PC zaseklý na načítací obrazovce MB
Václav Polák
Příspěvek od Václav Polák »
dneska se mi stala velmi nepříjemná věc. Normálně jsem používal svůj PC bez jakýchkoliv problémů, pak jsem na chvíli (při zapnutém PC) odešel pryč, vrátil se a PC byl z ničeho nic v BIOSu. Vyšel jsem z něj tedy, restartoval a PC začal nabíhat. Po chvíli čekání se místo načítacího kolečka Windows a loga MB (jak bylo zvykem) objevilo jen logo MB a po chvíli čekání jen černá obrazovka. Po celou dobu pravidelně blikala kontrolka disku na bedně. Disk je v BIOSu vidět (sice zmizel sekundární SATA disk, ale ten není pro běh potřebný)
Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Už se nějaký čas tímto nezabývám a tak nemám tušení, co bych měl dělat. Sestavu mám uvedenou v popisu účtu.
Díky za rady.
CPU: AMD Ryzen 3600
GPU: EVGA GeForce GTX 1060 3G GAMING
MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
RAM: Crucial Ballistix Black 16GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz CL16
PSU: Seasonic CORE GC-650 - 650W
1x Kingston KC2500 PCIe NVMe M.2 - 500GB
1x WD Blue 500 GB SATA SSD
1x Segate 500 GB SATA HDD
Re: PC zaseklý na načítací obrazovce MB
Kdyz se ten disk co zmizel fyzicky odpoji ze zakladni desky, stane se co ?
Václav Polák
Nic se nestane. Stále se ale ukazuje v prohlížeči MB (takový obrázek, kde se ukazuje, co je na kterém konektoru). Zkusil jsem zapojit ještě náhodný flash disk (s náhodnými daty), který se zobrazí a když ho zvolím, tak problikne černá obrazovka a hned se mi ukáže znovu výběr disků. Nevím, jestli je tohle normální chování...
CPU: AMD Ryzen 3600
Na sekundárním data disku klidně může být zaváděcí sektor. Dokonce je to více než pravděpodobné, pokud byl při instalaci systému připojen. A pokud to tak je, pak nemůže naběhnout systém.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Jak bylo řečeno výše. Problém je v "ale ten není pro běh potřebný".
Václav Polák
Jednou jsem u něj omylem odpojil napájení a počítač běžel normálně i bez něj. Zkusím ho ještě v jiném PC, protože jde jednoduše přehodit. Je možný přehodit i systémový M.2 disk a nabootovat z něj jiné PC?
Dodatečně přidáno po 1 hodině 18 minutách 35 vteřinách:
Tak jsem nabootoval Linux Mint z flash disku abych zkontroloval disky. Nezdá se, že bych prišel o žádná data. Co se mi ale nelíbí je to, že systémový disk není nijak pojmenovaný. Dál už si nevím rady, kdyžtak můžu poskytnout další informace z Linuxu/BIOSu, kdyby to k něčemu bylo.
Mimochodem "Windows 11" je jen oddíl na systémovém disku pro dualboot.
Screenshot from 2023-07-04 09-02-38.png (5.02 KiB) Zobrazeno 2678 x
CPU: AMD Ryzen 3600
Václav Polák
Obnovuji tohle vlákno.
Původní W10 byly pravděpodobně poškozené a zprovoznit se je už nepodařilo. Používal jsem místo nich W11, které jsem měl jako dual boot. Před časem se problém s náhlým vypnutím PC a přepnutím do BIOSu stal po dlouhý době znova, ale po restartu zas běžel, tak jsem si z toho nic nedělal.
Dneska se to stalo znovu, v BIOSu se někdy detekuje systémový M2 disk, někdy ne a někdy nenaběhne ani BIOS a jen svítí černá obrazovka. Jakmile se M2 disk objeví, v pohodě můžu bootovat. Když jen svítí černá obrazovka, většinou s tím nic neudělám a po chvíli se to vzpamatuje. Když jsem vyndal M2 disk, můžu v pohodě bootovat z flashky, ALE to nevylučuje problém, který se děl jen ve Windowsech. M2 disk se chová stejně v druhém slotu mimochodem.
Moje otázka zní. Je to MB, M2 disk nebo něco úplně jinýho?
CPU: AMD Ryzen 3600
Skontroluj si ten M2 disk,zrejme on je príčina problému.Alebo vymeň ten disk a nainštaluj OS.
Václav Polák
Taky to vidím jako pravděpodobné. Jen se mi nelíbí, že někdy nechce naběnout ani ten BIOS. Disk by snad měl být ještě v záruce, takže bych byl nejradši, kdyby mi z něj vytáhli data a nahráli na novej. Musím se zeptat, co bude vůbec možný.
CPU: AMD Ryzen 3600
Veď ak Ti nabehne ,sprav si zálohu na druhý disk.Potom dáta z disku vymažeš pred reklamáciou.
Václav Polák
Jestli se to podaří. Většinou vydrží běžet pár minut, ale někdy dýl. Musím akorát najít jinej disk, kam data zkopírovat.
CPU: AMD Ryzen 3600
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Co druhý M.2 slot na desce? Je tam stejný problém?
