Upgrade herně-pracovního PC [60k]
Eldan
Příspěvek od Eldan »
Před sedmi lety jsem tu s vámi skládal herně-pracovní PC (viewtopic.php?f=40&t=184942). Přišel čas na upgrade, tak bych rád vyslechl nějaké připomínky a doporučení.
Účel sestavy je programování, práce s videem a hraní.
Rozpočet upgradu je kolem 60k.
Barevně bych se snažil jít do bílé, kde to půjde. Preferuju ale funkčnost před estetikou.
CPU: R7 7900X
- X3D je ve hrách sice o trochu lepší, ale trpí u produktivity
- 7950X spíš nevyužiju. 7900X mi příjde jako sweet spot
- Intel spíš nechci
MB: Hledám.
- Vezmu ASROCK B650E PG RIPTIDE
- Tady si hodně nejsem jistý co vybrat. Asus teď měl fiasko s hořícíma Ryzenama, Gigabyte má problémy se stabilitou, MSI moc nemusím...
- Preferuju bílou/světlou desku
- 2.5/10Gb ethernet
- Dual bios
- Displej na bootcode a HW tlačítka na desce velkou výhodou
- RGB nepotřebuju
- Nakonec jsem zvolil Riptide od ASRocku - konkurencí mu byl jedině B650 PRO RS, 670E (snad kromě Taichi, která je ale nesmyslně drahá) mají hrozně divné features - občas debilně rozvržené PCIE, občas chybí SATA konektory, občas nedostatečné zadní I/O. Snad jen tyhle dvě vyhovují víceméně ve všem.
GPU: Hledám.
- Vezmu SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7900 XT 20G
- Rozhoduju se mezi 4070Ti a 7900XT
- Jelikož bych rád aby sestava třeba dalších 7 let vydržela, větší VRAM mi příjde jako lepší volba
- Model a výrobce jsem moc neřešil - je nějaký konkrétní, který má smysl brát?
- Opět bych nejradši světlou/bílou kartu, ale vypadá to že je nikdo nedělá...
- Dlouhodobě mám preferenci spíš Nvidii, ale tady to moc nedává smysl
- Kdyby Nvidia měla něco jako 4070Ti, ale s dvojnásobkem VRAM, byla by to ideální karta. Ale bohužel.
RAM: Hledám.
- Vezmu G.SKILL Z5 NEO 64GB 6000MHz CL30 EXPO nebo Kingston FURY 64GB 6000MHz CL36 Beast White EXPO.
- Chci 64GB, ideálně 2x32GB, 6000MHz
- Ideálně světlé/bílé
- Z5 Neo mají sice tighter časování, ale když už dělám kompromis s tmavou deskou, hodí se to kompenzovat bílýma RAMkama, které budou docela dost vidět.
Hlavní monitor: Hledám.
- Vezmu 27" MSI G274QPF-QD
- Jako hlavní monitor chci 1440p s vyšším framerate a dobrou barevnou přesností
- Nutnost jsou malé bezely, budou kolem něj ty dva 24" FHD
- Budget ~15k. Tenhle za 10 splňuje všechno co chci
Boční monitory: (Mám) 2x iiyama PROLITE XU2492HSU-B1
- FHD, 75Hz, 24" IPS. Spokojenost.
PSU: (Mám) Evga SuperNova G3 750
- Věřím že 750W PSU tohle utáhne bez problému.
CPU Cooler: (Mám) Cryorig R1 Ultimate
- Myslím že upgrade nepotřebuju, tenhle by měl uchladit cokoliv
- Nejsem si ale jistý, jestli bude kompatibilní a výrobce mi neodpovídá.
Case: (Mám) Phanteks Enthoo Luxe White
- Chladič se vejde, prakticky jakákoliv GPU taky. Kdyžtak si vytisknu nějaké supporty, kdyby se GPU vylamovala bez nich
Naposledy upravil(a) Eldan dne 08 črc 2023 16:40, celkem upraveno 8 x.
Eldan
Re: Upgrade herně-pracovního PC [60k]
Bump
Podivej se na nemecky Amazon.
NZXT tam prodava kombinace skrine, desky a vodniho chlazeni, vse v bile barve.
Kolega pred rokem koupil a maximalni spokojenost s designem. Maji i bile ventilatory do skrine
a i bily vzduchovy chladic.
