diky. Musi to predpokladam umet OTG?
Petr: Ja ale nepotrebuju to uloziste k tomu (resp. za nej nechci platit, kdyz mam dost jinych medii).
Chci to prave pro pripady, kdy nebudu mit notebook. Navic na "mininotebooku" bych videl upravu RAWu jako dost nerealnou, leda neco jako xps13, ale to uz uz jsme uplne mimo.
Ja bych koupil na Ebay za par korun nejakou databanku a dal do ni vlastni SSD.
Ten RAWPower Filehub je za 150 Euro, databanka bude mnohem levnejsi.
Asanoth
Pokud to bude fungovat tak te to prestane bavit po prvnim pouziti.
Ta databanka je jednoducha - strcis kartu, zapnes, zmacknes tlacitko.
Tohle musis pospojovat dohromady a musis zapnout na telefonu nejaky soft
na kopirovani, jaka bude rychlost je take otazka.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Všechno je to příliš krkolomné. Já jsem to vyřešil tak, že jsem si pořídil několik SD karet. Když se jedna naplní, vložím další. Doma to pak na stolním PC, kde mám čtečku karet, překopírují na HDD. Stejně to na tom PC budu upravovat. To tvoje řešení jsem používal kdysi, když byl problém sehnat k foťáku karty Smart media. Měl jsem jen dvě a po naplnění jsem je vykopíroval pomocí mobilní čtečky na disk, abych mohl fotit dále. Dnes to nemá smysl. SD karet za dobrou cenu je přehršel.
Asanoth
Jde mi ale o zalohu, ne o dostatek mista.
Stejna argumentace jako pred 15-20 lety - vic karet neni reseni, tim zadna zaloha dat nevznikne.
Vice karet resi problem s dostupnym mistem, ale neresi to, proc si databanku kupujes, aby vznikla
zaloha vsech vyfocenych dat, se kterou je mozne pracovat.
Co pred 20 lety nebylo byly fotaky, ktere podporuji ukladani dat na dve karty soucasne.
Ono "doma na stolnim PC" muze byt klidne za 2 mesice a po nejakych klidne i 20+ tisicich snimcich.
Od doby co existuji mininotebooky jsou databanky zbytecne.
Grander
Tak pokud vím, OTG je záležitost na straně mobilu, nikoliv periferie. Takže OTG musí umět mobil (což už dneska umí snad většina telefonů).
EDIT: aha, tak možná je nutná podpora OTG i na straně toho hubu. Každopádně můžeš vyzkoušet, kdyžtak vrátíš.
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7737 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
    12534 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21960 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10541 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
  • Blokování stahovaných souborů
    od Riviera kid » » v Windows 11, 10, 8...
    12070 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
