Asus RT-AX58U PPPoE O2
Miikeshek
Příspěvek od Miikeshek »
Dobré poledne,
změnil jsem internet od O2 z bezdrátového na VDSL Bonding. Při bezdrátovém připojení jsem používal 2x Asus-AX58u jeden jako router druhý jako switch.
Po změně jsem musel za Terminator najít a připojit jejich starý VDSL modem ZTE H267A a nastavit aby mi fungoval internet.
Takže teď funguju Terminator -> Modem ZTE H267A -> Router Asus-AX58u -> Switch Asus-AX58u
Zjistil jsem ale že AX58u podporuje PPPoE a VlanID takže se snažím zrušit jejich ZTE H267A a nastavit svůj ASUS.
Různě tady na foru, stránkách O2 a Asusu jsem našel co je potřeba nastavit aby Asus fungoval v rezimu PPPoE. Když ale nastavím tak nefunguje připojení k internetu.
zkoušel jsem nastavit i to specialní aplikace jak jsem se dočetl na Asus stránkách ale ani to nešlo.
tak stejně jsem i přidal Dual WAN jak je psáno nahoře ale taky nepomohlo
Děkuji všem za názory a přípomínky
Re: Asus RT-AX58U PPPoE O2
Muzes zkusit zakazat UPnP.
Miikeshek
Zkusil jsem vypnout i zkontrolovat co mám stejné v nastavení podle článku a furt nic
Dodatečně přidáno po 1 hodině 3 minutách 34 vteřinách:
Tak vyřešeno, vyresetoval jsem Asus do továrního nastavení přepnul na PPPoE a nastavil v IPTV 848 a funguje.
Netuším co se mu předtím nelíbilo.
Díky za pomoc
    7655 Zobrazení
    10891 Zobrazení
    14155 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9635 Zobrazení
  • ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
    od Rewqa » » v Problémy s hardwarem
    23690 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Administrace sítě“