Eldan
Skříň i chladič mám, ty nepotřebuju. A ta bílá není zase tak nutný požadavek. Jsem připravený udělat kompromis na barvě když půjde o funkčnost :)
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Na hodně věcí jste si odpověděl sám. Procesor OK, deska více než dobrá (a nestačila by řada B650(E)?), zdroj taky, RAM aby měly cerifikaci "AMD EXPO" a raději v jednom páru.
U chladiče by snad problém být neměl, AM4 a AM5 montáže bývají obvykle kompatibilní (ale ne vždy).
Monitor vypadá ve své kategorii jako solidní: https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... g274qrf-qd
Ohledně grafiky je to letos těžká volba. 7900XT má dost výkonu i paměti, cena je přijatelná, ale taky má spotřebu přes 300W, což je hodně na samotné uchlazení i emisi tepla do místnosti (v létě). Současné Radeony mají také jeden nešvar, a to hodně přiškrcené napětí (cca o 150 mV méně než je obvyklé), což jim nenechává prakticky žádný prostor pro stabilní podvoltování. Takže z těch 300W to laděním moc stáhnout nepůjde (což v minulé generaci šlo krásně a u nVidie to jde pořád). 4070Ti těch 12GB vysloveně neznemožňuje, ale není to hodnota, které by se občas v QHD rozlišení nedosahovalo. :-( Výborná karta je 4080, ta ale stojí nesmysl.
https://www.techpowerup.com/review/sapp ... -xt-pulse/
Eldan
Takže RAM Z5 NEO. 2x32GB 6000MHz CL30 vypadá celkem těžko sehnatelně (alza nemá, czc nemá skladem...) ale snad někde najdu.
Předpokládám že AM4 chladič by měl bez problému padnout na AM5 backplate, jelikož je standardní.
Ohledně desky bych uvítal nějakou radu. Právě nevím, jestli má nějaký smysl brát 670(E) když 650 vypadá na papíře úplně stejně. OC headroom na 7xxx Ryzeny stejně není skoro žádný a VRM bývají dost předimenzované i na Bčkových deskách. Ale třeba jakou konkrétně řadu volit? Jakého výrobce? Máte nějaké zkušenosti?
Na AM4 jsem měl Gigabyte AX370 Gaming5 a byla docela problematická, jednou jsem jí musel i měnit. Asus teď měl svoje drama s voltage regulation...
Also, pls nevykej mi, je to divný :D
Eldan
Ještě si říkám, jestli mi ten 750W zdroj bude stačit, když 7900X v plné zátěži žere až 300W a 7900XT taky, a peak 400W. K tomu 100W na zbytek systému a jsem na rated limitu...
Alferi
Bude. Procesor v maximu ani po přetaktování nejde přes 200W a ve hře v kombinaci s grafikou procesor ani naplno nejede, spíš tak na polovinu: https://www.techpowerup.com/review/amd- ... 0x/24.html Tedy pokud se nebude taktovat grafika, ale to bych u podobných "300W+" žravuch moc nedoporučoval.
Paměti bych vzal klidně CL36 od Kingston, rozdíl by byl stejně ve většině úloh na hraně měřitelnosti: https://www.overclockers.com/g-skill-tr ... it-review/
X670 má víc PCI-e linek, což se využije pro více grafik, disků, dalších zařízení, prostě širší konektivita. Tato má dále (a desky s parametrem "E") linky PCI-e 5.0, buď na M2 slotu nebo i na grafiku - obojí momentálně nemá valný význam a mimo profi využití asi ani v nejbližších letech: https://www.velocitymicro.com/blog/x670 ... t-for-you/
AM5 osobně nemám, takže nechci nic doporučovat. Ale obecně by slušnější edice B650 měla na běžnou sestavu stačit.
Eldan
Článek cos linknul dokonce tvrdí, že B650(E) není overclockable, ale to je nesmysl. Jestli B650E má 36 lanes, z toho 16 padne na grafiku, dvacet linek na disky a případně extra karty stačit bude. Díky!
S grafikou se asi budu muset smířit s 7900XT, Nvidie prostě smysl dávat nebude v nejbližší době.
Teď ještě dá-li někdo nějaké specifičtější doporučení na desku.
  • Sestavení pracovního PC pro architekta
    od AnDr3as » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4313 Zobrazení
  • Upgrade PC
    27 Odpovědi
    239408 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Uzivatel » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4602 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Adamí » » v Hry
    7660 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od Krmoshek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3936 Zobrazení
