Jak zjistit, co na PC zpomaluje připojení?
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ahoj, pořád řeším starý problém na svém PC, ale dneska mě to dost zdrželo skrz stahování ElderScrolls na dva PC, tak bych to rád nějak vyřešil, nechce se mě reinstalovat windows, protože na to jaksi už nemám kapacitu vše instalovat znovu.
Problém = download jakékoliv hry nebo souboru z netu kolem 16-20MB/s místo +-60MB/s (připojení 500Mbps)
Druhý PC vedle mého normální rychlost.
Důležité zjištění bude nejspíš toto: Speedtest.net přímo na server NEJ.cz naměří plnou rychlost - 500Mbps, na server Hodonín mám těch 200Mbps, PC vedle má na oba servery 500Mbps...
Zkoušeno:
*Netlimiter, neukazuje žádnou jinou činnost.
*Prohodil jsem kabely a zdířky v zásuvce mezi oběma PC
*Vypl jsem všechny programy, které běžely na liště a vypl kompletně všechny funkce AV (Eset SS).
*Dříve jsem zkoušel linux a nouzový režim, v linuxu to běželo v pohodě, v nouzovém stejně.
Někdo nápad?
PC vedle:
Můj PC:
Hodonín:
X
Re: Jak zjistit, co na PC zpomaluje připojení?
Příspěvek od X »
V čem se liší?
- LAN / WiFi
- procesor
- RAM
- HDD / SSD
- OS
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
změř to na www.mojeip.cz
Karrex
Druhý PC, tam se rychlost nehnula z 500Mb:
Můj PC:
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Pokud je to v Linuxu v pořádku, tak mne napadá akorát špatný ovladač LAN, potažmo může být nějaký problém při ukládání dat na disk ve Windows, případně nějaký sw, který to špuntuje. Zkusil bych se podívat na ovladače síťovky a řadiče disků.
buchtik
Příspěvek od buchtik »
záleží i na serveru protistrany --- kolik ti pustí on. Já mám 300/100 a down na maximu dosáhnu málokdy
matvija35
Příspěvek od matvija35 »
Ahoj, skus v CMD spusteni ako správca zadať prikaz " netsh int tcp show global". Nachádza sa tam položka "Receive Window Auto-Tuning Level" ktorá by mala mat hodnotu "normal", ak to nemáš tak, tak nastavíš to jednoducho príkazom " netsh int tcp set global autotuninglevel=normal".
MB MSI B85-G41 CPU Intel Xeon E3-1231 v3 RAM Crucial 3x4GB GPU MSI GTX 1660 Super
PSU Zalman 500W HDD Samsung 1TB SATA II , Seagate 1TB SATA III SSD Samsung EVO 1TB , Kingston HyperX Fury 120GB CaseZalman Z1 Neo Headphones Beyerdynamic DT1990 Pro 250ohmDACTopping E30 Headphone AMPJDS Labs Atom Mouse SteelSeries Kinzu V3
Karrex
V průběhu celého dne je na všech PC maximální rychlost, připojení je i bez agregace.
... Jak se prosím mohlo toto nastavení "pos*at"? No fakt to bylo ono, snad to nezakřiknu.
Bylo disabled.
Nyní:
Roky pomalýho stahování kvůli jedné funkci.
matvija35
Taktiež som to raz riešil, až som zavolal technika sa na to pozrieť, no ani on na to neprišiel a dokonca mi tvrdil, že je to slabým routrom. Až na druhý deň som našiel toto riešenie. Taktiež som nechápal ako je možné, že bola táto funkcia na "disabled".
    4542 Zobrazení
    24 Odpovědi
    19939 Zobrazení
    14195 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19474 Zobrazení
    12263 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
