Přemostění internetu
neúspěšně jsem se snažil dohledat informace k přemostění internetu zakončeném kabelem.
O co jde?
Potřebuji z místnosti A, kde je zapojený router, dostat internet o cca 20 metrů dál do místnosti B a zapojit jej do stacionárního PC kabelem.
Podmínkou je nevrtat do stěn/futer a nevést internet kabelem na celou vzdálenost.
Moje laická představa byla propojit router a nějaký přijímač, který by dokázal převést internet do kabelu a kabel pak zapojit do PC. Je něco takového možné nebo existuje i nějaké jiné efektivní řešení? Internet bude 250/25.
Díky.
O co jde?
Díky.
Re: Přemostění internetu
viewtopic.php?f=117&t=165570
Pokud je místnost daleko, tak věnovat nejspíš větší pozornost těm různým fázím. Další řešení bylo myslím pak v komentářích pod článkem.
Zajímavé čtení. Děkuji za to. Je to ale z roku 2015, nezměnilo se od té doby nic?
A jestli ne, pak bych samozřejmě potřeboval nějak zjistit jak jednoduše poznám stejnou fázi? Na googlu čtu akorát nějaký nesmysly s žárovkou a jiné sebevražedné akce.
Je nějaké doporučení na méně ztrátovou powerline? Nejlíp průchozí.
Děkuji.
Děkuji.
Ten "nesmysl" s žárovkou je nejjednodušší způsob, pokud se nerozsvítí, je to stejná fáze. Mezi různými fázemi je 380V, takže by zasvítila velmi jasně
Jinak samozřejmě můžeš použít libovolný multimetr, který zvládne střídavé napětí do 400V, a umí propípnout obvod nebo aspoň změřit odpor. Ten změříš při vypnutých jističích, tedy bez napětí a zcela bezpečně.
Shodit jistic prislusneho okruhu a zkusit ktere zasuvky nejdou.
U nasich mam TP Linky, stare asi 4roky a jede to bez problemu. Maji ele. v medi ale jeste "dvojzilove" provedeni.
To nic neřeší - z jedné fáze může být napájených přes víc jističů víc okruhů.
V první řadě bych zjistil, kolikafázový je hlavní přívod do bytu. Jestli hlavní jistič je jednofázový, není co řešit Jestli je třífázový, můžeš použít některou z výše uvedených metod (kromě té poslední).
To je mozne, ale zde se jedna o vedeni za jisticem. Proste jeden okruh zasuvek od zasuvky po zasuvku na stejnem kabelu.
Odesláno z mého ANY-NX1 pomocí Tapatalk
Ani v případě rozdílných fází to není problém. Existuje phase coupler, který propojení fází pro powerliny zajistí.
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-powerli ... 91231.html
nebo na DIN lištu: https://www.conrad.cz/cs/p/allnet-power ... 86260.html
Sice jsem poměrně velkej amatér na elektro, ale toto jsem ještě neviděl.
https://ibb.co/5v4vbn7
Ze zeleného okruhu to potrebuju dostat do červeného aby to bylo na jedny fázi, tam mi ani coupler nepomůže.
Nějakej návrh?
Nějakej návrh?
Už z fota je patrno, že jde o jedno odběrné místo => i kdyby to byly rozdílné fáze, tak je coupler řešení. Signál neprojde pouze přes "hodiny", jističe ani chrániče mu nevadí.
Co se týče dalšího - norma doporučuje chránit svetelné obvody zvlášť - což řeší ten druhý chránič.
A dále - nevidím tam třífázový jistič (pokud není někde u hodin), tedy je šance, že je vše na jedné fázi.
- 8 Odpovědi
- 14357 Zobrazení
- 28122 Zobrazení
- 22073 Zobrazení
