Dotazy ohledně vybrané sestavy
Secro
Příspěvek od Secro »
vytvořil jsem si sestavu: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... B686A62789
Kterou nebudu nutně kupovat na alze, jen jsem ji tam dal dohromady.
Počítač má být na gaming/streaming, převážně World of Warcraft. Budget 40k
Mám, ale pár dotazů:
1) Takto levný vodní chlazení - nemám s tím zkušenosti, je lepší koupit lepší klasický větrák nebo levnější vodník?
2) CPU, vím že verze i5 13600kf měla problém že bylo na nějakých motherboardech potřeba nejdřív aktualizovat bios - nemám žádný jiný procesor k dispozici proto jak můžu přijít na to, že ihned pojede bez bios updatu? CPU jsem schopen vyměnit i za AMD pokud se něco opravdu vyplatí i vzhledem k chlazení.
3) Plánuju hrát převážně WoW, které využívá (pokud vím) převážně procesor, bude tento procesor dostatečný k co nejvíce fps a bez freezů?
3a) Výběr GPU - poslední dvě gpu jsem měl AMD, obě neskutečně problémové jak s drivery tak samotnou gpu, je rtx 4070 dobrá volba v této sestavě, vzhledem k tomu že čas od času bych chtěl hrát i jiné hry než WoW a streamovat?
4) Motherboard mám dost levný, vyplatí se připlatit pro lepší motherboard? Co zvyšuje její hodnotu u dražších modelů?
5) Power draw všech komponent stačí na 700w zdroj?
Případně pokud bude sestava celá špatně, byl bych rád i za návrhy, ale chtěl bych spíše pochopit problémy co jsou v mém výběru špatně abych pro příště věděl.
Děkuji všem.
Erredar
Re: Dotazy ohledně vybrané sestavy
Příspěvek od Erredar »
Ahoj, něco jsem na rychlo poskládal.
https://www.czc.cz/364665,358135,357190 ... 53973/kody
Levné vodní chlazení není nic moc. Klasické kvalitní bývá tiší a účinnější a bezpečnější. Grafiky od AMD jsou na tom mnohem lépe osobně mám třetím rokem. Měl jsem RX5600, RX6600xt a teď RX6800. Určitě počkej jak se vyjádří ostatní
Secro
Díky za odpověď, 5600XT jsem měl teď a od začátku problémy s drivery, freezování obrazovky s tím že jediný co pomůže je restart.. Dřív dělalo třeba jednou za dva týdny, potom už skoro každý den.. Proto už nechci mít AMD a radši bych zkusil tu nvidii.
Procesor určitě zvážím, nevěděl jsem jak by to bylo s teplotami AMD a chladičem s jedním větrákem..
Co se týče DDR5 vyplatí se momentálně kupovat? Je to přece jenom dost brzká technologie a jestli ten výkon opravdu jde tak poznat?
Erredar
DDR5 už není brzka technologie. AM5 dá se říct že ano,ale má možnosti upgradu do budoucna. Teplot bych se nebál, je to procesor bez X ten moc netopí. AMD se opravdu zlepšilo. Nvidia má navíc jen co se týče Raytracing, případně profesionálního použití.
    6885 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7844 Zobrazení
    5845 Zobrazení
  • Cena sestavy
    od viktorsavo » » v P: Hardware
    14081 Zobrazení
  • Kontrola PC sestavy
    18444 Zobrazení
