Herní PC včetně periferií ~55.000 Kč
davsto
Příspěvek od davsto »
potřebuji prosím poradit se sestavením herního PC včetně periferií (viz. seznam níže) do zhruba 55.000 Kč.
Prošel jsem některé novější příspěvky a pokusil jsem se to nakombinovat a vytvořil seznam: https://www.czc.cz/7ri08dsmruitb8q9pmi6tvs63b/seznam
Budu na něm hrát především CS:GO a PUBG – proto volím FHD monitor.
Prosím o kontrolu všech komponentů, zda to takhle může být a jestli některý z komponentů nebude brzdit ty ostatní?
Nejsem si jistý tou grafickou kartou, určitě bych chtěl jít do RTX 4070 (čip od nvidia, amd nechci), jen nevím, kterou vzít?
Děkuji za váš čas a vaši pomoc.
Mr. Incognito
Re: Herní PC včetně periferií ~55.000 Kč
Příspěvek od Mr. Incognito »
zdroj: https://www.czc.cz/msi-mpg-a850g-pcie5- ... 27/produkt
chladič: levný https://www.czc.cz/endorfy-fortis-5/362191/produkt nebo drahý https://www.czc.cz/noctua-nh-d15-chroma ... 02/produkt
grafická karta: https://www.czc.cz/palit-geforce-rtx-40 ... 30/produkt (Kentusku bych nevzal, to je prakticky vždy totální low end od MSi)
Ten napájecí kabel máš k čemu? A dát 10k za FHD TN monitor mi přijde jako slušný úlet.
davsto
Děkuji, seznam upravím.
V čem je ten Noctua chladič lepší oproti tomu BQ Dark Rock Pro 4 co mám v seznamu?
Ano, ten monitor je přepal, vím to. Máš když tak lepší alternativu? Dříve jsem měl totiž BenQ a byl jsem s ním spokojený, ale to bylo už pár let zpátky.
Napájecí kabel překlik, již odstraněn.
Mr. Incognito
Pokud jsi ochotný vyhodit tolik peněz za chladič, NH-D15 je nejvýkonější vzduchový chladič na trhu. Dark Rock Pro 4 jsem měl, je to slušná volba, ale chladí o něco hůře a má dementní uchycení ventilátorů. Fortis bude mít ještě o něco hroší teploty, má ale extrémně dobrý poměr cena výkon.
Monitor neporadím, nemám v nich přehled.
davsto
Ok, nechám tam ten NH-D15.
Jinak díky za pomoc s výběrem sestavy.
Nechám ještě chvíli vlákno otevřené, kdyby tu byl kdokoliv a dokázal poradit ohledně monitoru, budu rád. Něco zkusím pohledat.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Monitor by měl mít technologii obrazovky IPS nebo VA, freesync nebo G-sync compatible (to by u monitorů s vyšší frekvencí už měl být standard), barevnou škálu alespoň 99% RGB. Dobré recenze jsou např na webu rtings, viz ten zmíněný BenQ: https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... ie-xl2546k
davsto
Tak vezmu nakonec Dell S2522HG (24.5", IPS, FHD, 240 Hz). Na CZC měli poslední kus, nyní už je nedostupný, tak musím vzít pro z Apollo's e-shopu.
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8412 Zobrazení
  • Výběr HW včetně bedny do +- 14k
    od Snackbek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3420 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8317 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7946 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10042 Zobrazení
