Realtek HD audio manager
Mindflayer
Příspěvek od Mindflayer »
Niekedy som vedela na inych PC nastavit Equalizer: Powerful, no momentalne realtek audio console to vobec neponuka.
Pri nainstalovani driveru od Lenovo zmizla zlozka Realtek HDA, v ktorej je .exe s oranzovou ikonkou zvuku, tam sa daju take veci nastavit.
Pri odinstalovani driveru od Lenovo a nainstalovani verzie R 2.82 zo stranky Realteku ta HDA zlozka tam bola, avsak neslo ju spustit. Dvojklik a nic sa neudialo. Zvuk na reproduktoroch sa bez toho efektu Powerful neda pocuvat. Moj este horsi laptop to ma v nastaveniach, no tento nie.
Lenovo T495
Re: Realtek HD audio manager
Co je tam za operacni system ?
Ovladace od Realteku verze 2.82 jsou mrtva zalezitost z roku 2017 a nejsou jiz mnoho let vyvijeny, jejich instalace nema smysl.
Ofifcialne podporuji pouze Windows 7, 8 a 10, ne Windows 11.
Stejne funkce by mel umoznovat primo ovladac ve Windows.
Mindflayer
W11 64bit
Zial, nerobi to.
Tam maju byt nastavenia zvuku:
Concert, powerful, opera, hall apod, ale to tam nie je, respektivne sa k tomu neviem dopatrat
No, ono to teoreticky fungovat může - záleží na čipu zvukovky. Jen postup musí být jiný...
Po stažení balíku ovladačů a SW 2.82 je třeba odpojit počítač od sítě. nesmí se dostat na internet.
Pak to chce odinstalovat veškerý SW realteku, případně soundfx (pokud je použit). A nakonec odinstalovat ovladač Realtek Audio.
Pak spustit z toho balíku instalaci. Bude to chtít 2x restart a po druhém restartu už by se v ovládacích panelech měla objevit ikona Realtek HD Audio manager.
Pokud to v tomhle kroku nebude fungovat, pak je tam čip, který ovladač nepodporuje => smolík.
Jenže aby si to wokna nepřepsaly, je třeba tuto možnost zakázat. Můžeš zkoušet, jestli ti to za to stojí.
Mindflayer
Presne som to takto urobila, co sa stalo je to, ze reproduktory uz neviem najst vo vyhladavni zvukovych zariadeni, zmizli....je tam len realny zvuk z laptopu
RtkNGUI64.exe nejde otvorit a to je to co by som otvorit mala, aby som sa dostala to tychto nastaveni. Ja na to kliknem, spustim, aj cez spravcu.
Ked to otvorim cez spravcu, tak kde potvrdzujem ANO otvorit, sa zobrazi presne ta ikonka tohto programu, ktory som vzdy otvarala, ale po potvrdeni sa neurobi nic.
Zvuk ide cez laptop normalne bez problemov, avsak reproduktory neviem najst nikde, ani vo vypnutych/deaktivovanych zariadeni.
Neviem kde moze byt problem, keby to nepodporovalo, tak asi ten zvuk mozno nepojde vobec, co ja viem. Ked dam spravca zariadeni, tak tam vidim, ze je nainstalovany AMD High Definition Audio Device
Realtek(R) Audio
AMD High Definition Audio Device je HDMI vystup graficke karty
Realtek High Definition Audio bude zvukova karta pokud je ppouzit ovladac Realtek, ale ten ovladac je stary (2020).
Mindflayer
Driver Management has concluded the process to add Service IntcAzAudAddService for Device Instance ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0257&SUBSYS_17AA5125&REV_1000\5&28CBF551&0&0001 with the following status: 0.
toto vypisuje v detailoch ovladaca, ono tam najprv bolo Realtek High Definition Audio, no ale potom sa to zmenilo na Realtek(R) Audio, zaklikla som to, aby to neupdatovalo automaticky a zvolila "Nie" v prilohe vyssie.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 16 vteřinách:
Ked si pozriem value, tak tam pise:
Realtek High Definition Audio, cize to maju skratene uz asi len Realtek(R), no ale stale nemam tu moznost otvorit, nejde to otvorit
RtkNGUI64.exe
Dodatečně přidáno po 2 minutách 22 vteřinách:
Ale ako je mozne, ze ja nainstalujem realtek driver z lenovo stranky, ktory je najnovsi na tento laptop a neponuka v program files zlozku Realtek HDA, kde mozem najst tento RtkNGUI64.exe ? Ako to je mozne? Ze mi ovladac 2017 ponuka tuto zlozku, je to tam, ale ked to nainstalujem od vyrobcu, tak ta zlozka tam nie je.
Takto:
petr22 píše:Ovladace od Realteku verze 2.82 jsou mrtva zalezitost z roku 2017 a nejsou jiz mnoho let vyvijeny, jejich instalace nema smysl.
Lenovo je vyrobce notebooku, Realtek je vyrobce chipsetu zvukove karty.
Ta aplikace je 6 let stara, nepodporovana a neni dale vyvijena. Jeji instalaci na nepodporovany OS (W11)
muze dojit k problemum ktere mohou skoncit preinstalaci pocitace.
Ovladac si Windows 11 najdou samy, Realtek uz zadnou aplikaci pro W11 nenabizi.
Mindflayer
Tak ale jak potom dokazem ten zvuk vylepsit? Jednoducho ja viem, ze tie reproduktory dokazu mat uplne iny zvuk, ked sa tam nastavovalo v nastaveniach "Powerful" settings, kde ten zvuk bol uplne lepsi. Teraz to hraje velmi zle, dokonca este aj laptop, ktory mam odlozeny ma ten realtek, kde je windows 10 a realne to funguje. Ja tomu fakt nechapem ako je mozne, ze ponukaju takyto cip, ktory nie je dalej v tomto rozvijany a teraz uzivatel je nuteny si zaplatit nejaky program, ktory boh vie kolko stoji, len aby mal poriadny zvuk..
Vrátit se na verzi windows, kde to ještě fungovalo. Bohužel, každá nová verze windows je jen horší a horší.
Případně můžeš pohledat na internetu programy jako ekvalizer apod. a zaplatit a doinstalovat. Ale třeba mrkfosoft store něco nabídne taky.
HelFix
Příspěvek od HelFix »
Já mám třeba na Windows 11 Realtek Audio Console,kde mám plnohodnotný ekvalizér.
  • Windows 11 realtek
    15681 Zobrazení
  • Desktop Windows Manager
    9012 Zobrazení
  • Barevná tiskárna HP LaserJet 4550HDN Resource manager
    od Radovan-kocour » » v Problémy s hardwarem
    11488 Zobrazení
